spritiman
Tout ce qui a été posté par spritiman
  1. Sinon déjà tu peu cliquer sur le bouton preview pour voir en direct tes modif:
  2. Regarde lâ: C'est la V1 mais apparemment c'est sur la machine le réglage.
  3. Salut, je ne suis pas un spécialiste, mais les collègues ton induit en erreur, il y a mauvaise compréhension je pense. Ton print ce détache c'est normal. Si tu démarre le plateau chaud, puis il s'éteint, bah avec la dilatation le print ce détache tous seul (c'est un peu fait pour en plus) Parcontre je ne connais pas ta machine si il y a un mode éco. Moi ma CR6-SE, c'est buse a 200° et plateau a 60° (du début a la fin) paramétré dans cura. Avec bordure si la surface de contact n'est pas très grosse avec le plateau. Bon courage
  4. spritiman
    CR6-SE, Problèmes
    L'alcool je l'utilise depuis 2 mois et aucune dégradation du bed. Le chiffon n'a pas bougé non plus. Et le filament où je suis le plus emmerdé ct aussi le geetech noir :/ Sinon dernière astuce (au cas où) Pense a laisser chauffer ton bed au moins 10/15 min avant de lancer ton print (je crois que la sonde est au milieu, donc le temps que la température soit homogène...) Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk
  5. spritiman
    CR6-SE, Problèmes
    Salut, je suis pas un spécialiste, mais après avoir réglé ton extrudeur comme dit plus haut. Essais l'alcool isopropylique pour nettoyer ton bed. C'est top de top et très économique (quelques gouttes suffise). Et surtout surtout un bon chiffon, pas un truc gras dégueulasse ou plein de peluche. https://www.amazon.fr/dp/B089W1ZP5W/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_JZMBK18RQY88V98MHRK9?_encoding=UTF8&psc=1 https://www.amazon.fr/dp/B00C91OXRO/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_YZPK2S3CVA3FPJ57H8RX?_encoding=UTF8&psc=1 Je te met deux lien au hasard (bon ok c'est exactement ce que j'ai commandé) car je ne fais pas de pub pour eux spécialement. J'ai une CR6 aussi depuis peu et j'ai eu des galères d'accroche au début. Mais finalement c'était le filament qui était super merdique, surtout sur les petites pièces ( peu de contact avec le bed). Essais aussi des bordures en support au lieu de la jupe. Et sinon oui des bobines sous vide peuvent être pleines d'humidité. Surtout après la folie de l'impression 3D pendant le confinement ou les fournisseurs n'arrivaient plus a suivres, je pense que les fabricants ont un peu sauté des étapes pour gagner du temps. Bon courage, c'est une excellente machine une fois dompté. Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk
  6. Bon petit recis depuis la réception de la machine. Et 3 semaines d'utilisation. Au déballage j'ai réglé tous les excentriques X,Y,Z. J'ai remis d'équerre le Z au pieds a coulisse (j'avais un léger décalage entre la gauche et la droite) Après j'ai galèré car j'avais suivi une vidéo de test pour la CR6 et le gars disait de passer quand même une feuille de papier après avoir fait l'autoleveling. Sauf que ça me remonter trop la buse (0,45) et le pla ne touché pas le bed . J'ai remis les réglages d'origine (0,25) et là nickel du premier coup. Il me reste du pla+ de chez sunlu à tester, car pour le moment je me suis limité au pla de chez geetech(noir bof et orange ça vas). J'ai pris une bobine de pla de chez grossiste3D en rouge (c'est pas mal.)J'ai essayé du PETG de chez esun pour faire des équerres sous la baignoire car en pla c'est moyen pour le moment. Mais je ne maîtrise pas encore, c'est pas propre. Sinon je suis conquis par cette machine pour le moment. J'ai mis octoprint dans mon rpi et top, ça à fonctionné de suite. Je m'essais a fusion 360 avec des tutos. Et il faut que je peaufine un peu CURA pour voir toute les possibilités. Car pour le moment je reste au réglage de base. Après quand je maîtriserais tout ça, je regarderai a changer de firmware. Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk
  7. Bonjour, je scrute depuis longtemps les imprimantes 3D, j'ai enfin réussi a me décider (et a décider madame) Passionné d'informatique et de modélisme quand j'avais le temps, j'aime bien bricoler et essayer de réparer des choses quand je peut. J'ai craqué pour une Créality CR 6 SE après avoir longtemps hésité pour la Ender 3 V2. Elle arrive d'ici quelques jours j'espère ne pas trop vous embêter avec mes questions! @+
