thycat974
    creality Ender 3 V2 BL touch double axe Z - plateau calfeutré
Récompenses de thycat974
Contributor
Contributor (5/14)
Sujets solutionnés !
  1. @hyoti : Merci je vais faire avec. Je vais aussi regarder la liste des gcodes M420 et g29 cela me parle bonne journée
  2. @hyoti Bonjour, super je vais regardé cela. Cela me semble pas mal en ce qui concerne le firmware. Si je mets celui que tu préconises, quel fichier gcode à mettre dans Cura ?
  3. bonjour Robert Ben vi c'est pour cela que je fais appel à la bonne volonté des gens. Donc si une bonne âme a encore le même système que moi dernier firmware de Christophe - bltouch, le prend Bonne jounrée
  4. Bonjour J'ai changé d'ordi (panne de l'ancien) et malheuresement j'ai perdu la config de départ pour ma Eder3v2 (je sais ce n'est pas une première jeunesse mais elle fonctionne nickel). Pour ceux qui connaissent je suis avec un firmeware développé par Christophe (donc pas sur klipper, peut être le moment de changer? )et donc j'ai perdu les gcodes de départ. J'aimerai retrouver avec votre aide le bon code. c'est à dire prise en charge du bltouch, appel du nivellement etc... Merci e votre aide PS Pour passer sur klipper, faut il un ordi brancher sur l'imprimante (je n'ai pas d'ardino et pas trop de temps à progrmmer ce bidule). Y aurait il une âme généreuse pour me donner un lien pour installer et comprendre son foncionnement Merci d'avance
  5. Merci pour ta réponse. Je n'ai pas mis ces options. Dans ce cas précis, c'est l'angle le plus aigu qui me sera utile Je vais regardé tout cela Merci encore pour ton aide
  6. bonjour Comme indiqué dans le titre, je cherche à pouvoir mettre le point de départ ainsi que le reste de la "couture " à un endroit précis. HJE vous remercie par avance pour votre aide
  7. thycat974
    erreur maxtemp
    @jmarc94 oui, j'ai vérifié tous les branchements. Démonter et remonter l'ensemble de la tête d'impression avec soufflage de tout. Idem pour la carte mère. Toujours pareil merci pour ta réponse @jmarc94Tu avais raison. J'ai isolé les 2 fils sortant du bloc alu, et maintenant cela fonctionne impec. Je pense qu'à l'usine, ils ont dû abîmer ces fils en visant, et il devait y avoir un contact avec le bloc de chauffe. Grand merci à toi car ton raisonnement m'a mis la "puce à l'oreille" +1
  8. thycat974
    erreur maxtemp
    merci pour ta réponse. Le phénomène est apparu petit à petit. Je m'explique : parfois lors d'impression, il y avait une interruption due à cette erreur et parfois l'impression se termine très bien, sans erreur. Puis cette erreur est devenue de plus en plus fréquente pour devenir constante. Mon 1er réflexe a été de changer la tête d'impression car je me pensais que le problème se situait à ce niveau. Comme il n'y a pas améliorations, je crains que le problème vienne de la carte mère. Quelqu'un a-t-il une idée pour une éventuelle réparation ou bien est ce que le changement s'impose ? Merci pour vos réponses
  9. thycat974
    erreur maxtemp
    bonjour à tous Tout est dans le titre. A l'allumage de ma ender3v2 (carte 4 2 7 cpu ret6) j'ai ce message d'erreur sur mon écran. J'ai changé la totalité de la tête 'impression mais rien n'y fait Avez vous une idée ? Merci par avance
  10. bonjour à tous Petit truc que j'ai découvert sur fusion 360. Après avoir insérer un fichier stl et convertir le maillage, on obtient un truc avec plein de ligne que lequel il est difficile de travailler. Pour ne rien perdre du fichier original, il suffit de faire de scinder le corps dans l'onglet solide - modifier-scinder le corps et on obtient deux corps. Il suffit de faire une nouvelle esquisse et de faire une petite extrusion en joignant de nouveau les deux corps (genre petit cercle de 0.2mm) pour en obtenir un seul avec les mêmes caractéristiques de l’original. JE ne sais pas si cela est connu car je ne l'ai jamais vu malgré tout ce que j'ai pu lire
  11. bonsoir Petit truc tout bête ( cela m'est arrivé donc je ne devrais pas être le seul) Penses tu à enregistrer après que tu as fait ton nivellement? et à utiliser la fonction probe? As tu modifier dans ton slicer le début du gcode? (les pro devraient te fournir les bons codes à mettre) Pour ma part, j'ai une ender3v2, je n'utilises pas le verre fourmi par le fabricant, je n'ai jamais réussi à sorti quelque chose de propre avec. J'ai fait couper une glace de 4mm à la bonne dimension, nettoyage à l'eau et savon et un petit coup de laque avec les impressions....et voila
  12. bonsoir j'aimerai faire pour ma scie sous table changer le guide d'angle car bien sur il n'est pas super bien calé dans le rail de la table. J'ai modélisé un support qui entre dans le cadre et j'aimerais pouvoir faire le côté rapporteur avec indication des angles et une règle avec des cm indiqués. Le problème malgré avoir visionner plein de tutos et lu tout ce que je pouvais, je n'ai rien trouvé pouvant m'aider dans ce sens. Alors je fais à vous, les pros de fusion, si vous pouvez me donner un coup de main, merci d'avance
  13. bonjour As tu changé le firmware de ta machine? En toute logique, quand tu as acheté le BLtouch, il faut mettre à jour ton firmware puis faire les réglages
  14. bonjour tout le monde Donc j'ai tout démopnté et remonté , changer de firmware. Tout est reparti sauf que comme je veux que la buse fasse un nivelage du plateau 5x5, j'ai une mise au centre puis la buse va à gauche mais beaucoup trop à gauche car la buse palpe dans le vide...... Quelqu'un a t i l une idée? PS : J'ai fait deux impressions de "bed leveling" qu'en pensez vous? voici le début de cura M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate M280 P0 S160 ; G4 P100 ; G28 G29 G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up autre petit soucis que je viens d'avoir. Ma sortie du BL touch de la plaque pendant le plapage. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre
  15. PAs grave, je vais rechercher dans le forum il doit bien y avoir un endroit avec ce genre de truc
