TheTene
Tout ce qui a été posté par TheTene
  1. des nouvelles pour ce filament svp ? merci
  2. Le dessous du cube est pas vraiment bien fait, une légère couche d'un coter et de l'autre coter rien donc je pense que mon plateau n'ete pas très droit ;). Le dragon par contre la 1ere couche est bien régulière . pour ce qui est du bed a 50° j'ai essayer mais j'ai l'impression que ma pièce tien moins bien 3 marvin décollé. et j'utilise tu scotch bleu 3M (j'ai essayer laque et colle Uhu mais sa n'as pas fonctionne.)
  3. Merci a vous pour vos réponses. Alors voila, j'ai déjà eu un-peu d'aide pour la suite de mes réglage a faire. on ma conseille de calibrer mon extrudeur ce que je n'ai pas encore fait. (plus de filament) voici le lien que l'on ma donnez si cela peut servir a quelqu'un d'autre Sinon pour l'instant je n'ai plus de fil donc rien de réglé , des que mon fil est arrivé je passe directement au réglage que j'ai cite ci dessus. Alors logiciel utiliser : Repetier / slic3r , paramètre 1ere couche 0.2 , couche 0.2 , température le cube ete a 190° plateau a 0 (27° temp ambiant) et non pas de ventilation sur la pièce. Alors en infill j'avais 20%. Oui je pense que mes réglages d'extrudeur ne sont simplement pas bon. Sinon content de voir que pour toi cela se passe bien moi mise a par des réglages j'ai pas a me plaindre Le temps de l'impression je la vois directement sur l’écran en bas (j'utilise repeteir/slic3r donc je sais pas si sa a un rapport avec l’écran)
  4. Ok désolé je ne savais pas qu'il faut être prof de français pour parler sur le forum je vais me débrouiller seul pour la suite du coup bonne continuation .
  5. Bon je vien au nouvelle encore une fois Cette fois ci un petit dragon en porte téléphone (je sais pas comment cela s’appelle lol) Es-que quelqu'un pourrais me dire pourquoi cela fait des mini troue, surtout au endroit en pente. On diré que les bord ne sont pas assez épais es-que cela se change ? Pour le problème de wooble c'est du a l'imprimante elle même je doit changer des pièces mais je n'ai plus de filament pour le moment Merci a vous
  6. Je vien au nouvelle aussi alors moi je l'ai reçu il y a 3 jours , monter dans la nuit suivant sont arriver. Le montage c'est plutôt bien passer 7h tout de même . il n'y as qu'une seul pièce imprimer dans le kit c'est celle qui tien la courroie de l'axe Y qui est d’ailleurs très bien faite. En ce moment j'en suis au réglage car impossible de faire tenir le pla sur le verre (colle uhu laque essayer) j'ai donc rajouter du scotch bleu 3m et la surprise sa tien très bien voir même extrêmement bien j'ai eu du mal a décoller un cube 20x20x20 . bon j'ai encore des soucis mon cube c'est pas vraiment un cube apres le décollement lol en faite le bas est déformer il fait comme il si remonte sur chaque coin on peut le voir sur ma 2eme photo ci joint peut-être que cela viens du fil que j'ai eu avec l'imprimante 3m de fil orange je ne connais pas la marque ... J'ai aussi essayer un marvin mais la ... c'est la cata ... Le fil été a 190° Voila tout mes nouvelle si quelqu'un as des solution pour mes problème vous ete les bienvenue merci
  7. TheTene
    Endstop sur pro B
    Bonjour, Voila comme promis je viens au nouvelle depuis ma commande ... Alors j'ai bien reçu mon colis hier monter hier + cette nuit. Essaie ce matin X qui part a l'envers donc avant d'essayer autre chose je change cela dans le marlin tout fonctionne mieux pour le X le home se passe bien , Le Y fonctionne sans problème aussi pour le home . Par contre Z au lieu de descendre il monte sur quelque m puis s’arrête comme si il ete au point 0 je pense que cela a avoir aussi dans le marlin mais je n'ose pas trop y toucher sans en savoir plus donc si quelqu'un a déjà eu ce problème si il pourrais m'aidez merci d'avance EDIT: j'ai changer cela dans le marlin bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false par true et ce coup ci le Z dessend bien mais ne s'arrete jamais . merci EDIT 2 : bon je viens d'essayer avec la fonction M119 tout mes endstop fonctionne enfin en eux même genre si je met sur le port 1 2 3 X Y fonctionne , mais impossible de le faire fonctionne pour Z même si je change de port ... une aide serais la bienvenue merci EDIT 3 : pour ceux qui ont le problème je viens de le résoudre en faite sur la notice de montage il montre qu'il faut brancher les endstop l'un a la suite des autres mais en faite non pas du tout il faut genre : X , Libre , Y , Libre , Z. Du coup demain je vais pouvoir essayer d'imprimer ma 1ere pièce après les réglages de home
  8. Je suis tout a fait d'accord avec toi mais avec les marge d’écart je pense pouvoir reprendre les pièce défectueuse au cas ou le vendeur n'est pas d'accord pour les échangés et puis aussi ... 1 mois 6 mois 12 mois Positive 97 1281 2362 Neutre 1 8 10 Négative 0 17 21 Je voie qu'il y as juste une petite partie a problème comme dans tout distributeur je pense
  9. Oui je voie que leur prix change tout les jours yen avez même une a 147€ avant hier mais bon ... tempi c'est commander j'attend toujours la livraison 07.09.2016 23:22 Melle (DE) In transit. 07.09.2016 19:09 Bremen (DE) In transit. 06.09.2016 05:18 DPD data centre Order information has been transmitted to DPD. #EDIT: Je viens de voir que c'est exactement a ce lien que tu donne que j'ai commander la mienne il y a 3 jours pour 197€ et la elle est a 179€ Je viens d'envoyer un mail au vendeur pour une explication on sais jamais hein ^^ je vous tien au courant
  10. Désole d'avoir semai la pagaille parmi vous mais je crois avoir eu ma réponse dans ce poste : -Le temps d’impression m'est totalement égale : Pareil pour moi -Je n'utilise que octoprint (donc pas besoin d'écran) : L'imprimante seras au début a coter de mon pc puis par la suite un-peu plus loin donc l’écran va pas mal me dépanner :). -Je fais 80% du temps des petits protos pour mon taf et pas des trucs "déco" à placer à côté de mon bureau (donc pas de lissage acétone par exemple) : Bon la c'est vrai que je voudrais une petite qualité quand même je demande pas un truc tout lisse mais un objet plutôt au norme sans vraiment de gros Default -Comme pas mal de gens, mes pièce sont à 70% de 150mm³ max et je n'ai pas de warping (donc pas besoin de lit chauffant) : Pour moi les pièce vont vraiment varié en taille et les matiere aussi comme dit dans mon 1er poste Pla Abs flex ... j'ai plein de chose en tete Sans le vouloir tu viens de me réconforter dans mon choix ^^ je me serais senti tout de suite plus limiter avec la Dagoma :'(. Merci
  11. @Gisclace Merci a toi t’inquiète pas je me suis beaucoup renseigner je m'attend quand même a quelque problème pour ce prix oui quand même moins de 200 ... Je connais déjà les problèmes lie a ce genre d'imprimante (youtube , beaucoup de vidéo) ... Toute façon des que je l'ai reçu je vous fait un rapport du montage + de ma 1ere impression (cela pourrais être drôle pour vous et moi même ! xD). Je pense même prendre quelque photo et faire un résumer de tout cela pour les futurs acheteur qui sont dans le doute comme moi EDIT: ha oui aussi si j'ai des problèmes les gentils personne qui mon conseil vont aussi m'aide a résoudre mes problème hein EDIT 2: j'ai oublier de mentionner aussi les 100e de différence avec la dago je pense que je vais les utiliser pour renforcer / améliorer celle ci
  12. Ok Merci pour vos conseil j'ai pris la geeetech du coup merci a vous
  13. Bonjour , Voila je suis en grand dilemme pour le choix d'une imprimante 3d Ayant un petit budget je voulez me tourner sur une imprimante a <300€ (oui je sais cela fait cour) J’hésite donc entre la Dagoma discoeasy 200 Ou celle ci http://www.ebay.fr/itm/Duty-free-Geeetech-Acrylique-Reprap-Prusa-I3-Pro-B-3D-imprimante-3D-Printer-MK8-/231911254318 Je sais que la qualité des geeetech est a revoir mais je voie plutôt le coter positif plateau chauffant , écran ... (je compte imprimer du PLA , ABS et du FLEX) Merci d'avance pour vos futurs avis. je suis ouvert a toute sorte de critique
  14. Bonjour, Alors moi c'est Jimmy 27ans j'habite dans le nord et oui un chtit ! Cela fait un long moment que je passe sur votre forum pour regarde les sujet et me documenter mais je n'avez pas encore passer le pas pour l'enregistrement et la présentation ! Voila que ce matin je me suis dit aller on y va ! Sinon mes passions sont l'informatique les jeux et les gadget ouais j'adore bricoler ! Je n'ai pas encore franchi le pas pour un achat d'imprimante 3d car j’hésite entre 2 modèles Dagoma disco 200 ou Geeetech i3 pro B (petit budget) donc je continue a regarder les avis qui semble vraiment mitiger entre les 2 , mes impressions se pencherons plutôt du coter des gadgets (coque portable en flex, accessoire voiture , gopro , projet d'une voiture RC etc ...) donc je pense que pour l'instant avec mes projets c'est plutoit la Geeetech qui en es la plus capable sans rien changer (plateau chauffant ecran etc ...) N'hesite pas a me donnez vos avis que je vais regarde attentivement ! Voila tout si vous avez d'autre question n’hésiter pas !
