david_linux
Tout ce qui a été posté par david_linux
  1. david_linux
    Zortrax M200
    ouf !. Problème résolu après remplacement de la buse. Je peu enfin profité de la qualité d' impression de ma zortrax.
  2. david_linux
    Zortrax M200
    Bonjour Yvan , je pense pas car j' ai acheter les joues et la porte donc fermé .juste le dessus est ouvert . elle est dans le garage la porte fermé et essai réaliser avec une température extérieure d' environ 30° . j' ai réimprimer le même modèle en me retrouvent exactement avec le même problème. c'est très curieux ! je réfléchi encore a trouver une solution ,je vais refaire la pièce avec une autre bobine de PLA ,chauffage dans le garage et porte fermé !!
  3. david_linux
    Zortrax M200
    Bonjour, je possède une imprimante Zortrax M200 fermé (avec option des joues sur le coté de la machine) depuis 1 semaine. Impossible d' imprimer une pièces correctement ,c'est pour cela que je sollicite votre expérience dans la matière. Défaut : filament non coller sur certaine face des pièces, essai effectuer sur des modèles télécharger sur zortrax (pince a linge) et un dessin perso dessiner sous Solidworks. Machine : Zortrax filament Z-ABS de Zortrax. pièce de test un cube de 50x50mm dessin fait avec solidworks et vérifier avec netfabb, aucun défaut. Config Z-suite : Z-ABS layer 0.19 infill: MEDIUM angle 20° fan sur auto Merci d' avance pour votre aide.
