yanatec
À propos de yanatec
  • Date de naissance 22/09/1977
    plaisir
    modelisme
    PRUSA I3 infitary , TronXY X5S
Récompenses de yanatec
Contributor
Contributor (5/14)
  1. yanatec
    La TronXY X5S
    T’es sur le bon port
  2. yanatec
    La TronXY X5S
    salut je te mets le mien marlin 1.1.6 en francais tu as juste a televerser http://dl.free.fr/nZthIjtF2
  3. yanatec
    La TronXY X5S
    Bonjour à tous est ce possible de partager vos paramètres CURA je galère un peu à ce niveau merci
  4. yanatec
    La TronXY X5S
    pas mal ces essais un peu trop pointu pour moi j'en suis toujours afaire des ronds ovale et des paroies ondulés bravo
  5. yanatec
    La TronXY X5S
    Marlin 1.1.6 en francais OK avec option changement de filament activé je suis aux anges Marlin 1.1.8 ok mais FR marche pas et change filament non plus
  6. yanatec
    La TronXY X5S
    Salut problème résolu c’est la vitesse dans le fichier bobards.txt à changer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. j'ai eu un probleme similaire ta gaine ptfe n'est pas assez enfoncer
  8. yanatec
    La TronXY X5S
    meme avec le 1.8.5 il televerse pas
  9. yanatec
    La TronXY X5S
    salut a tous je reviens une nouvelle fois avec mes soucis d'arduino donc je viens de mettre repetier dispo sur thinghiverse https://www.thingiverse.com/thing:2740573 probleme une fois que l'impression se lance plus rien ne chauffe ni l'extrudeur ni le bed j'ai tenté de mettre le marlin mais impossible
  10. yanatec
    La TronXY X5S
    Je viens de mettre repetier Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. yanatec
    La TronXY X5S
    oui j'ai pas fait gaff je vais la refaire en 55 du coup elle sera droite
  12. yanatec
    La TronXY X5S
    c'est hors de mes competences mais je suis preneur en effet bonne idée @PRZ
  13. yanatec
    La TronXY X5S
    les quelques modifs deja faite la goulotte est sur le plateau une nouvelle boite pour la carte mere a venir et on doit être bon
  14. yanatec
    La TronXY X5S
    merci pour la réponse je ne débute pas en impression 3d mais c'est vrai que ma prisa était plus simple a régler et a utilisé je ne regrette pas d'avoir pris celle ci en seconde machine je vais tester dans un premier temps avec pince bulldog , plaque de verre et moteurs sous tension en faisant doucement le plateau ne devrait pas bouger post vraiment sympa et riche en info
  15. yanatec
    La TronXY X5S
    sur le cercle oui j'ai 1 a 1.5 mm de difference par contre impossible de mettre en butée contre les moteurs avec la tension actuel il manque 1cm j'ai donc libérer les courroies ,mis les serres joint mis une tension egale ou presque a chaque courroies j'ai lancer un print 5 disque de 49mm de diamètre un a chaque coin et un au centre je verrai demain a quoi ils ressemblent demain et pour le bed qui descends des que tu touches a la plaque ou a ce qu'il y a dessus vous avez fait quoi ? merci pour les infos
