Anycubic Kobra 3 Combo
einstein1976
    Artillery Sidewinder x2
Récompenses de einstein1976
  1. Bonjour, j'ai bien envoyé la commande G1X0Y0, les axes bougent trés peu. Quand je fais un home des axes, l'axe Z descent rapidement en s'écrasant sur le plateau, près à le casser; l'axe X se met sur la droite et l'axe Y, le plateau avance ne se mettant pa sau centre. Je n'ai pas oser lancer une impression au vue de tout ça.
  2. Bonjour, je n'arrive toujours pas à remettre à 0 tous mes axes. une idée? merci
  3. Bonjour, finalement j'ai réussi à utiliser cette méthode aussi: https://distri3d.freshdesk.com/support/solutions/articles/101000441863-comment-flasher-le-firmware-original-pour-x2-genius-pro-hornet J'ai réussi à de nouveau avoir la main sur mon écran ainsi que sur Pronterface. Mais par contre comment refait-on le 0 de tous les axes svp? J'ai toujours l'impression que tout est décalé, en fait j'en suis même sûr. Merci encore une fois de votre aide.
  4. Bonjour, merci pour votre aide. J'ai enfin réussi à Flasher mon imprimante, j'ai au final désinstaller le driver installé puis ensuite reconnecter l'imprimante en USB et il a denouveau retéléchager le driver USB pour l'imprimante et là miracle plus de problème, enfin presque, l'opération s'est bien passée apparemment. Mais maintenant, quand je veux l'utiliser, je peux naviguer dans les menus de l'écran tactile mais rien ne réponds, monter en température, déplacement des axes, auto home etc etc je peux les sélectionner mais aucun signe de mouvement de l'imprimante. J'ai essayé avec Repetier Host et Pronterface mais rien non plus....... Des idées ? Merci.
  5. Je pense que je vais la vendre comme ça en expliquant le problème. Je n'y arrive pas. Peut-être que quelqu'un saura la réinitialiser!!!
  6. Bonjour, j'ai bien installé DFUse mais malheureusement toujours pas d'accés à l'imprimante. Je ne comprends toujours pas, je pense que je fais tout ce qu'il faut pourtant.
  7. Merci Mais je n'y arrive toujours pas. Des que je lance la commande M997, elle se déconnecté bien, donc plus sur le port OM mais USB mais ensuite impossible que STM32 la trouve. Photo en pièce jointe.
  8. Bonjour, alors les moteurs tournent dans le bon sens puisque lorsque je demande à partir de l'écran de bouger + ou - dans un sens, cela fonctionne correctement. Comme toujours rien ne fonctionne pour trouver ses repéres j'ai voulu essayer de la flasher et d'nvoyez la commande M997 pour mettre l'imprimante en mode DFU. L'imprimante se déconnecte à chaque fois que je lance cette commande, donc toujours au même point.
  9. Bonjour, merci Nunki0, j'ai essayé de lancer une impression mais l'axe x se décale à droite pour taper et forcer, et de même pour l'axe y, le plateau vient taper devant. L'axe z descenait aussi mais j'ai préféré arreter avant au risque qu'il vienne percuter le plateau. Tu me propose aussi de flasher le firmware, mais comment faut-il faire? Est-ce que cela comporte un risque supplémentaire? Merci de votre aide.
  10. Bonjour, j'ai toujours mon problème d'imprimante. Toujours pas moyen de remettre à zéro les axes. Suite à une vidéo sur youtube, j'ai lancé la commande M503 sur Pronterface . Résultats en photo. Mais ensuite? Merci.
  11. Alorsjai réussi enfin à connecter pronterface avec l'imprimante mais ensuite..... J'ai fait un home et voilà où mes axes se situent, pas du tout au centre
  12. J'ai reçu le nouveau BL Touch, et après l'avoir changé, celui ci fonctionne maintenant, il monte et descend bien. Par contre l'imprimante n'a plus ces reperes "home". Je suis arrivé à trouver le pilote pour l'imprimante et à lancer Pronterface mais rine ne répond. Faut-il allimenter aussi l'imprimante alors qu'elle est déjà allumer du fait de l'alimentation en USB? Et maintenant j'ai ce message: "Error: Printer Halted. kill() called!" Que puis-je faire? décidément ... Merci de votre aide.
  13. Bonjour, et merci pour vos réponses. Alors en ce qui concerne mon problème, j'ai vérifié le BL Touch et il est bien connecté sur la carte mére ainsi que sur la carte connecteur extrudeur. Mais le BL touch ne réagit pas. En ce qui concerne Pronterface, je l'ai bien installé sur mon ordinateur mais impossible qu'il se connecte sur mon imprimante, il ne reconnait aucun port. J'ai commandé un nouveau BL Touch, à voir, je vous tiendrais au courant. Merci.
  14. Bonjour, Après un court circuit de mon Artillery Sidewinder x2, il a fallu que je change la carte mère, alimentation et écran. Celle ci s'est rallumée mais impossible de faire un niveau du plateau. Le plateau se déplace rapidement en axe y pour venir se buté devant ainsi que la tête d'impression en x complètement à droite. Il est ensuite indiqué, erreur bltouch restart with M999. Toutes les connexions sont ok. Peut être un problème de drivers des axes au niveau de la carte mère ? Est il nécessaire de les mettre ? D'avance merci pour votre aide.
