legarsdusud
Tout ce qui a été posté par legarsdusud
  1. vérification faites, j'ai augmenté le couple du moteur.... mais les pb ne viennent pas de là
  2. mais j'y pense ... si ça se trouve mes problèmes viennent de là..... si le moteur ne chauffe pas c'est peut être que il donne pas assez de couple et que donc en fait il ne tourne pas et ne pousse pas la matière ... non de Zeus! faut que je vérifie ça! A++
  3. alors là! qu'un filament devienne mou à cet endroit!!! à près de 40cm de l'extrudeur??? le moteur qui pousse le filament est froid et même si il était un poil chaud, c'est le stator qui chauffe le rotor ne faut que subir la température par conduction, de là à ce que les calorie transmise par l'axe et l'engrenage au filament et le fonde..... c'est pas un peu, comment dire étonnant? en démontant tout ça j'ai constaté qu'il y a pas mal de poussière d'ABS , serait ce pas plutôt pour la chasser de là et augmenter la friction... parce que même si la matière fond dans la tête d'extrusion , elle reste difficile à pousser à la main en débrayant. A++
  4. bonsoir... merci de votre interet si en fait, je clique sur démarrer le job, ce qui a pour effet de lancer le chauffage et la recherche des butées électrique sur les trois axes puis elle attend que la température se stabilise.... mais il faut bien quelques minutes et très souvent les moteurs sont désactivé avant ce moment ... c'est un peu pénible.. A++
  5. bonjour merci des réponses, vous savez on peut y aller direct.... je suis électronicien ... je vais regarder ce fichier pour voir (c'est c.n, je suis actuellement sous linux mais mon install d'arduino et 3D est sous ouinouin... ) merci encore.. mais sur les votres c'est quoi vos capteurs... ? A++
  6. bonjour voilà , en attendant la chauffe des éléments avant le départ les moteurs se désactivent et fatalement il y a une perte dramatique de référence cinématique. savez vous où cela se configure? je m'en sors pour l'instant en chauffant manuellement puis en lançant le programme une fois les consignes atteintes mais c'est tout de même pénible. cordialement A++
  7. alors plus retord..... à quoi sert le ventilateur sur le moteur du "pousse filament"... parce que ce moteur là reste froid!
  8. bonjour merci.... la notification par mail ne marche toujours pas ... comprends pas... OK je comprends maintenant... pardonnez mes questions raz des paquerettes...
  9. ah! très bien...
  10. bonsoir.... est ce que quelqu'un sait à quoi sert le petit ventilateur embarqué sur la nacelle de la tête d'extrusion? parce que moi je me gratte la tête A+ merci
  11. la j'en suis rendu à 300°C de consigne!.... y a un truc machin qui merdouille. et je trime toujours autant pour faire une première couche qui accroche.... il y a un truc qui m'échappe. : on dirait que la matière (PVC) "sèche trop vite".. pourtant avec l'échantillon de PLA fourni avec la bécane tout c'est bien passé (ce qui m'a d'ailleurs donné confiance...) est ce que tout à fait par hasard quelqu'un sait à quoi sert le petit ventilo embarqué sur la nacelle et qui en apparence refroidi le haut de l'extrudeur?
  12. un codex quoi.....
  13. bonjour et merci de ton intéreêt justement... ma mesure au thermocouple étant en surface et la mesure du capteur de l'imprimante étant "au coeur" on devrait s'attendre à trouver une température plus basse sur la buse mais non c'est l'inverse... Alors je vais poser la question autrement : sur votre machine comment est ce fichu tout cela? quel est le type de capteur? y a t il une section de code dédiée à ce paramétrage? A++ au fait la notification mail ne fonctionne pas ... une idée?
  14. Bonjour à tous.. Je trime un peu pour faire des pièces en ABS, alors j'ai monté progressivement la température de consigne de plus en plus haut et même au delà du raisonnable : 270°C pour avoir un écoulement de matière correct. alors il m'est venu l'idée de vérifier avec un thermocouple. : j'ai une différence de environ 25 à 30°C entre la consigne stabilisée et la buse d'extrusion! effectivement je comprends mieux pourquoi il faut que j'envoie si haut pour avoir vraiment quelque chose comme 240°C en VRAI.... la question : avez vous une idée de où ça merdouille la mesure... cette machine une GEEEtech g2pro est parfaitement d'origine je n'ai fait aucun modif... à moins que dans le soft il y aie une configuration à faire..... merci à tous A++
  15. merci à tous! je suis désolé de cette réponse tardive... j'ai la nette impression que la notification ne fonctionne pas .... à moins que mon anti spam de free soit un peu trop véhément!:
  16. bonjour damdam2959 merci de votre réponse et pardon de la mienne tardive... j'ai beaucoups d'excuses mais tout de même. Alors voilà, mon pb venait (simplement) du fait que je n'avais pas mise à jour le soft de la carte de contrôle : la mécanique d'une g2pro et d'une g2 ne sont a priori pas identiques... cela ce passe relativement mieux maintenant. je suis arrivé à sortir quelques pièces , laborieusement mais j'y suis arrivé! A++
  17. bonjour à tous... après m'être succinctement présenté voici le motif de ma couinouille du jour (et de la semaine probablement) et bien oui j'ai craqué et sous la pression de mes enfants j'ai acheté en kit une G2pro chez les susnommés chinois croyant que : hop! on monte hop on imprime! là je vous entant bien rire: à raison d'ailleurs! le montage c'est globalement bien passé : tous les déplacements semblent correctes, le plateau est bien // au plat de base inférieur de l'imprimante, j'arrive à télécharger le code dans le micro RAS.... (quoique le firmware livré semblait plus récent que celui que la doc m'a demandé de télécharger... bref) je lis bien la procédure de tarage de l'axe X Y Z et là où je coince c'est pour le tarage au centre qui est systématiquement faux une fois les tarages d'axe effectué. Et là on me parle d'un paramètre qui permet de compenser le fait d'avoir une "concavité" ou bien une "convexité" qui me semble sans effet. Mais en vérifiant la planéïté du plateau je constate qu'il n'est pas si mal que ça ... je vois à peine la lumière entre lui et mon niveau Stanley... bref y a t il par là un groupe qui aurait une expérience sur ce type de machine : http://www.geeetech.com/delta-rostock-mini-g2-pro-diy-kit-with-autoleveling-p-935.html?zenid=6t83nopsfj7vcs2hohs2eoea41 ahoui! aussi! j'ai acheté cette machine car il y a le mot "autoleveling" dans le paratin de vente et je pensais sottement que je n'aurais pas à faire tout cela ... alors à quoi sert cet autoleveling finalement.... voilà voilou désolé pour le niveau abyssal de les questions : je ne suis "que" un électronicien (professionnel certes mais juste cela) A+ merci!
  18. passage obligé pour une nouvelle inscription. Je suis un électronicien professionnel, intéressé plutôt par la puissance et l'analogique. J'ai aussi d'assez bonne notion de logiciel... Mais la 3d c'est nouveau, alors j'ai "fait rentrer" une delta de fabrication chinoise... et donc j'ai probablement besoin d'aide A+
