hrchl
Récompenses de hrchl
  1. Salut ! Pour ma part j’ai finalement réglé le problème. Le plus simple étant de changer directement les valeur step de l’extrudeur dans le firmware. Tu peux retrouver le firmware sur le site wanhao France. Ensuite tu aura un ficher .txt. Tu auras juste à l’ouvrir et à chercher la ligne Step E0 il me semble, la valeur de base doit être aux alentours de 380. Tu la modifie par la tienne, tu enregistres et tu met ce firmware dans ton imprimante. Pour mettre le firmware rien de plus simple tu as juste à glisser tous les fichier du firmware dans ta carte micro sd. Puis tu allume l’imprimante. Attention à bien enlever les fichier de la carte sd une fois cela fait car sinon à chaque fois que tu vas rallumer l’imprimante, elle va rebooter le nouveau firmware. Pour ma part en tous cas j’ai du rentre une valeur aux alentours de 414 pour régler le problème. Mais je te laisse calculer de toi même il y a plein de tutos sur le net. Bon courage !! si t’as besoin d’aide n’hésite pas
  2. Bonjour je viens exposer mon problème ici en espérant y trouver une réponse. j'ai remarqué sur mes pièce une sous extrusion et je pense que cela vient d'un mauvais réglages de l'extrudeur. J'ai donc fais la manip pour pouvoir mesurer les step/mm. En ayant tracé un trait à 120mm sur la bobine puis en envoyant un code sur Cura, au lieu d'avoir une extrusion de 100mm je n'ai qu'une extrusion de 92mm... Le problème étant de savoir comment je peux lire les codes de ma wanaho D12 car sur Cura impossible et je n'arrive pas aussi à la connecter sur Repetier Host... Evidemment je n'ai pas Simplify 3D( Un peu trop cher ^^). Enfin voila du coup j'en suis à l'étape ou je ne peux pas lire la commande M503 et voulais savoir si c'était déjà arriver à l'un d'entre vous et si oui ou non vous aviez réussi à résoudre ce problème ? Merci
