Riton
    Freesculpt EX2
Récompenses de Riton
  1. Bonsoir a tous, J'ai installé cette 7.15, qui corrige bien le bug du "home offset", je pensai que, enfin, je pourrai aussi après le print de la calibration, cad pouvoir rentrer les valeurs pour supprimer le décalage. Cela ne fonctionne toujours pas, j'ai un décalage de 2mm env. entre les couleurs sur les axes X & Y (photo envoyée a Acefx). Ma machine a tout les bugs, pourtant c'est un 7.6 d'origine. Acefx Est-ce que tu peut décrire la calibration avec le device préférences, ou avec ton fichier ? Merci d'avance. Riton
  2. Le cône est imprimé. La couche inférieure est impec, la couche de fermeture plat dessus est bien fermée et propre. Les couches, ne se voient qu'avec un loupe, donc bonne qualité. A la prochaine Acefx, félicitations du jury(même si c'est moi tout seul le jury). Riton.
  3. Bravo et Merci Acefx, C'est installé, primo ça tourne sous 3.5, alors qu'avant 3.5 ne fonctionnait pas chez moi. Plus de construction de petits murs , pour supprimer les bavures en bicolore, ça va plus vite. J'ai vu que l'impression s'arrête et que la buse est vidée (le filament est remonté) au changement de couleur, donc plus de bavures. Par contre et ça n'a rien à voir avec ton très bon boulot, j'ai depuis le début un décalage entre les couches de couleur, la calibration de la bête ne fonctionne pas chez moi. L'impression du cône est bientôt finie ça speed.... Encore Merci. Riton
  4. J'ai toujours les buses 0.35 d'origine, je veux bien tester tes modifs(appel du pied) pour voir si le problème vient de cela...... Riton
  5. Bonsoir, Si j'ai bien suivi, si tu peut faire passer la Free pour une replicator toutes les versions de Makerbot devraient fonctionner, y compris la 3.6 qui vient de sortir ? Je suis dans les starting block, prêt dès que tu publie. Riton
  6. OK Boss Alors je pose ma question ici, quand j'imprime en 2 extruders (bicolore), au démarrage impression, seul l'extruder droite chauffe et pas celui de gauche ? sous replicatorg & Makerbot les 2 chauffent Solution SVP merci d'avance. Riton.
  7. Après avoir fait une nouvelle demande, spécifiant que j'avais acheté le logiciel, et que j'avais déjà écrit, j'ai reçu les fichiers convoités. Ce programme est puissant, mais les "process" difficile à régler, notamment pour imprimer des objets bicolores (2 extrudeuses). Au démarrage les "têtes" partent aussi en butée. J'ai imprimé le fameux cône, il n'est pas mieux qu'avec Makerbot. Peut tu mettre en ligne un de tes fichiers et process ,pas trop long à imprimer, merci d'avance. Salutations. Riton
  8. D'abord bravo acefx, pour ces fichiers, je les ai installé. J'ai fait une demande chez Simplify pour un fichier de config, je n'ai jamais reçu de réponse. Non seulement ce programme est cher 149$, mais en plus il n'y a pas de service !!! Je suis en train de paramétrer c'est pas évident. Riton
  9. J'ai installé la V3.5 sur mon portable, même résultat que sur mon PC desktop. Les deux sont en Win 7, donc le prob serait plutôt du coté Freesculpt ??? Riton
  10. J'ai un slice error sur tout les prints, j'ai essayé, la médaille bicolore de Makerbot, et d'autres objets pas du tout exotiques. En plus Il m'a bouffé une partie des "device parameters" qui n'apparaissent plus même après un retour en V3.4.1.48. C'est BO le progrès. Riton
  11. Bonsoir, Chez moi ça ne fonctionne pas... La machine est bien reconnue, j'ai accès à la config & préférences, mais quand je démarre un "Print" , il me réponds "Slice error", et ne va pas plus loin. Version installée: 3,5.0.39 patch xxR2. Bonne Soirée. Riton
  12. Bonjour, J'ai résolu les problèmes. Tout est dans le menu "settings" (paramètres) de makerbot. Ajuster la vitesse d'extrusion et de déplacement à la Freesculpt respectivement 60 et 120mm/sec max. Dans Quality j'ai mis 30% au lieu de 10 j'ai des alvéoles de 2-3mm, nombre de shell (paroi) 4 au lieu de 2, 3 pourrait convenir à tester, résultat il n'y a plus de trous dans le remplissage. Cela ralentit l'impression, consomme plus de matière, mais les pièces sont maintenant utilisables et présentables....OUF Salutations Riton
  13. post-scriptum. J'utilise l'ABS de Pearl, a 230degrés, plateau chauffant à 100deg. ma vieille PP3DP monte plus haut sur l'ABS:250deg. Makerbot met seulement 2 couches de fermeture, cause des trous ? Salutations Riton
  14. Bonsoir, Merci pour la réponse. J'utilise Makerbot 3.4.1.48, je n'ai pas trouvé le 3.4.1.48 R2, le lien donné par Acefx donne une version 3.4.0, je suis donc preneur d'une xxxxR2. La pièce que j'essaye d'imprimer est l'écarteur de filament de Acefx (indispensable). Bobine coincée 2 fois. Comment mettre "style 3 ou 4 couches pleines" pour le haut de la pièce ? J'ai imprimé les 2 écarteurs sur ma PP3DP c'est nickel, il met 4 couches de fermeture et le "nid d'abeille" a des mailles de 2mm, contre 5 a 6 pour Makerbot...., c'est évidemment plus facile à remplir. Je signale aussi que ma Free est reconnue comme USBprinter, sans passer par EEprom. J'ai un accès direct aux paramètres du device, depuis Makerbot, mais je ne sais pas ou modifier ? Voila je m'accroche, à la prochaine. Riton.
  15. La plupart des pièces que j'imprime en simple ou double extrudeur, présentent un défaut de remplissage (couche de fermeture) sur la structure en nid d'abeille, il reste des trous..... Est-ce qu'il faut augmenter le débit ? comment faire ? J'ai essayé de diminuer la vitesse à 0,6 env sans succès. Merci d'avance pour les réponses Riton.
