chatouille53
    Mayenne
    Artillery Siderwinder X2 (Firmware marlin 2.09.2 ) TFT MKS d'origine
    Flsun V400
Récompenses de chatouille53
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Ok merci je vais en commander une pour essayer. Mais moi aussi je print rarement à 400 sauf sur de la petite pièce qui ne demande pas une énorme qualité. Car laisse tomber a vitesse max quand ta machine est dans la pièce à côté de la chambre
  2. Salut @Motard Geek pourrait tu me confirmé si la buse nitro max fonctionne bien sur la v400, même a haute vitesse .Je suis actuellement avec une bondtech cht tous va bien, mais j'aimerai avoir une buse d'avance . Je n'imprime pour le moment que du pla et pteg mais j'aimerais essayer du tpu prochainement et filament bois . Merci
  3. chatouille53
    Bruit flsunV400
    Complétement d'accord avec toi, aucune sources mais bon sa reste de la mécanique, et un roulement qui a une trop forte pression ce n'est pas très bon je pense . Apres je peut me trompé
  4. chatouille53
    Bruit flsunV400
    Alors sur la mienne plus aucun bruit. @HktimaxxEt oui maintenant mais chariots ne tiennent plus comme ça, j’ai desserré au max mais sans avoir de jeu. Par contre je pense que ton chariot est encore trop serré. Pas évident à réglé . Le faite que les roulements soit trop serré, je pense comme toi @Zelloy, les rails doivent bouger dans les montant alu. Cela ne doit pas être trop contraignant au niveau print ,mais les moteurs doivent plus forcer . Oui super désagréable et je ne supporte pas non plus c’est bruits parasites.
  5. chatouille53
    Bruit flsunV400
    Oui tu peux, pour être plus à l’aise, en plus c’est super simple à enlever et à remettre
  6. chatouille53
    Bruit flsunV400
    Salut, alors la différence ce vois sur la qualité de mes print bien plus propres . Pour le démontage c’est assez simple le chariot ce retire par le bas une fois que tu auras enlevé le tendeur, et les 4 petites vis du chariot. Le plus compliqué est de trouver le bon serrage du roulement excentrique pas trop serré et pas trop lache. Je l’ai fait au feeling . Les roulements que j’ai commandé ont l’air de qualité,après difficile de dire si ils tiendront longtemps. A 15 € les dix j’ai pas chercher ailleurs.
  7. chatouille53
    Bruit flsunV400
    J’ai démonté aujourd’hui,et changer 3 roulements un sûr chaque montants . Les roulements hs sont ceux du milieu, c’est ceux qui sont monté sur l’excentrique. Pas évident à régler, mais je pense que les miens étaient beaucoup trop serrés et cela a dû causer une usure prématurée. Maintenant les mouvements des bras sont bien plus fluides quand je les déplaces à la main . Et sa ne l’était pas dès la réception de la machine, mais je pensais que c’était normal . Je verrais sur la qualité de print . Mon imprimante a environ 500h . Mais je suis d’accord que sur une machine à ce prix le contrôle qualité est moyen. Entre toutes les vis moteur mal serrées les roulements qui s’envoient en l’aire et la buse qui frotte sa fait un peu beaucoup. Si vous commander les roulements de mon lien Amazon faite attention je n’en ai reçu que 9 au lieu de 10 .
  8. chatouille53
    Bruit flsunV400
    Bonjour, aujourd'hui je me suis décider a démonter un des montant, qui faisait un bruit clic clic clac par moment .Montant de droite . J'ai finit par trouver la cause et j'avait raison en disant que je soupçonnait un roulement . Pour moi c'est le roulement du chariot, celui au milieu qui est hs . Roulement monter sur excentrique . Une fois démonter je me suis aperçu que la pastille de protection était enlever, quand le roulement est démonter ont ne s'aperçoit pas facilement qu'il a des points dur , mais quand on exerce une pression et que l'on le fait tourné la on peux les sentir . Je l'ai nettoyer au wd40 mais cela a fais pire que bien en enlevant toute la graisse. Effectivement mon roulement était plein de limaille brillante et j'ai réussi a voir qu'une des billes n'avait plus la même brillance que les autres . Donc je suis bon pour commandé des roulements de rechange . REF : SG15SR https://amzn.eu/d/9MyDwvE Voila j'espère avoir été assez clair dans mes explications et peut être aidé certains d'entre vous qui cherche encore .
  9. Oui moi je voulait y'avoir accès sur mon iphone mais j'ai rien trouvé et je n'arrive pas a faire fonctionné tailscale impossible de récupéré l'adresse . Du coup je passe par une cam wifi et coupe ma prise connecté si problème .
  10. chatouille53
    Fermeture V400
    Merci mais ce n’est pas ma réalisation perso . Peut-être qu’un jour je serai capable de modéliser sa mais là j’en suis encore très loin . Voici les liens. https://www.printables.com/model/322917-flsun-v400-enclosure-cut-pla-version https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/flsun-v400-enclosure-cut-version J’ai imprimé également les entretoises pour relever la plaque supérieure pour le refroidissement. Mais pour le moment je trouve que 48• au maximum sa va .
  11. chatouille53
    Fermeture V400
    Fermeture effectué ce matin . Niveau esthétique c'est plutôt classe . Les deux trois print que j'ai fait en comparaison quand elle était ouverte, me paraisses mieux en pla . Par contre niveau bruit je pensai atténué , et bien sur les déplacements rapide , aille sa fait caisse de résonance . Dommage quand l'imprimante est a coté de la chambre . La carte mère monte à 48° je surveillerai sur un gros print voir si sa continu de monté .
  12. chatouille53
    Bruit flsunV400
    Même bruit pour moi , apparût hier je craint que cela soit un point dur, sur un roulement. Ma v400 doit avoir +-350 heures de print.
  13. Merci a tous vos réponses . @Guilouz ma répondu qu'il y avait un correctif d'apporté j'ai fait la mise a jour, proposé mais cela n'a rien donné . Un membre sur un groupe Facebook ma dit de rajouté J1 devant le Z0.3 sur mon slicer je l'ai fait directement sur mon macros.cfg . (ce membre avait eu cette info également de @Guilouz avant hier . Et la nickel cela refonctionne .
  14. Mon macro.cfg J'ai passer mon start gcode sur klipper et j'ai modifier dans cura . Mais toujours le même problème, la buse vient ce placer maintenant en cote du plateau, chauffe a 100° puis 210° descend en Z0 puis le défaut apparait et l'imprimante ne bouge plus . G2 et G3 je comprends ce que c'est mais IJ IK JK
  15. Bonjour à tous . Après avoir effectué une mise a jour ce matin impossible de lancer un print. Erreur g2/g3 L’imprimante s’arrête au moment de la purge en arc . Il doit manquer quelques chose dans le gcode de démarrage. Je vois que @Guilouza fait une mise a jour récente peut-être quelques chose c’est mal passé chez moi.
