jcg
Récompenses de jcg
  1. Salut, J'ai eu ce genre de soucis en montant une buse type e3dv6. Il a disparu en diminuant la valeur de retraction. Ces buses supportent moins de retraction que les mk8. citation du wiki e3d:" Excessively long retractions will cause issues by dragging soft filament into cold areas. E3D-v6 hotends need less retraction than most hotends. For direct extrusion systems you should use anywhere from 0.5mm-1.0mm, for bowden systems you might want to go up to 2mm. Retraction beyond 2mm is likely to cause issues." Par contre ensuite dans mon cas ça a tendance a tirer des fils du fait de la faible valeur de retraction. J'ai pas encore eu le temps de faire des essais pour améliorer ce point. Cdlt
  2. jcg
    nouveau
    Bonjour à tous, Je m'amuse depuis peu avec une prusa i3 que je souhaite faire évoluer un peu. Ce n'est que pour le plaisir de bidouiller et de faire les pièces que je veux. A+
