Boingo
Récompenses de Boingo
  1. Je n'ai rien fait, après un petit moment j'ai voulu lancer une impression, après avoir évoqué le problème au niveau de l'extrudeur qui fut réglé, et me voilà avec un nouveau soucis
  2. Il n'est pas énormément épais, je ne saurais dire son épaisseur, mais avant cela marchait très bien, c'est ça que je ne comprends pas, j'ai le capteur capacitif classique, pas de bl touch
  3. Bah justement elle s'allume qu'en contact voire très très proche et s'écrase donc sur le plateau
  4. Je ne sais pas trop comment l'étalonner, mais lorsque je vais dans leveling je remarque que le capteur ne réagit qu'avec un contact et s'écrase donc contre le plateau Je suis un peu perdu du coup, je sais plus trop quoi faire
  5. Hello, merci pour l'aide Au final la buse ne coule pas, mais même avec de la colle ceci n'adhère pas au plateau et cela fait n'importe quoi, le filament se pose n'importe comment et va n'importe où aussi, même après avoir collé le premier bout à la main sur le plateau avec de la colle J'ai aussi remarqué deux problèmes, le bras de levage (y) est plus haut à gauche qu'à droite et la tête et le capteur s'écrasent sur le plateau N'ayant pas les fichiers d'installation de drivers pour que l'imprimante soit reconnue par le pc et donc également pour cura, je suis allé sur le web chercher ça. Cela m'a installé un logiciel creality, j'ai également plein de fichiers dans des dossiers mais je ne trouve rien d'installable et l'imprimante n'est toujours pas reconnue Je commence à perdre motivation, à chaque fois qu'un souci est réglé d'autres surviennent derrière
  6. Merci pour vos conseils, je réglerai le plateau avec cura en me renseignant sur les mesures du plateau et en prenant en compte 1-2cm pour pas que la buse ne tape dessus, je testerai une impression et je verrai si ça ne tape pas, s'il n'y a pas de fuite et si ça adhère bien au plateau J'ai 4 pinces plutôt discrètes que je penserai à mettre sur l'axe y et juste avant les angles Je vous tiens au courant après ces réglages
  7. D'accord, j'ai entendu parler de colle, scotch...pas besoin ? Obligatoire pour cura ? C'est pas possible de le faire via l'imprimante elle même ?
  8. Yes elle était haute au début mais c'est lors de l'impression qu'elle a coulé Après j'ai un plateau en verre, je sais pas si sans rien mettre ça tiendra Au passage lors des impressions ou même quand ll'imprimante fait son tour des fois elle tape sur les pinces qui servent à tenir le plateau, il y a pas un réglage pour éviter ça ? Car ça fait un gros tremblement et un gros bruit
  9. Yep, au final, le plastique sort bien de la buse, mais ça a fait un gros pâté qui a collé à la tête d'impression, je sais pas si c'est parce-que j'ai pas assez serré la buse, si c'est parce-que c'était bouché, si y'a un réglage à faire ou si c'est parce que la buse est k.o, mais déjà un souci de réglé, merci pour vos réponses et votre aide
  10. D'accord ça marche, j'essayerai de faire la titi procédure et je reviendrai sur la post Edit : j'ai démonté le câble où le filament passe, au niveau de l'extrudeur et voici ce qui est ressorti Sans commentaire, je pense que c'était ça qui posait problème, je suis actuellement en train d'essayer
  11. Boingo
    présentation Boingo
    Merci
  12. Correction, les deux roues dentées bloquent et font un clac Quand j'appuie sur le ressort pour l'écarter le bruit s'en va mais cela ne pousse pas le filmament dans la buse, l'entrée est peut-être bloquée non ? Donc après quelques essais je confirme que quelque chose bloque Le filament glisse bien au début, mais lorsqu'il rentre à l'intérieur cela fait blocage et clac...
  13. Bonjour, je me présente, je me nomme Boingo, personnage du célèbre manga Jojo's bizarre adventure, j'ai 21 ans et mon imprimante m'a incité à venir ici, une cr10s pro v1. Je compte apprendre ici, poser des questions, un peu bidouiller et partager mes créations
  14. Bonjour, j'ai un petit souci qui empêche l'impression de ma cr10s pro v1, je m'explique : lorsque que j'insère le filament dans l'extrudeur tout se passe correctement, mais quand l'impression doit se faire deux moteurs se mettent à tourner, et le moteur z (à gauche) se met à bloquer et faire un cric, ce qui empêche le filament de passer dans la buse et empêche donc l'impression. J'ai remarqué que le problème ne se produit pas quand j'appuie un peu sur le ressort, mais cela ne fait pas pour autant passer le filament puisque les moteurs semblent alors trop écartés du filament. Je pense que je dois avoir un réglage à faire ou quelque chose comme ça. Je précise que je viens d'en faire l'acquisition et que je l'ai acheté d'occasion
