nath067
Récompenses de nath067
  • Reacting Well Rare
  1. c'est exactement ca, il y aurait 3 autre tête à incruster cependant je suis sensé utiliser solidworks. Je vais voir avec le prof si il m'accorde le droit d'utiliser un autre logiciel J'ai essayer avec solidworks et fusion360, tout deux me disent que le fichier stl contient trop de triangles et qu'il est pas possible de mailler la pièce
  2. Bonjour @Forthman solidworks peut ouvrir des fichier STL cependant le modèle est composé de plein de petit triangle et non de surfaces, de ce fait on ne pas enlever de la matière ou en ajouter Bonjour @Patrick76 peut etre que solidworks peut transformer les fichier STL en SLDPRT mais dans ce cas je ne sais pas comment faire. De plus l'utilisation de solidworks est une restriction du prof donc je n'ai pas d'autre choix. Bonjour @hyotimerci pour votre réponse notre but est en effet de réussir à modéliser le mont rushmore avec les modifications et par la suite l'imprimer en 3D. Je vais regarder le pdf que vous m'avez joint, cependant je suis obligé d'utiliser solidworks, c'est l'une des consignes Bonjour @Savate, j'ai a ma disposition uniquement solidworks, c'est l'une des consignes du prof et de plus les postes du lycée sont de vieux coucou et fonctionne sous Windows 7 je crois
  3. Bonsoir, j'ai un projet pour mon lycée qui est de remplacer les têtes du "rushmore" par 4 têtes de mes camarades, (j'ai pu en joindre seulement une car la taille doit être inferieur à 9MO) pour se faire nous avons utiliser un scanner 3D pour nous scanner. Cependant je me retrouve avec des fichier STL alors que le seul logiciel à notre disposition est solidworks. Ci joint les 1 fichiers STL avec la têtes d'un de mes camarde plus un lien du rushmore que j'ai trouvé sur thingiverse. https://www.thingiverse.com/thing:1318107 Pouvez vous m'aider merci projet rushmore.zip
  4. Bonjour, je souhaite imprimer ce support pour scotch trouvé sur thingiverse seulement le fichier comporte 3 pièces différentes et je souhaite isoler ces pièces pour pouvoir les imprimer à l'unité. J'utilise une ender 3 et le slicer cura merci pour votre aide duct_tape_holder.obj
