Acheter Bambu Lab A1
Karen
    Anycubic Photon Mono
Récompenses de Karen
  1. Oui en effet j’ai fini par trouver ce réglage qui m’avait échappé… je refais un test demain pour vérifier ! merci à tous pour votre aide !! je reviens vers vous si ça ne fonctionne pas bonne nuit
  2. Merci pour ta réponse ! a quoi voit-on que le capteur a un souci ? l’imprimante est neuve, ça m’inquiète j’ai vérifié sur la mono il n’y a pas de réglage pour la porte.
  3. Bonjour à tous Petit souci ce matin, après une série d'impressions réussies. Un message d'erreur s'affiche "door open" et l'impression ne se lance pas. J'ai fait toutes les vérifs, je ne trouve pas d'où vient ce problème. J'ai googlé la question, nada... Pouvez-vous m'aider ? Merci !!
  4. Merci pour ta réponse rapide ! Ce fichier test RERF est spécialement fourni avec la Anycubic Photon Mono, justement pour permettre de trouver le réglage qui correspond à ta résine, si tu n'utilises pas la marque Anycubic. C'est pour cela que je ne mets pas le doigt sur le problème ! Merci encore, amuse toi bien dès que tu reçois ton imprimante
  5. Salut à tous ! Je suis novice, j'ai besoin d'aide s'il vous plait J'ai effectué la mise à niveau de l'imprimante et du build plate. J'essaye d'imprimer le fichier test "RERF", au bout de plusieurs essais ça ne fonctionne toujours pas. Pour mon dernier essai, l'impression a adhéré au build plate surtout sur les extrémités, mais pas au centre. Sinon les fois précédentes elle se décollait un peu partout, échec. J'utilise la résine DRUCKWEGE type D standard. L'objectif est d'imprimer le fichier RERF pour déterminer quel programme convient à cette résine. Merci pour votre aide !
