Acheter Bambu Lab A1
lipki
Récompenses de lipki
  1. lipki
    Premier pas avec une CTC Prusa i3
    j'ai fait un support pour placer l’écran sur le coté. Je trouve ça plus pratique, et surtout, je voudrais mettre un support à PLA au dessus. http://www.thingiverse.com/thing:1853805
  2. lipki
    J'ai imprimé mes patins avec une seul tige filetée, sans problème. pour le support de ventilo, je suis en train de le dessiner, :mais pour un ventillo non standard que j'ai chez moi.
  3. lipki
    J'ai moi aussi changer les coupleurs, mais pour des coupleurs imprimer, et donc rigide. http://www.thingiverse.com/thing:1848127 Du coup ça ma provoquer du wobble, mais je m'en douter, et j'avais prévu justement, l'utilisation de patin anti-wobble, http://www.thingiverse.com/thing:1849359 qui règle également mon problème de tige fileté mal positionné. J'aime l'idée d'avoir l'axe X indépendant de l'axe Z, donc pour l'instant, je laisse comme ça, on verra à l'usage. J'ai actuellement deux problème. Je doit régler mon z zéro tout le temps. Et parfois mon extrudeur clac en plein milieux d'une impression et je me retrouve avec des couches presque sans PLA.
  4. lipki
    Un retour un peux tardif sur l'impression don j'ai parler plus tôt. le résultat est vraiment mauvais. L'impression n'est pas à l'échelle, le slicing était pourri, et le PLA trop chaud. Plein de truc appris sur cette impression.
  5. lipki
    Merde ta raison. Et le schéma que tu a posté le montre bien. J'ai inverser X et Y. Imagine moi en train de me fouetté pour obtenir l'absolution. Tu sera assez près de la vérité. Désolé
  6. lipki
    Je vois pas comment je pourrais mal brancher les moteurs. Les câbles était soudés dans la boite et les prises on des détrompeurs. Même en voulant les brancher à l'envers je pourrais pas .... ... Du coup je les ais branché à l'envers ... avec l'aide d'un cutter. Et le résultat me plaît déjà plus. Mon 0,0,0 est à gauche, devant, en bas. Et mes stops sont du coup tous des MIN l'auto home ne fait plus craquer les moteurs. boubobo ton zéro il est où ? Merci à vous deux et aux autres de m'aider.
  7. lipki
    2560 rev A. C'est tout ce que je sait.
  8. lipki
    J'ai inverser l'axe dans Repetier [configuration > réglage imprimante] Enfin là, je galère, à force de test et de recherche, j'en conclu que je devrais modifier les réglages du firmware. Avec Repetier, on peut apparemment modifier directement de firmware, mais les modifications ne tienne pas le redémarrage. Et je ne peux pas faire ce que je veux, c'est à dire déplacer mon 0,0,0. Tu coup j'ai chercher à mettre à jour le firmware, mais la carte n'est pas une Arduino. Je ne sait pas à quel équivalent j'ai affaire. Et dans la doc que j'ai trouvé, il interdise tout simplement de remplacer le firmware (sous peine de perte de garantie ... m'enfin la garantie ...) J'ai essayer quand même, mais "avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding" avec le Logiciel Arduino officiel. Et une erreur inconnu en passant par cura. Je me demande si on peux pas mettre une config dans la carte sd
  9. lipki
    Quand il fait l'auto home, il va a l’opposé des fins de courses sur les axes X et Y. Je ne sait pas de qu'elle type il sont. Mes branchements sont comme dans la notice. J'ai trouvé un réglage logiciel pour l'axe y.
  10. lipki
    Pour reprendre la conversation. Oui pour 170 euros, je m'attendais à des surprise, et je suis plutôt content du résultat. J'ai quand même fait ma première impression, avec une seul tige fileté (voir plus bas) Pour ce qui est de changer les tige, et les coupleurs, j'en suis arrivé à la même conclusion. Mon magasin de bricolage à bien les tiges fileté trapézoïdale qui convienne, mais pas les coupleurs. Donc je vais passer commande. Merci nicephore pour les liens. Bon et cette première impression. Celle si-dessus, c'était une blague, je voulais juste voir si l'extrusion fonctionner. La vrai première c'est ce "stress test" Brute d'impression. Les photos comme souvent font apparaître les défauts, mais pour l'avoir entre les mains, c'est vraiment bien. Si toutes mes impressions sont comme ça, je suis satisfait. Bon mais c'est pas parfait malgré tout. j'ai une inversion de l'axe y, j'ai pas encore trouver ou et comment régler ce problème. l’auto-home, force les moteurs en bout de course pendant plusieurs secondes, c'est très bruyant et très inquiétant. Mon Z est systématiquement mal régler, mais bon, avec un seul moteur, pour l'instant je m'inquiète pas. Je trouve mes moteurs assez bruyant pendant l'impression et j'ai la sensation que plus ça monte plus c'est sonore. Et j'ai des vibrations que je n'ai pas encore localisé. Voilà, sinon je suis en train d'imprimer mon deuxième objet ( je vais finir par les numéroté ) C'est une coque pour lumia denim, que j'ai modélisé moi même. Avec des boutons flexibles, des trous pour le jack et l'USB, et des bitonios pour la fixation. 2h10 en 0.1 J’espère que tous va bien ce passer.
  11. lipki
    J'ai moi aussi un problème technique. L'une des tiges fileté est mal fileté et l'autre ... aussi, mais moins. J'arrive à la faire fonctionner avec une seul tige fileté, mais bon, je pense que le résultat ne sera pas à la hauteur. Ouais bon ça va ... elle était comment votre première impression à vous.
  12. lipki
    J'ai trouvé les instructions. http://www.k-upload.fr/afficher-fichier-2016-10-11-19b34bc4ediy.pdf.html (désolé pour le lien de dl pourris) C'est pas exactement les bonnes instructions, mais on s'en sort. Il faut se persuader que non ! Il ne manque pas de pièce. A part cette recherche d'instruction, j'ai n'ai pas eu de problème de montage. J'ai du agrandir quelque trous avec la lime fournis. Je suis quand même assez surpris par ce système de fixation. Le bois fait 5 mm d'épaisseur. A un endroit au moins _que j'ai plusieurs fois monté et démonté_ le bois à légèrement éclaté et j'ai du modifier un peu en ajoutant une rondelle. On verra à l'usage. Mais le système de fixation des moteurs sur les axes z, là j'en reviens pas. C'est un tube en plastique entrée en force ??? Bon, maintenant je branche.
  13. Bonjour, Ca y est elle est là ... juste devant moi, en kit. Je suis tout content. Hop je commence à déballer, certaine partie sont déjà monter, c'est cool ... mais ... Mais j'ai pas les instructions pour monter le reste. Je ne les trouves nul part sur internet. Ca commence bien. C'est ma première fois, alors je suis un peu timide et hésitant. Bon sinon le paquet est propre, carton épais, les pièces fragiles sont protégés par des mousses plastiques. Certaine pièce sont en bois (en noir). Le chariot du plateau et le plateau chauffant sont montés. (Z je crois) L'axe X est également près monté, mais l'extrudeur est à part. Il y a un petit support pour une bobine. Un tournevis de précision avec plein de petite tête bien pratique, une petite lime, une carte sd 4go. Et ça ma fait rire, une petite plaque plexi, avec le numéro de série dessus. Bon je vous tiens au jus pour la suite.
