bob64
    TEVO Black Widow
Récompenses de bob64
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Résultat des courses : - J'ai bidouillé le FW Marlin sans trop de problème, - J'ai galéré à mort pour la compilation (ultra lent) --> La version de Arduino IDE 2.xx est une grosse daube! --> J'ai flashé et hop, la lecture de la temp du bed est à 18 degres. Pas encore fait d'impression. Merci pour vos conseils!
  2. Oui, c'est possible ( le branchement), Concernant la CM, c'est une MKS gen 1 : comme celle-ci : https://reprap.org/wiki/File:MKS_GEN-1.jpg Bon je viens d'intervertir: Le bed est toujours à -25. C'est donc l'entrée qui est KO. Il y a une autre entrée mais du coup, il faut que je bricole et reflash le firmware.
  3. Je viens de regarder, je lit la valeur de la CTN jusqu'au connecteur de la carte...
  4. oui, la thermistance qui est soudée sur le lit chauffant de l'imprimante.
  5. 100 Kohms? Je n'ai pas trouvé la valeur nominale de cette résistance. C'est une CMS de taille 1206 je pense.
  6. Hello à tous, J'ai une vielle black widow qui marchait correctement, mais un jour, en démarrant, elle affiche -25 degrés. (elle est dans le garage, il doit faire 10-12. J'ai démonté le lit, j'ai mesuré la CTN à 190kohms. Est ce que quelqu'un sait comment régler ce problème? Merci!
  7. Merci pour les retours. Concernant Cura, tu peux lui ajouter un paquet d'options visibles.
  8. Du coup question: Content de simplify3D? Bien mieux que Cura?
  9. oui,en bidouillant un cable micro USB. Pour un Pi3, il peut tirer jusqu’à 2,5A.
  10. La tablette n'est pas branchée au Rpi directement, elle se connecte via l'url d'octoprint via wifi par exemple. En fait ton RPI va héberger une page web, (Comme un site web en fait). Cette page web va etre dispo sur ton réseau local (wifi et lan) tu pourra y acceder avec ton ordi/smartphone/tablette...
  11. Final4ement trouvé! C'etait en fait un manque de matière lié à un paramétrage bizarre.... Si cela arrive a certains, dans le menu motion/fillamant, "e in mm3" était sur "ON" une fois sur "OFF" pb résolu...
  12. Bonjour à tous, Je suis débutant dans le monde de l'impression 3D et je rencontre un problème étrange. J'ai cherché une solution ici et ailleurs mais je n'ai pas trouvé (ou n'ai pas su identifier le problème) J'explique donc ici: J'ai un Tevo black widow, qui à très bien fonctionné sur quelques prints, des essais fait dans le bureau. Quelques ajustement à faire, mais clairement c'était pas mal. J'ai ensuite migré l'imprimante dans les combles dans un meuble fermé. J'ai refait des prints satisfaisants dont celui-ci : https://www.thingiverse.com/thing:1964762 Depuis quelques jour, j'ai un problème, impossible d'imprimer correctement. Et ce même en essayant les gcode utilisés par le passé et qui fonctionnaient... La première couche adhère bien au plateau, c'est ensuite que cela se gatte.... Voici un exemple de carnage : La première couche est bien, la deuxième semble ne pas adhérer à la première. Ca fait des patés. PETG Reprap world (bobine utilisée avant, diamètre vérifié) Temp : 235 bed: 70 (j'ai essayé jusqu'a 85) Please, help!
  13. Après quelques jours sans toucher à la machine, j'ai refait un essai.... Ca fonctionne.... sans rien toucher...
  14. oui, sous pronterface, j'ai un message du style:"mesh bed leveling not available).... Pourtant activé dans le FW....
