Ragnarok_240
    Ender 3
Récompenses de Ragnarok_240
  1. C'est sûrement un problème électronique, Je vais donc effectuer les démarches avec creality pour un retour. Merci pour votre aide @papagalak, @Idealnight.
  2. Normalement les cable fonctionne étant donner que je l'ai ai changer. Que je mette les nouveau câble ou les ancien, rien ne change. Changement au moteur et à la carte mère.
  3. @papagalak j'ai effectuer les changement une fois au niveau du moteur et une fois au niveau de la carte. Les deux apporte le même changement,le y bouge mais plus le x. @Idealnight L'imprimante est neuve. Je vais jeter un coup d'œil, peut être que j'ai louper quelque chose au montage
  4. Bonjour, merci de votre réponse @papagalak . Le pignon de n'a pas l'air trop serré, j'ai aussi inverser le câblage et en inversant le câblage avec l'axe X , mon Y bouge mais mon axe X ne bouge plus. Je débute tout juste dans l'imprimante 3D et je suis perdu haha. Je ne vois pas d'où vient le problème, le moteur fonctionne, les fiches, les capteur son opérationnels. Je n'ai pas rencontrer de soucis particulier pendant mon montage et je n'ai rien fais au niveau réglage.
  5. Bonjour, Je viens de faire l'acquisition de l'Ender 3. Lors de mon réglage je remarque que mon axe y ne se déplace pas mais j'entends un léger bruit comme un "pop" . Les connexions sont bien attachées y a t'il un moyen de contrôler si elle son défectueuse . Je ne vois pas où est le problème, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
