Cashandrick
    Dagoma DiscoEasy 200
Récompenses de Cashandrick
  1. Cashandrick
    Nouveau firmware Dagoma
    Génial Ravi de voir des essais concluant !
  2. @Djdirtboy : j'avais pas pensé mais regarde ce post, ce que j'ai mis à la fin va peut être t'aider :
  3. Va dans Préparer->Reglage Z offset->Baisse le ZOffset de 0.05 et valide. Comme ça de -0.05 en -0.05
  4. Baisse la vitesse d'impression à 60% pour voir ce que ça donne
  5. Yop, Je confirme ça a bien marché chez moi ! Par contre, si certains rencontrent des problèmes de Warping (plastique qui se décolle de la surface d'accroche), l'écran est très pratique pour diminuer la vitesse ! Ca a décollé à la fin à 78% de vitesse, ce soir je teste à 60 et ça devrait aller !
  6. Un truc aussi tout bête je pense, si vous voyez que votre impression ne marche pas, changer de modèle, prenez un fichier qui a l'air peut etre plus facile à imprimer, plus petit, on sait jamais.
  7. Salut à tous, J'ai donc téléchargé les 3 (Cura, Dagomapp et Marlin), et j'ai lancé une impression. J'ai donc désormais la même chose que vous vous pouvez avoir. Tout m'a l'air de fonctionner pour ma part, plus de soucis d'accroche. J'ai fini par remonter mon imprimante qui était dans le froid au bureau où il fait plus chaud. J'ai le bon offset que je voulais. Le truc qui me fait toujours bizarre c'est que je demande 210°C et qu'il m'en met 215, mais ça a l'air de fonctionner. Je vous mets la photo lorsque j'ai fini l'impression.
  8. Pareil, sans voix... Ca voudrait dire que maintenant le problème serait entre l'imprimante et le siège? Je retélécharge tous les cura, dagomapp et marlin et je test.
  9. En fait maintenant j'arrive à régler l'offset assez proche de la surface, c'est quasiment collé à la surface, mais ça n'adhère pas, et au second tour, soit ça vire toute l'impression soit ça finit par se décoller tout seul...
  10. Yop, Les devs bossent clairement dessus. De mon côté j'ai fait des tests avec un firmware beta qu'ils m'ont donné, ça a l'air d'aller mieux ils m'ont dit qu'ils allaient bientôt le poster. Par contre pour ma part le résultat est toujours le même : un filament qui depuis cet écran et cette MAJ est toujours aussi fin à sa sortie, et qui n'adhère pas à la surface... donc foirage permanent... Je vais voir si c'est mon fil mais ça me parait bizarre...
  11. Yop ! Il n'y en a pas, désolé de te l'apprendre. J'ai discuté avec un dev qui m'a dit qu'ils allaient faire le nécessaire pour faire une doc ou une vidéo ^^
  12. J'ai eu hier soir un développeur de Dagoma au téléphone, pendant plus d'une heure au téléphone. Le dev est sérieux et à notre écoute il bosse comme un dingue pour résoudre le problème. Je post ce soir par ici pour faire un point sur ce que l'on s'est dit, avec une vidéo explicative. Le problème n'est donc pas l'équipe des développeurs, ça avance. C'est plutôt le SAV technique qui manque d'écoute.
  13. C'est sur qu'ils ont intérêt à se magner si ils ne veulent pas qu'on soit tout un groupe à réclamer le remboursement (et le dédommagement de tous les filaments achetés). Dagoma, la boite qui veut ne pas se prendre au sérieux en faisant des blagues, mais qui au final n'est tout simplement pas sérieuse...
  14. Suite à leur demande, j'ai réalisé une vidéo pour voir les résultats de leurs modifications :
