djedefhor
Tout ce qui a été posté par djedefhor
  1. @RFN_31 Alors dès que je branche Pronterface et que je lance l'impression, ça bug et il n'y a rien qui se passe. J'ai relancé l'impression (sans Pronterface) et j'ai remarqué qui ne tenait plus compte de mon Z offset. En effet, la buse est trop haute maintenant et cela n'adhère plus au plateau... Ca devient pénible... Alors en effet, avec Pronterface cela n'avais pas sauvegardé le Z offset. J'ai relancé une impression test et je pense que c'est bon. Cela a imprimé sans râcler mon Bed. Après il y a encore des choses à améliorer mais il n'y a plus ce problème. Je vais relancer une vraie impression et je vais voir par la suite. Du coup, je n'ai aucune idée pourquoi cela va mieux maintenant mais en tout cas merci pour ton aide. La prochaine fois je prendrai une Ender cela sera plus simple si j'ai un problème
  2. @RFN_31 je te remercie pour ton aide. Voici le résultat: ? Je crois que ça a joué vu qu'il a fait un Settings Stored?
  3. @RFN_31 Je te remercie pour ta réponse. Malheureusement je ne sais pas si cela sauvegarde. Je suis cette procédure (que j'ai refaite hier soir) du mode d'emploi: Voici le résultat sur Pronterface: Je me permets d'ajouter que je n'ai aucun visuel sur mon écran quant aux valeurs du nivelling. Je fais juste la manipulation, cela doit enregistrer quelque part les paramètres mais je ne peux pas voir sur mon écran tactile. Je sais que sur d'autres imprimantes, il y a des valeurs qui sont notées. Sur cette imprimante, rien n'est noté. Pour cela que j'ai installé Pronterface.
  4. 06/07/2023: J'ai réussi à installer Pronterface
  5. Je n'ai pas tout compris. Ce que j'ai remarqué quand je fais un Z-Offset (et que je règle bien avec ma feuille pour que cela croche), lorsque je refais un home Z, la buse n'est pas au même endroit (+ haute) que mon Z-Offset que j'avais programmé avant. Je n'ai aucune idée comment je peux voir si le firmware recharge bien le mesh. Merci d'avance
  6. @RFN_31 oui en effet j'ai un auto-levelling que je refais tous les 3-4 impressions. Et maintenant à chaque fois que je change un truc sur mon imprimante j'en fais un mais il ne fait plus de compensation. C'est bizarre...
  7. Merci pour la réponse mais c'est comme je disais au début. Je n'ai pas de molettes aux quatres coins du plateau (voir photos). Je pense que je vais directement demander de l'aide au fabricant pour savoir comment faire... Je vous retiens au courant et merci pour vos réponses.
  8. Bonsoir, Je vous remercie pour vos réponses. Désolé du temps de réponses mais j'étais en examen. J'ai serré les excentriques (jamais fait auparavant) et j'ai toujours le même problème: La buse vient râper certaines parties du plateau malgré un réglage du Z-Offset précis (papier qui râcle légèrement). Je ne sais plus quoi faire... C'est embêtant... Bon week-end
  9. Merci pour vos réponses. Voici mes réponses: J'ai mesuré avec une simple règle l'écarte de hauteur du plateau. En prenant cette distance: Concernant les excentriques, je ne savais pas que je devais m'en occuper. Toujours bon à savoir comment régler une imprimante. Les rouges ils ne bougent pas et sont fixes. La barre de l'axe des Y ne bouge pas. Le Bleu, le roulement ne touche pas la barre verticale et est en roue libre et je peux tourner la roue. Concernant le plateau quand je le bouge avec la main, il n'est pas stable il bouge légèrement. Oui si je n'arrive pas peut-être je vais demander au service support de Anycubic. Merci! J'ai stabilisé mon plateau. Il tient mieux et bouge moins qu'avant
  10. Bonjour, merci pour votre réponse. Malheureusement il n'y a pas de molette pour régler le plateau. Je vous mets une photo du dessous du plateau + où la buse a rapé. Merci! Johan
  11. Bonsoir, Je vous remercie de votre réponse. J'ai testé l'axe Z et je suis à 5.25 cm du côté droit et à 5.32 cm du côté gauche (la photo est prise de derrière). Un ami était venu vendredi voir mon problème et il en a déjà réglé un. L'axe Y (gauche à droite) du côté droit si on appuyait ce n'était pas bien fixé. Du coup, il a refixé avec la molette et cela tient bien. J'ai relancé ce soir un leveling + un ajustement du Z. J'ai testé un fichier exprès pour tester le leveling et..... même problème. Le côté gauche, il me semble que cela a l'air d'aller au niveau de la première couche et côté droit, ça racle mon bed et on l'entend. Et le PLA est écrasé au niveau de la première couche. Je ne sais plus quoi faire Merci!
  12. Bonjour, J'ai un problème avec mon Anycubic Kobra (juste Kobra) que je n'avais pas au début. En effet, elle marchait très bien, bonne adhésion et tout. J'ai refait un réglage pour ajuster mon plateau car elle n'adhérait plus bien la 1ère couche. Donc j'ai lancé un autolevelling ensuite un Z offset à chaud. J'ai mis la position à -1.55 je crois car la buse est trop haut par rapport au plateau. Je glisse une feuille de papier (pour imprimante A4) jusqu'à ce que cela croche légèrement (le classique). Tout est en ordre. Je lance l'impression et ma buse vient racler mon plateau . J'ai essayé cette solution de 26001-titouvol et je remarque que mon plateau c'est la tour de Pise. A gauche j'ai 2-3 mm d'écart et tout à droit ma buse racle le bed. Malheureusement, je ne peux pas régler le plateau avec la molette, je ne sais pas comment le réajuster (je ne suis pas le plus manuel). Je vous remercie si vous pouvez m'aider car je ne peux plus rien imprimer. J'avais justement acheté cette imprimante pour éviter d'avoir ce genre de désagrément sur le réglage de plateau ^^ Johan
  13. Bonjour, Mon problème est le même que dans ce forum, c'est pourquoi je me permets d'écrire ici. J'ai une Anycubic Kobra (juste Kobra). Elle marchait très bien, bonne adhésion et tout. J'ai refait un réglage pour ajuster mon plateau car elle n'adhérait plus bien la 1ère couche. Donc j'ai lancé un autolevelling ensuite un Z offset à chaud. J'ai mis la position à -0.70 je crois car la buse est trop haut par rapport au plateau. Je glisse une feuille de papier jusqu'à ce que cela croche légèrement (le classique). Tout est en ordre. Je lance l'impression et ma buse vient racler mon plateau . J'ai essayé la solution à 26001-titouvol et je remarque que mon plateau c'est la tour de Pise. A gauche j'ai 2-3 mm d'écart et tout à droit ma buse racle le bed. Malheureusement, je ne peux pas régler le plateau avec la molette, je ne sais pas comment le réajuster (je ne suis pas le plus manuel). Je vous remercie si vous pouvez m'aider car je ne peux plus rien imprimer. J'avais justement acheté cette imprimante pour éviter d'avoir ce genre de désagrément sur le réglage de plateau ^^ Johan
  14. Bonjour, J'ai effectué les réglages avec les extrudeurs, c'est correctement calibré. J'ai fait quelques impressions et voici les résultats: La main d'Arthas, j'ai finalement opté pour une impression verticale que horizontale. Elle a bien imprimé mise à part le support en spaghetti devant (ce qui a heureusement eu aucun impact sur le reste) 2ème impression. Elle a été plus problématique. En effet, j'ai fait une impression cette fois-ci horizontale. Au bout de 1 cm de hauteur, l'imprimante a décalé le support de 1 cm. C'est pourquoi je me trouve avec ce décalage (je ne sais pas pourquoi elle a fait cela). Décalage de 1 cm sur le bras Les cheveux n'ont pas adhérés au support en radeau. Il a créé des spaghettis et ensuite cela a tenu Autre exemple de spaghetti: Du coup, je ne comprends pas pourquoi il n'arrive pas à créer correctement l'impression sur le support. Il me semble qu'il y a une mauvaise adhérence.... Je vous remercie d'avance pour vos réponses (je suis un peu désespéré) Bon dimanche Johan
  15. C'est bon , cela a joué!!!! C'était juste ça. Il avait besoin de la valeur 250000. Merci beaucoup pour ton aide. Je vais tester maintenant l'extrudeur et le modifier en conséquence. Et refaire une impression et voir si cela fonctionne mieux. Bon week-end. Johan
  16. Justement sur 250000, je ne peux pas modifier sous Windows... Le maximum que je puisse mettre, c'est 128000. Il n'y a pas 250000 Par contre dans Cura, j'arrive à connecter l'imprimante. C'est juste dans Pronterface qu'il y a cette erreur.... Je suis entrain de chercher encore des tutoriels pour voir comment faire.... Merci pour vos réponses
  17. J'avais testé plusieurs valeurs dont la 115200, voici ce que cela me fait (le message d'erreur est encore pire): Non vraiment, j'ai cliqué partout et aucun mode émulateur ou autre Ok merci! Par contre avec mon imprimante, je peux déjà préchauffer la buse sur l'écran LCD. Ah voilà, merci j'avais cherché partout mise à part dans Surveiller ^^ Je vais tester tout cela. Merci pour pour tes réponses. Johan
  18. Bonjour, Un immense merci d'avoir prie le temps de me répondre. Voici mes réponses: Le support est bon à mon avis. Je pense que c'est mon imprimante. Je l'ai installé, je te remercie du conseil. Justement, j'ai passé pas mal de temps à vérifier toutes les options et je n'ai rien trouvé de concluant. Si je te comprends bien, j'ouvre un document .txt . Je note le code "G1 E100 F240" => j'enregistre le fichier en .gcode, je le copie sur ma SD et j'imprime. Et l'imprimante va prendre 100 mm de filament Et justement pour corriger la vitesse de mon extrudeur, c'est la valeur du M503 qu'il me faut... Je n'ai pas trouvé l'option encore, il faut que je cherche encore plus dans les détails dans Cura. Concernant Pronterface, lorsque je branche l'USB et que j'ouvre le programme. L'imprimante sonne. J'ai configuré comme il faut le port. Voir image 6 et 7. Ensuite lorsque je clique sur Connect, l'imprimante sonne et il y a ce message d'erreur qui apparaît. C'est frustrant . Je ne comprends pas ce que je fais faux. Je te remercie beaucoup de bien vouloir m'aider. Johan
  19. Bonjour, J’ai récemment acheté l’imprimante Anycubic Mega S et j’ai des soucis d’impression. En effet, elle imprime le support dès fois dans le vide, je me retrouve avec des spaghettis à la fin et un écroulement de la structure. (Voir photo 1 et 2) Un ami m'a conseillé de régler l’extrudeur. Je n’ai trouvé aucun moyen dans la documentation d'Anycubic de régler cela. J'ai regardé des tutoriels mais je n'ai aucun moyen d'imprimer 100 mm avec l'imprimante (comme sur l'Ender 3 par exemple) ou pour changer la valeur du débit d'extrusion en %. Etant donné que j'utilise Cura (version 4.10.0) est-ce possible de le faire avec ce programme (impression de 100 mm du filament)? J’ai regardé un tutoriel sur Pronterface mais impossible à connecter mon imprimante dessus (pourtant j'ai installé le pilote sur mon ordinateur). Pour résumé, comment je fais un réglage d'extrudeur quand il n'y a pas d'option sur mon imprimante et que j'utilise Cura? Je vous remercie d’avance de vos réponses. Avec mes meilleures salutations. Johan PS: je ne suis pas un spécialiste donc soyez soft dans vos réponses
