Mikhou
À propos de Mikhou
  • Date de naissance 29/06/2001
    Artillerie Sidewinder X1
485 visualisations du profil
Récompenses de Mikhou
  1. Déjà merci a tous d'avoir pris du temps pour m'aider. Donc le problème et régler, j'ai juste mis un radeau et ça marche. Je pense que ces justes des supports qui tenaient pas et quand la buse repasser dessus, il tomber, après ça imprimer dans le vide, et les craquements devaient provenir des bouts de fils un peu partout... J'ai toujours des problèmes sur les endroits fin style pointent des cheveux du modèle qui démarre dans le vide, je pense qu'il faut que j'aiguise plus mes paramètres de support, et les placements. Okay nickel, je vais faire ça, merci beaucoup.
  2. Je vien de faire l'objet test est franchement il est nickel. @PierreG le problème, ces que dans la vidéo de montage il dise que les roue des excentriques doivent quand même pouvoir tourner on frottant un peu la couroi de l'axe Z, du coup il est censé être bien serré. ces pas risquer que je sers plus? @Kachidoki Ouai ta raison, mais j'ai pris des paramètre des vidéo YouTube classique style, optimiser ces support.. qui avait l'air de bien marcher chez plein de gens. okay bah je vais faire des test du coup
  3. Est ce que quelqu'un sait si ces normal que l'axe X a un petit jeu, la barre n'est pas complètement bloquer, je peut un peut la soulever, pas dans laxe Z, mais au niveaux du pivot je peut le basculer https://we.tl/t-wSYGwwkPCC @RSF62 Je l'ai fait y'a quelque jours ce test de stringing, ces pour ca, et j'ai pas changer les paramètres de rétraction, je pense que la coulure la, est juste le fait que j'ai arrêter l'impression. Mais du coup la je fait les test d'impression de base
  4. Bon bah je n'ai pas forcément de résultat pour l'instant, par ce que j'ai des supports qui tiennent pas du tout, j'arrive pas à comprendre pourquoi. j'ai de la sous-extrusion sur mes supports, alors que sur l'objet, pas du tout. et j'ai remarqué quelques griffures dues au plastique sur la sortie du ventilo, du coup je me demande si ces peut n'être pas lui qui fait le fameux craquement, et qui fait tomber mes supports... Bref je vais chercher de mon côté si vous avez une idée de ce qu'il faut faire je suis preneur PS: Artillerie ma toujours pas répondu (en même temp on est le weekend)
  5. @PPAC oui ta raison merci, je viens de le faire en Fat32 ca marche. C'est exactement ça, le problème ces que y'a plein de problème qui on rien à voir l'un l'autre XD, ça par un peut partout, c'est assez déroutant. merci en tout cas, l'impression est en cour la, j'espère que ca va marcher!
  6. @PPAC Je suis en train d'essayer avec une autre clé USB et ça ne marche, je vois même pas mon fichier (no files found, check the file system configuration), du coup j'essaie avec une SD et même choses, je suis en train de chercher sur internet, mais si vous avez pourquoi ça fait ça je suis preneur. (quelle galère)
  7. @RSF62 Ce paramètre était déjà activé, j'avais déjà fait ce test et sa sorter nickel, je n'ai pas l'impression que ces ça.
  8. @PPACNon, j'imprime depuis une clé USB, mais c'est vrai que ça i ressemble vachement, j'ai quand même changé de clé pour un meilleur là, je vous tien au courant. J'ai bien vérifier les câbles aussi, ca a l'air bon.
  9. salut! merci pour vos réponse rapide. @RSF62 J'ai bien ma rétraction d'activer, en distance de rétraction: 2.2 mm et en vitesse de rétraction: 30 mm/s. tu pense que je devrais changer ca? (je suis sur Cura) @PPAC Effectivement je vais mettre à jour, mais du coup ces biens une artillerie Sidewinder X1, je suis encore novice sur l'impression ^^ c'est ma première imprimante et j'ai lai à peu près depuis un mois, mais du coup a par les faux contactes, je devrais changer le stepper? J'ai déjà changez-la poigner d'extrudeur en plastique qui c'était briser... et les cartes intermédiaires du coup toutes les cartes que je peux trouver dans la machine, il faut voir si tous les fils sont bien soudés, c'est tout?
  10. Bonjour a tous, j'ai un problème d'impression, des fils court qui sortent comme ça, je n'ai pourtant pas de stringing en tout cas très peu, et ma première couche et nickel. J'ai aussi souvent des bruits de craquement de temp en temp. Je me tourne vers vous car je n'arrive pas à savoir d'où viens le problème, paramètres, calibrage... merci d'avance pour votre aide.
