Droopy386
Tout ce qui a été posté par Droopy386
  1. pour être sur d'être bien enfoncé il faut mettre un repère sur le teflon à 3,5cm et pour que le teflon entre dans cette axe sans difficulté j'ai du affiner extérieurement le téflon. jai vissé à fond l'axe dans le radiateur puis installé la résistance et bloqué le tout avec la buse.
  2. Bonjour, j'ai ramé avec ce problème le plus important est le montage du système. il faut que le cable teflon soit bien inséré dans la partie qui est vissé dans le radiateur. J'ai mesuré la profondeur avec un pied à coulisse qui m'a donné 3,5cm si nécessaire il faut bisoter le téflon pour qu'il rentre correctement dans cette piéce. pour le montage du teflon j'ai fait un repère à 3.5cm pour être sur d'être en butée. En conclusion il faut que le guidage du fil jusqu'à la buse soit continu. La résistance de chauffe ne doit pas toucher le radiateur. Depuis que j'ai effectué ce montage je n'ai plus eu de probléme d'impression avec le PLA et l'ABS
