abou28
À propos de abou28
  • Date de naissance 17/09/1971
    Bordeaux
    3d
    Prusia
Récompenses de abou28
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour à tous, Voila j'ai une ender 3 qui me fait des impressions toujours nikel. je souhaite aller plus loin en lui ajoutant un laser et une fraise cnc Pour le laser pas d'urgence et rien de bien compliquer surtout que tout se passe sur le meme plan la ou j'ai besoin d'aide , s'est sur le GCODE creer par FUSION 360 CAM pour l'usinage (léger sur matière plastique) ou au moins le contour pour prédécoupé après une gravure. En effet , la ender 3 (malgré le marlin origine) n'a pas l'air de gérer le code G2 et G3. comment je peux l'activer ? Merci
  2. Ah bien vu merci c'est fort probable Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
  3. Bonjour à tous. J'ai ressorti ma pseudo discoeasy (ancienne prusa i3) Le système du plateau et axe y type prusa i3 . Voilà j'ai des soucis de calibration. J'ai calibré ma machine avec un carrée 50x50. Elle est bien calibrer mais en diagonale pas du tout. J'ai tenter 2 cercle de 40mm (type signe infini) Sur la photo on vois clairement le souci. Au extrémité ces bon le diamètre fait 40mm Par contre en diagonale pas du tout. C'est censée faire un seule trait. Au centre ça en fait 2. Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
  4. Sur pc aussi pas visible? Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
  5. Oui sur mobile il s'affiche pas bizarre. Je retente.
  6. Bon ba jai comencer le montage sous solidworks... Je posterai la machine complète en step une fois terminé. Concernant le réel... J'ai commencé également. J'ai pas encore commander tout le commerce. Mais j'ai débuté le montage voir ce que ça donnera.. Édit modération: image intégrée.
  7. Bonjour à tous Je suis à la recherche d'un schéma de montage de la Sculptr mk1. En effet. Les stl se trouve sur thinkgivers mais pas de schéma de montage juste photo assemblée. Bien que sa m'a pas l'air d'être très compliqué mais ya plein de petites pieces et pour le moment je vois pas où elle vont. J'ai pas fini les impressions encore mais semaine pro j'attaque le montage châssis... Merci à celui ou ceux qui pourront m'aider . Cdt Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
  8. Slt blekers. Alors as tu imprimer le modèle? Cela fonctionne bien? Je pense en désigner un modifier avec la possibilité de placer le smartphone sous plusieurs angles. EN effet j'ai tester qlone pas trop mal mais faut faire le tour du modèle sous 4angles différents Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
  9. J'ai trouver pour ceux qui ont le même souci faut faire après le trait un g92 E0... Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
  10. Bon finalement c'est pas encore ça... En effet le gcode permet de tirer le trait mais seulement après quand l'impression démarré il fait une rétractation trop importante qui bloque le filement... Arf. Finalement c'est logique jextrude jusqu'à 20mm sur le gcode . Hors lorsque que l'impression début il demande par exemple 9mm en extrusion du coup lui il retract. Maintenant faut j'ajoute (je suppose que cela existe) le code qui permet après avoir tracer le trait de remettre le compteur de l'extrusion à zero Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
  11. Merci Djam Parfait ce que je voulai j'ai adapter x et y en déplacement pour mon imprimante sa fonctionne nikel plus besoin de choper le filament qui reste sur le buse avant chaque impression... Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
  12. Je m invite à la discussion pour donner mon expérience ... Depuis 2012 j'ai pas changer ma méthode . Scotch kaptone. Mais j'avais des souci d'adhérence pour sûre J'ai installé une buse volcano en 0.6mm Premier couche en 0.25. Chaque jour je nettoie le plateau (mk3 pour info) avec de l'acétone pour supprimer la poussière et toute trace de gras. Et sa accroche super. Je parle en pla j'ai abandonné l abs trop chiant à imprimer. Plus d'une vingtaine d'impression avec le même kaptone nettoyer à chaque fois et il reste propre. J'ai abandonné slic3r pour cura. Netement mieux et j'imprime tout avec un brim régler à 5. Voilà si ça peu aider... Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
  13. Merci je test cela csoir Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
  14. Bonjour Djam et Pascal Avant chaque impression je souhaite que la buse trace un trait pour vider la buse avez vous un exemple de gcode qui fait cela. Ayant plus de filement j'en ai commandé un nouveau qui lui fonctionne à 240° ! L'ancien à 190° faisait très bien le job ... La galère à re régler. PS j'ai pas acheter le même pla Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
  15. Bon me revoilà avec ma machine qui fonctionne netement mieux. J'ai reçu mon plateau mk3 en remplacement du MK2 tout déformer et reçu également mes palier alu 8mm UU. J'ai monter tout cela en es profiter pour refaire le faisceau complet. En démontant j'ai vite compris pourquoi elle faisait des cercle ovale... La vis du méplat de l'axe Y était deviser du coup la poulie tourner avec du jeu sur l'axe du nema 17 ... (Ça peu aider des gens ayant le même souci) Bon avec mes histoires de stepper. Ma face avant et arrière sont déformer du au température bcp trop élevée des moteurs. Du coup galère à régler mes palier sans que le déplacement soit dur en Y. En démontant le e3d V6 la buse a casser. Un mal pour un bien car j'avais acheter ya quelque temps des buse volcano en 0.6mm qui fonctionne à merveille je suis étonnée du résultat. J'aurai besoin de conseil maintenant pour gérer un bruit de vibrations sur laxe Y uniquement. En X le silence total. Lors des contour nikel mais lors de remplissage 15% en général et déplacement rapide la machine fait du bruit . Je ne sais pas sur quel réglage marlin jouer pour trouver la bonne accélération pour un silence totale. (Je pense que c'est dû à une accélération trop ou pas assez forte) Merci de vos conseil. Impression d'un dino en 0.3mm de couche 0.25mm en 1er couche. 50mm/sec 190° de chauf et 60° au plateau. Le rendu est très propre avec cette hot head volcano! Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
