Mrjamis
Tout ce qui a été posté par Mrjamis
  1. Mrjamis
    Nouvelle ANYCUBIC Photon
    salut salut recent acquéreur de la petite photon, j'ai acheté des recharge de résine sur amazon sur le store d'anycubic, 50 euros les 500 ml frai de ports offert avec amazon prime, livraison en 48h ... seul bémol ils ont que de la noire ou de la blanche. j'ai acheté la blanche, ça marche nickel avec les réglages de base. Par contre elle jaunie une fois passée aux UV, et meme pas mal ... j'ai placé ma piece au solei et le coté exposé est devenu trés jaunatre en 20-30 minutes tandis que l'autre est resté bien blanc ... l'avantage c'est qu'on voit bien si la pièce à bien durcie uniformément ... aprés vu que c'est essentiellement des figurine qui son't peintes aprés c'est pas bien important pour moi ... bon je viens de vérifié et la bouteille que j'ai acheté la semaine passée est "indisponible" aujourd'hui :((
  2. oui moi meme, pas d'autre photo mais c'est pas bien compliqué à assemblé .. peut etre juste couper les vis qui seront trop long ^^ surtout faut pas toucher au second ventilo, il fonctionne bien et ne sert pas a refroidir ton filament. mouth_2.STL
  3. pour le ventilo j'ai pris celui la : https://www.amazon.fr/dp/B01EZZNN2C/ref=pe_386181_37038081_TE_3p_dp_i1 mais il est plus dispo .. faut juste en trouver un en 24V, diametre 50mm maxi. pas de modif du gcode .. le nouveau ventilo remplace l'ancien et c'est la meme connectique pas de tuto .. j'ai autre chose a faire vis m3 tete fraisée, longueur 30mm
  4. Mrjamis
    Notes Duplicator 6
    j'ai testé aussi cette solution. ça n'apporte absolument rien. d'abord car le debit des petits ventilo est trés faible et la configuration de la piece casse completement le flux d'air qui doit faire un angle a 90°. en plus la piece est en porte a faux total et se courbe au fur et a mesure des impressions pour finir par racler la surface de la piece imprimé et l'arracher du plateau .. bref .. à fuir. tu peux voir ma modif ici :
  5. le refroidissement sur la d6 est merdique (et c'est le seul truc que j'ai a lui reprocher ). moi j'ai acheté un blower 24v en 50mm et j'ai fait une piece custom en abs pour remplacer le ventilo de base ... ça envoi du lourd niveau refroidissement ... et plus de soucis de bavure.
  6. Mrjamis
    Où acheter sa Wanhao
    perso j'ai achete ma duplicator 6 chez simply3Dprinter, aucun soucis, mis a part une confusion sur le numéros de suivi de colis, mais pas de leur faute, le transporteur recycle des numéros déja attribué. petite frayeur pour moi, mais le service client est remarquablement réactif et efficace (c'est suffisamment rare pour le souligner) compter 3 semaines entre la commane et la livraison.
  7. la suite... un mecha goblin, un boss du jeu dungeon defenders sorti .. humm en 2011 ou 2012 si je me souviens bien (pour les connaisseurs).. un de mes design preferés beaucoup plus compliqué que le précédents, il est composé de 25 pièces assemblées entre elles à la colle, ou articulées (jambes et grille a l'arriere) je reflechi déja au prochain mais ça sera pas avant la semaine prochaine ^^
  8. bon allé je me lance. ça fait quelques semaines que j'ai commencé à faire mumuse avec ma wanhao duplicator 6. a terme j'aimerai imprimer avec suffisamment de détails et de qualité les personnages que j'ai été amené à faire dans le cadre pro. j'ai commencé plutot tranquilou avec une nana zombie/monstre/abomination ou n'importe quel autre qualification peu ragoutant : PLA, environ 23 centimetre de haut, 7 pièces différente assemblée à la glue : pour la plupart des pièces j'ai du faire des support custom dans une appli 3D car ceux generés automatiquement ou meme placé à la main (simplify 3D) donnaient des resultats pas terribles.
  9. Mrjamis
    presentation
    ouais ben le monde réel il se décroche du plateau et bave sur les porte à faux ... si j'avais su.. j'aurait pris la pilule bleue ...
  10. Mrjamis
    presentation
    merci ^^ je commence a imprimer mes modeles, c'est sympa de les voir "en vrai" (bon je les avait déja en taille réelle à travers un casque de réalité virtuelle, mais c'est différent (quoi que quasiment autant réaliste )
  11. j'ai sorti un de mes vieux modèles 3D que j'avais fait y a super longtemps pour un jeu qui n'a jamais vu le jour et je me suis dis que j'allais l'imprimé pour voir ce que ça donne en vrai. au départ c'est sculpter sous Zbrush (pour ceux qui connaissent)
  12. Mrjamis
    je l'ai ensuite découpé en 7 morceaux et j'ai fait plusieurs tests avec les support automatique sous cura ou encore avec simplify3D et le placement manuel des supports mais le résultat était toujours dégueulasse ... donc j'ai décidé rajouter moi même des supports "custom" sous 3ds max,
  13. Mrjamis
    impression en 0.1 mm .. au total, sans compter les ratés, environ une 20aine d'heures le résultat est pas aussi bien que ce que j'espérais, mais on va dire que ça me laisse pas mal de place pour progresser .. notamment ce fichu pb de refroidissement, bien qu'atténué grâce à un deuxième ventilo,... mais la configuration de la tête d'impression empêche un placement optimal de ces derniers .. du coup leur efficacité et franchement réduite, ce qui me cause des bavures dégueulasses sur les porte à faux ... mais j'ai commandé un blower en 24v qui devrait arranger les choses ... petite précision, l'ensemble fait environ 23cm de haut
  14. Mrjamis
    Notes Duplicator 6
    Bon après une petite 10 aines de jours à faire mumuse avec ma D6, je me suis attelé à un projet un peu plus conséquent. j'ai sorti un de mes vieux modèles 3D que j'avais fait y a super longtemps pour un jeu qui n'a jamais vu le jour et je me suis dis que j'allais l'imprimé pour voir ce que ça donne en vrai. au départ c'est sculpter sous Zbrush (pour ceux qui connaissent : je l'ai ensuite découpé en 7 morceaux et j'ai fait plusieurs tests avec les support automatique sous cura ou encore avec simplify3D et le placement manuel des supports mais le résultat était toujours dégueulasse ... donc j'ai décidé rajouter moi même des supports "custom" sous 3ds max, puis impression en 0.1 mm .. au total, sans compter les ratés, environ une 20aine d'heures le résultat est pas aussi bien que ce que j'espérais, mais on va dire que ça me laisse pas mal de place pour progresser .. notamment ce fichu pb de refroidissement, bien qu'atténué grâce à un deuxième ventilo,... mais la configuration de la tête d'impression empêche un placement optimal de ces derniers .. du coup leur efficacité et franchement réduite, ce qui me cause des bavures dégueulasses sur les porte à faux ... mais j'ai commandé un blower en 24v qui devrait arranger les choses ... petite précision, l'ensemble fait environ 23cm de haut
  15. Mrjamis
    Notes Duplicator 6
    trop tard j'ai pris la mienne chez simply3Dprinter (livraison rapide, support au top).. trés content jusqu'a maintenant, mis à part le refroidissement qui est insufisant.. mais bon .. un blower a 5 euros chez amazon et qques heures pour designer et imprimer le support qui va bien et c'est réglé ..
  16. en fonction de la complexité de l'assemblage tu peux aussi passer par un modeler surfacique type blender/3ds max / maya etc ... c'est moins rigoureux qu'un modeleur volumique comme solidworks mais t'as plus de controle... par contre si tu es un habitué de solidworks ça risque de te faire bizarre car ces soft de ce type n'ont pas du tout la meme philosophie... pour etre passer par la (je suis ingénieur à la base) ... le cap est pas évident à franchir ...
  17. merci pour ces réponses. pour les problemes de bavures sur les angles en porte a faux, je pense à un refroidissement trop faible. c'est d'ailleurs une critique récurrente sur cette machine. vous confirmez que c'est une piste valable ?
  18. bonjour à tous. étant débutant et heureux possesseur d'une wanhao duplicator 6, j'essaye de paufiner les réglages, malgrés que ceux par défaut rendent plutot bien. j'ai donc imprimé une tour de chauffe en PLA, en faisant varier la température de 5° en 5°... mais voila comment l'interpréter ? alors on va me dire qu'il suffit de regarder la ou c'est jouli et choisir cette température pour ce filament ... oui mais mes yeux de noob ne voient pas une grande différence, voire pas de différence du tout et ce malgrés la plage de température assez important (180-220°) alors c'est mes yeux ou quoi ? pour moi la zone idéale à l'air de ce situé autour de 190° en fait mon principal soucis c'est les espece de bavures dégueulasses dés qu'on dépasse un angle de 20/25° ... et la température n'a pas l'air d'y faire grand chose... je suis en train d'imprimé une autre tour en faisant varier le débit mais de ce que je vois ça fait pas grand chose non plus ... des idées ?
  19. Mrjamis
    presentation
    Bonjour à tous, finalement petit passage par la case présentation. heureux et recent possesseur d'une wanhao duplicator 6, je viens rejoindre la petite communauté de l'impression 3D. graphiste 3D de profession, freelance dans le jeux video et spécialisé dans la création de personnage j'espère utiliser mon joujou pour donner à mes petites création une enveloppe physique. pour les curieux , mon portfolio : http://jamis27.deviantart.com/ à bientot
  20. Bon, je suis un peu dans le meme cas, et mon choix c'est porté sur la wanhao duplicator 6. (pas encore commandée .. donc ça peut changer ) les critères étaient : - au moins ABS et PLA (si elle pouvait imprimer en plus d'autre matiere comme le ninjaflex ça serait top) - plateau chauffant - completement fermée - moins de 1000 euros - de bonne review aussi bien sur la qualité d'impression que sur la fiabilité
  21. @pitwal merci beaucoup pour ces info ... je dois dire que j'hésite pas entre la wanhao duplicator 6 (avec le kit en plexi pour la fermer) , la I3 plus ou la flashforge creator pro 2016... (je veux pas dépasser 1000 euros de budget) ... je pense bosser ensentiellement en PLA mais je veux pouvoir faire de l'abs si besoin. j'aime bien le fait que la duplicatpor 6 puisse imprimer plein de matiere différente : "Filament Capabilities: PLA, ABS, PVA, Stainless Steel, NinjaFlex, Nylon, HIPS, Woodfill, LayBrick, CopperFILL, BronzeFILL, MOLDLAY, Conductive, Carbon Fiber, Polyurethane plus more! "... mais j'ai pas trouvé beaucoup d'avis ou de test/review sur le net ... ralala .. dur dur de décider...
  22. Bonjour, Cette imprimante me fait également de l'oeil, mais je n'ai pas trouvé ou me la procurer (je suis en france), pourrais tu m'indiquer par quel marchand tu es passé, et ce que au final tu pense de cette imprimante ... merci
