GLR
    Ender 3 v2
Récompenses de GLR
  1. Bonsoir, je viens de présenter les pièces sur le plateau de CURA qui me joue des tours EX : 1/ impossible après une mise à jour vers Cura 4.9.1 d'installer Cura sur un portable Core I3 2/ installation sur un portable plus puissant, Core I7, impeccable puis il m'a fait des erreurs sur la 3mm puis a disparu de l'écran et si j'essayais de rouvrir, il se refermait très vite . J'ai redémarré l'ordi et c'est revenu. Donc les 2 pièces sur le plateau et la 3mm n'a pas la même gueule que la pièce imprimée... Cura commence à me gonfler... Je retente l'impression de ce modèle 3 mm. Au fait , j'ai une première couche quasi parfaite mais un petit défaut à chaque reprise de la première couche , le premier mm n'adhère pas. tu aurais une idée pour y remédier ? Merci, Cordialement, GLR
  2. Bonjour, Pour la cale de 3.5, c'est bon, je suis à 3.55mm Pour la cale de 3, il doit y avoir une erreur : la partie basse qui vient en butée sous le chariot est décalée vers le haut de 1 mm Du coup le calage est à 4.55 mm cordialement, GLR
  3. Bonsoir, Le DFX doit s'ouvrir sous Freecad Peux tu m'envoyer ce fichier.DFX Merci d'avance, cordialement, GLR
  4. Bonsoir, j'ai ce fichier, mais j'ai besoin de cale de 3 mm et 3,5 mm. je ne sais pas comment faire à partir du stl. En dessin, je travaille sous Freecad sur des fichiers .Fcstd. je viens d'essayer meshmixer pour modifier l'épaisseur mais pour le moment, je n'y comprends pas grand chose. Ce dont j'aurais besoin c'est du fichier dessin et non pas stl. Cordialement, GLR
  5. Bonjour, Suis intéressé par un calage aides cotes différentes. Est il possible d'avoir le dessin? Merci d'avance, GLR
