dfr
    Pertuis 84120
    Raise 3D N1
Récompenses de dfr
  1. Oui synchro les réponses, et merci pour ta réponse car c'était une fois de plus la bonne solution que tu avais indiqué. __________________________________ Cela me donne une idée, je vais imprimer une prise qui fait le contact ... avec deux trous aux bons emplacements et un bout de fils inséré A suivre ... Édit modération : Merci de penser à la fonction éditer ;-) Oups pardon, c'est promis pour la prochaine fois
  2. Oups le temps de rédiger le message delirium07 avait répondu et effectivement c'est bien la même chose. mon fournisseur ma donné la solution a ce problème : Il n' y a effectivement pas de bouton Reset sur la N1 contrairement à la N2 (comme indiqué dans un autre post sur ce forum) Sur une N1 si l'écran est figé et que l'imprimante refuse de s’arrêter il faut faire un Reset en suivant la procédure suivante : En dessous de l'écran dans la partie ou se trouve les prises USB et autres connecteurs on a une prise multibroches complètement sur la gauche. Cette prise est constituée de deux rangées de 15 broches chacune, en partant de la gauche il faut faire contact entre a première broche de la rangée du haut et la sixième broche de la rangée du bas. Et miracle l'imprimante effectue un Reset et affiche l'écran de démarrage. Attention il faut compter les broches en partant de la gauche ! Voilà en espérant que cela soit utile et puisse débloquer les utilisateurs qui se retrouvent dans le même cas que moi.
  3. non j'ai pas essayer, ni le marteau ... En fait j'attends que la batterie soit vide !!!!!!
  4. Salut à tous, J'ai un problème assez déroutant sur ma Raise 3D N1. Je n'arrive pas à arrêter la machine ! En effet l'écran tactile ne répond plus et même si j'actionne interrupteur on/off pas de réponse car il y a la batterie. Existe t'il un bouton reset ou autre ? Avez vous une idée sinon ? Merci d'avance pour vos réponses Edit : J'ai eu l'idée de me connecter en remote via ideamaker mais sans succès = connexion impossible
  5. dfr
    Info sur la Raise 3D N1
    Ok merci delirium07 effectivement j'avais pas vu c'est dans la config d'un template d'impression.
  6. dfr
    Ok merci, J'essayerais un peu toute les méthodes (Dés que je la reçois ma petite N1, espérons très vite, la semaine prochaine normalement) Concernant le brim comment le générer car je n'ais pas vu ce genre d'option avec ideaMaker juste raft non ?
  7. dfr
    Merci pour vos réponses, Bon je vais commencer par faire juste une petite commande de filament pour essayer petit à petit. J'ai pas mal de petits trucs que j'ai modélisé à imprimer ce sera parfait pour me faire la main ... Sinon Calex_fr pour la traduction je n'ai pas utilisé de logiciel car le pdf original n'est pas un pdf texte (impossible de sélectionner ou modifier le texte) aussi j'ai utilisé Word et je l'ai retaper en entier en faisant des copies des images à partir du pdf original. (Le pdf en français est maintenant en texte.)
  8. dfr
    A oui j'ai oublié pour les bobines de filament quel diamètre faut-il pour la N1 ou alors c'est standard ? pas le diam_tre du filament mais bien de la bobine pour quelle rentre dans le support.
  9. dfr
    Salut a tous, J'attends avec impatience ma Raise 3D N1 (plus que une semaine normalement !), et donc un nouveau venu dans le forum Raise 3D. (d’ailleurs merci pour les conseils avant achat que j'ai reçu sur ce forum) Ce sera ma première machine et j'ai du coup quelques questions même si j'ai lu tous les posts du forum Raise et beaucoup d'autres aussi : Première impression : Lors de l'installation, il y a t'il des choses a savoir, prévoir ou faire ou auxquelles il faut faire particulièrement attention notamment avec le réglage manuel de la hauteur du plateau par exemple ? Entretient : J'ai vu qu'il existe des filaments de nettoyage et aussi que la Raise est livrée avec un kit de nettoyage (des tiges pour les buses). Faut il faire quelque chose après chaque impression ou périodiquement. Bref que faire pour quelle soit toujours au top ! Dernière chose les pièces pour la N2 ou N2+ comme les buses sont-elle vraiment compatible avec une N1 ? car j'ai lu que certains filaments sont abrasifs et peuvent abîmer les buses au bout d'un moment. buildtak : J'ai pu lire sur ce forum que certain ont eu des problèmes avec le buildtak d'origine, faut'il prévoir une autre solution, colle, adhésif ou autres. et faut il imprimer avec le support raft ou pas ? Filaments : Pour un conseil sur les filaments je vais poster dans le forum des consommables cela me semble plus approprié mais si certains d'entre vous on des conseils de consommables par rapport à la Raise n'hésiter pas ! avec quel filament vous avez eux votre meilleur rendu par exemple ou la pire expérience etc. Merci d'avance à tous pour vos réponses, (j'en peux plus de l'attendre cette imprimante !!!) PS : Si cela intéresse quelqu'un qui attend aussi sa Raise N1 j'ai traduis le QuickStartGuide de la N1 en français N1_Quickstart_Guide_FR.pdf
  10. dfr
    Encore un nouveau venu
    Salut, Oui merci, j'ai lancer un post sur le forum "imprimante 3d - discutions" à ce sujet. Et j'ai déjà eu beaucoup de conseils utiles, je poursuis mon étude avant de passer commande.
  11. Merci a vous pour ces réponses, J'avais en effet vu la Ultimaker 2+ qui est inintéressante mais je l'avais pas choisie a cause de la double extrusion. Shania tu semble dire que si j'achète une Ultimaker 2+ je pourrais la faire évoluer vers la double extrusion plus tard en changeant uniquement certaines pièces comme la tête. J'ai bien compris ou pas du tout ? Sinon je vais approfondir mes recherches avec les renseignements fournis dans vos réponses, Déjà je vais rester sur du FDM (Un point en moins a décider !) d’après vos réponses cela confirme bien ce que j'ai pu voir sur les différents articles. Bon j'ai encore du taf avant de commander mais j'ai trop hâte ... Encore merci pour votre aide a tous car on se sent un peu perdu devant cette somme d'information ...
  12. Merci pour ta réponse rapide delirium. Alors J'avais fait une recherche avant de poster et effectivement pas de message récent sur cette marque d'imprimante 3d. Le but c'est de découvrir et acquérir de l'expérience sur l'impression 3d, je vais donc imprimer de tout, C'est pourquoi je m'oriente sur une machine avec le plus de fonctionnalité possible d'ou la double extrusion, la multiplicité des matériaux, la précision de 50 micron qui me parait parfaite et pour la taille des impressions un peu plus de 20 cm sur tous les axes me convient également. En gros comme tu dis sur le papier elle correspond bien a ce je recherche, mais Il y a peu être des points particuliers auxquels il faut porter une attention particulière et qui bien sur ne sont pas noté dans les brochures publicitaires. Et peu être que pour un budget de 2500 € il y a un modèle que j'ai raté et qui est incontournable. (c'est pas facile de faire un choix quand on y connait pas encore grand chose). A Oui dernière chose, j'ai choisi la technologie FDM qui me semble la plus simple et le plus répandue, la encore est ce le bon choix ? dfr
  13. Salut a tous, Je compte me lancer dans l'achat d'une imprimante 3d, mais le choix est compliqué quand on a pas d'expérience (mis a part les nombreux articles sur le net). Pour mon budget je m'oriente vers une "Felix pro 1" détaillée ici http://www.makershop.fr/imprimantes-3d/1026-felix-pro-1.html Qu'en pensez vous et quelqu'un a peut être une expérience avec cette imprimante, bref toutes les infos me sont utiles y compris le conseil sur d'autres modèles ... Merci d'avance pour vos réponses. Dfr
  14. Salut, 1 membre de plus sur ce forum, Je vais acheter une imprimante 3d, mais avant je me renseigne le plus possible afin d'éviter les grosses erreurs et profiter de l'expérience de chacun (vu le prix !). dfr.
