begbeg
Tout ce qui a été posté par begbeg
  1. Bonjour , WLCD bon voila je Vien d installer une cartouche de flexible sur ma DA VINCI IAO depuis hier , j ai regarder les différente videos et vue aussi sur le forum et après plusieurs essay ; J ai toujours se problème le fil souple ne sort plus des l impression lancer au debut comme indiquer sur le logiciel je le coupe et je lance le chargement , le fil sort très bien de la buse et le fil de traçage ce fait bien aussi sur la plateforme mais juste après plus rien la buse fait le dessin demander mais rien ne sort des fois le fil déborde comme ci c'était boucher donc , a chaque fois je suis obliger de mettre sur pause sortir le fille couper de nouveau pour repartir et meme la ça refait la meme chausse et aussi j ai changer la buse pareille ???!!!!!!! De l aide me serait bien utile MERCI e
  2. Merci pour la video , donc j ai racheter une buse j ai pus qua essayer !!!. par contre mon deuxième Soussi , c est mon scanner que je n ai pas utiliser depuis un bon moment ça men bête LA ! donc des que j ouvre le logiciel il me sort une page en anglais bien sur ! qu ' il faut que je rafraichisse les camera ??? ci tu peut médire pour quoi et Quesque je doit faire sur tous . MERCI encorde de ton aide
  3. non
  4. Salut , j ai des questions a te pose concernant l imprimante ,et es que tu a réussi a imprimer du flexible et comme a tu fait car j ai voulu imprimer du flexible une petite page c set ouverte me disant : que je ne dispose pas du support d impression approprier pour imprimer ce fichier ( ABS et installer flexible et n'essaisere V
  5. begbeg
    PRESENTATION
    Actuellement le problème que j ai c est avec le filament souple , j ai voulu imprimer et une petite page ma dit que je dispose pas du support d impression approprier pour imprimer ce fichier ( ABS et installer flexible et nécessaire , veuillez installer le support d impression compatible ou essayer d autre fichier , voila de l aide me serai bien utile MERCI . Je n ai pas essayer d autre fichier avec filament souple !
  6. begbeg
    PRESENTATION
    MERCI
  7. begbeg
    PRESENTATION
    MERCI
  8. ok merci de tes réponses , donc il na pas d intérêt de passer au fimrware repetier , parcontre mon imprimante n est pas flasher , donc comment je fait pour imprimer du filament souple ci il me dit que je ne dispose pas du support d impression , qu'esse qu il veut dire par la ? MERCI
  9. Salut , j ai lut ton commentaire j ai une da Vinci 1.0 IAO DONC MA QUESTION ET ES QUE çA VAULE COUT DE FLASHER SON IMPRIMENTE ET DE PASSER SOUS REPETIER . MERCI
  10. salut , j ai actuellement ce problème de firmware , j ai voulu imprimer du filament souple impossible ça me dit que je ne dispose pas support d impression approprier pour imprimer ce fichier ( ABS et installer flexible et nécessaire ect........ . donc es que ça vau le cou de flasher la da Vinci 1.0 IAO et d installer repetier actuellement j utilise de l ABS avec des bobines extérieure et différente couleur . Merci de ton aide
  11. begbeg
    PRESENTATION
    Bonjour a tous je me représente , je possède une imprimante DA VINCI 1.0 IAO et le scanner MAKERBOT DIGITIZER ça fait déjà un peut plus d un AN actuellement ; Je recherche des info ou video pour ça voir ci c est intéressent de flasher mon imprimante et passer sous REPETIER , le logiciel de mon scanner ma lâcher , je suis aussi Christophe de la chaine NEOPRODFX sur YOUTUBE qui est tres bon , bonne video et bien expliquer . A ! pourquoi je me représente , j ai essayer de récupérer mon mot de passe , je n ai jamais reçue d Email voila ! ? . mon premier profil c est multibegbeg .
