OuZoX
    Dagoma Discoeasy200
Récompenses de OuZoX
  1. Sa me rassure mais en même temps pas vraiment ^^
  2. OuZoX
    Nouveau Firmware chez Dagoma
    On récupère comment les anciens fw ?
  3. Moi j'ai une DE200 reçu vendredi avec CuraEasy200 et la dernière version de dagom'app l'offset ne se mémorise pas lors du réglage avec dagom'app
  4. OuZoX
    Dis moi si ça corrige ton problème d'offset
  5. Oui j'ai validé l'enregistrement une fois que j'ai mis que j'étais satisfait de la première couche et j'ai même testé avec 1cm au-dessus du support mais rien n'y fait il ne garde pas en mémoire il vient toujours trop bas du coup la 1ère couche est écrasé et la buse se bouche. Je n'ai pas l'écran :/
  6. J'utilise le cura by dagoma pour discoeasy et tu n'a pas la possibilité de le faire et avec avec le cura by dagoma(tout court) ça ne fonctionne pas comme il faut avec la discoeasy.
  7. Bonjour, J'ai un peu fouillé sur le forum sans rien trouver (peut-être mal fouillé ^^). J'ai acquis une Discoeasy 200 la semaine dernière. Mon problème est le suivant, j'ai suivi la procédure de réglage de la 1ère couche avec Dagomapp. J'ai enregistré le réglage. Je test donc une impression mais la 1ère couche est trop basse. Je change à nouveau le réglage, toujours pas bon. Après plusieurs test je décide de volontairement mettre le réglage à environ 1 cm au dessus et en lançant l'impression je vois qu'il ne prend en compte aucun des réglages, j'ai l'impression d'avoir loupé quelques chose. Le réglage se mémorise dans la machine ou quelques chose est effectué sur l'application ? Etant débutant j'ai cherché à taton mais sans résultat.
  8. OuZoX
    Bonjour !
    Bonjour, Moi c'est Anthony, 25 ans et je débute voilà ^^
