LaPoule
    FDM: Ender 3pro & Ender 5 & Anycubic Vyper & Wanhao Duplicator D12 500 (soon)
    SLA: Mono X & Sonic mega 8k.
Récompenses de LaPoule
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Hello, je suis entrain de faire plusieurs test en ce moment. Pour le moment je ne suis pas déçu car elle imprime bien mais par contre elle mets beaucoup plus de temps pour imprimer une même pièce que ma Vyper... je dois peaufiner encore mes réglages qui ne doivent pas être correct. Je ferais un retour complet quand j'aurais pu faire tous les tests
  2. Salut , Merci de ta réponse. Oui c'est pas plus mal qu'il ne faille qu'une petite bobine du coup, car comme dit plus haut visiblement ces filaments absorbent vite l'humidité ambiante. Sauf si on a une boîte de séchage.
  3. Ça expliquerai pourquoi on ne trouve que des petites bobines de PVA. Oui ça a l'air d'être vraiment génial à utiliser pour des pièces compliquées. Tu peux mettre les supports où tu veux sans aucune inquiétude.
  4. OK niquel merci de ton retour, je vais tester le BVOH du coup. Si d'ici là tu as tester les deux, si tu as moyen et le temps de faire un retour comparatif ça serait top .
  5. Super je te remercie je vais me renseigner dessus. Le BVOH est plus facile à travailler ? Ou c'est à peut prêt les mêmes contraintes que le PVA ?
  6. Je préfère pas lire :'D, j'ai pas envie de m'arracher la moitié des dents après
  7. Bonjour à tous , Je voulais savoir si des personnes parmi vous avez déjà utilisé le PVA ( Filament soluble à l'eau ) pour faire leurs supports ? Je voulais savoir s'il y avait une complexité quelconque avec ce genre de filament ou des contraintes particulières ? Merci de l'info
  8. Je ne peux que plussoyer ce que tu dis, entièrement d'accord avec toi. Mais comme tu le sais, c'est pas en l'ignorant que ça n'arrivera pas malheureusement... sinon la vie serait tellement plaisante. Du coup là on en parle car c'est pas ce topic qui changera quoi que se soit, le débilos ne viendra jamais chercher des renseignements et boira la résine comme du lait et Prusa ne viendra pas non plus ici pour se rendre compte de cette possibilité ^^ du coup on en discute là. Car après la premier accident, on le sait tous il y aura des normes qui feront que la résine coutera plus cher etc... etc... etc...
  9. +1 Waoow ! Calmos, on polémique pas, on discute. En suite on dit juste que c'est une com qui a mon sens peut prêter à confusion pour un débutant c'est tout ( ca va pas plus loin que ça ). Puis tu vas trop loin là dans ton résonnement, même si d'une part tu as raison sur le fait que ça soit amplifier modifier etc... Mais si on pousse plus loin à ce moment là c'est à cause de ce genre de communication qu'il y a des accidents. ( C'est pas pour rien que dans la notice de ton micro-onde il y a une phrase qui stipule de ne pas mettre ton animal de compagnie dans le micro-onde, c'est psk y a une débile qui l'a fait ... )
  10. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça ^^. On parle que pour un néophyte qui lit ça, il se dit que c'est un produit sans plus de danger alors que ça reste une soluté toxic. Puis faut pas oublier que le système endocrinien ne comprend pas, poumons, reins, cerveau ( hormis les glandes forcement ^^ ), donc c'est comme si je te disais que garder la tête sous l'eau longtemps n'abime pas tes pieds. ^^
  11. Ha oui ça je ne dis pas, mais je me dis qu'une comm dans ce style peut-être dangereux dans le sens où une personne ne connaissant pas les dangers de la résine, se dise qu'avec celle-ci il n'a pas besoin de masque etc...
  12. Comme tu dis, maintenant il existe beaucoup de différentes résines comparé à avant chacune à sa propre utilisation, certaines résistes aux fortes chaleurs, d'autres à des contraintes de force etc... Je pense que principalement la composition de cette nouvelle résine ne va pas venir apporter une meilleure qualité ou une moins bonne qualité, ils communiquent vraiment sur la faible toxicité de cette résine. Chose qui on ne va pas ce mentir n'est pas mauvais vu les dangers que peuvent en apporter certaines. Après pour pouvoir comparer des résines entre elles il faudrait déjà établir un " standard " sur le quel on pourrait se référencer mais comme évoqué plus haut, chaque résine ayant des propriétés propres à leurs utilisations ça va être assez compliqué.
  13. Ouais c'est bien ce que je me disais ... 0 Info, je pense que je vais quand même la commander et je verrais en fonction, j'essayerai de faire un retour complet si toujours pas de réponse d'ici là ^^.
  14. A les lire : " L’aspect santé nous a semblé essentiel puisque les résines tough ordinaires sont fréquemment utilisées à des fins de loisirs à la maison. C’est pourquoi nous avons essayé d’éviter les produits chimiques avec une forte odeur, des risques pour la santé, une toxicité élevée, ainsi que des mélanges contenant du Bisphénol A. Le produit final est une résine avec un réduction des odeurs et de l’impact sur la santé, par rapport aux autres produits sur le marché." T'as l'impression que leurs résines sera totalement neutre au niveau de la santé, faudrait pas qu'une personne qui ne s'y connait pas trop se dise en lisant ça 'let's go sans protection.'
  15. Bonjour à tous , Je voulais savoir si des personnes avez vu passer des avis sur la Wanhao D12 500 qui est en 500*500*500. C'est la petite sœur de la Duplicator D9 MK2 500, la petite histoire pour ceux ne connaissent pas trop l'historique de cette imprimante, elle a arrêté d'être commercialisé assez rapidement suite à de nombreux problème, défaut de Leveling et palpage au niveau du bed, le bed qui ne chauffait pas correctement sur les extrémités etc... Du coup Wanhao à sorti la version amélioré ( j'imagine en tout cas j'espère ) de celle ci sous le nom de Duplicator D12 500, mais impossible d'avoir des retours en tout cas Google est totalement muet à ce sujet. Merci de vos retour , La Bise
