Toto87
    TwoTree Sapphire Pro (coreXY)
Récompenses de Toto87
  • Reacting Well Rare
  1. Sujet un peut vieux mais mois j'utilise de simple sachet congélation zip pour les protéger de l'humiditéet pendant le stockage il passe dans le e sulu déshumidificateur pendant l'impression
  2. Bonjour, je viens de tomber sur une bobine de filament pla super ténacité https://www.amazon.fr/eSUN-Imprimante-Précision-Dimensionnelle-dimpression/dp/B08MW1LXQY?th=1 Quelqu'un connait et a déjà essayer? Certain commentaire l'annonce plus résistant que le pla+ de la même marque merci
  3. bonjour merci pour se topic mes moteur X et Y etait brulant au bout de 1h30 et j'ai eu des saut au bous de 2h mes tmc2208 était a 1.51v pour des moteur qui doivent être régler a 1.20vrms (pour l'extrudeur et le Z j'ai rien régler ne voyant pas d'inscription du type de driver mais bon il chauffe moin car moin solicitée encore merci
  4. merci pour vos conseil j'ai renseigner mon profil vous avez raison vous n'allez pas relire tous les post a chaque fois @MrMagounetles excentrique n'etait pas bon j'ai tous merci je pensse que sa va resoudre pas mal de probleme merci
  5. Salut merci de ton aide Ben disont que mon plateau a l'air creux la buse racle presque les bord et n'est pas assez écraser au centre et il paraît que le bl touch peut résoudre le probleme Et comme j'ai déjà le bl touch tant que a faire il n'y a que ça qui m'intéresse réellement en modif Merci du conseil je gratte toute les info que je peut avoir car j'avoue que je rame un peut pour le moment Imprimer les stl tout fait pas de problème mais le reste je doit tous apprendre communiquer direct en g code, les marlin , cura merci
  6. salut @MrMagounet oui merci je regarder pour l'extrudeur il me sort 13mm quand j'en demande 10 je regarde comment on règle ça et comment la connecter a cura en direct car il me la trouve pas en usb j'ai retendu une courroie que veut tu dire par l’excentrique oui je me doute que sa posera problème il parait que le bl touch peut aider a contrée le problème je vais en mettre un mais je doit d abord imprimer le support je ferait aussi une mise a jour de l'imprimante quand j’aurais câbler le bl touch j'ai crue voir qu'il faut réinjecter le soft pour l'activée merci juste en fesant une tension d'une courroie un peut lâche et d'une mise a jour du firmware https://zupimages.net/viewer.php?id=21/33/abfg.jpg https://zupimages.net/viewer.php?id=21/33/cfna.jpg https://zupimages.net/viewer.php?id=21/33/egw8.jpg https://zupimages.net/viewer.php?id=21/33/sib0.jpg sa ma pas l'air mal je vais monter le bl touch et regarder comment mettre a jour le marlin et comment l'activer (le bl touch) merci
  7. Ok merci pour la précision, je ne pourrait donc pas sortir mon calepin avec toute le commande 840D je pourrait avoir des surprises ou des défaut merci 1 er reel impression Je vais plus ecraser la 1 ere couche un peut plus mon plateau et creux au millieux de 0.2mm https://zupimages.net/viewer.php?id=21/33/56i0.jpg Ici sa ma l'air propre La je vais verifier les tenssion de courroie https://zupimages.net/viewer.php?id=21/33/x8x4.jpg Ici je ne sais pas encore on direz que sa extrude pas assez Pla+ de gst3d Je decouvre aussi cura merci
  8. Merci pas tout à fait les même a voir. Un m30 stop programme ici c'est Delage sd file une mauvaise surpriseles m0 ok les avance ok merci
  9. Surtout que d'après se que j'ai lu et je crois savoir ( je ne suis pas un pro dans le domaine) un filtre hepa filtre les particule mais pas mal de fils émettent des gaz pendant la chauffe donc certainement non filtree Encore merci Petite question j'ai vue un bous de g-code d'imprimante 3d on dirait le même g-code que j'utilise a mon travail sur mes CU qui sont en 840D siemens. Quelqu'un peut me confirmer que c'est le même?c'est pas un deriver Si c'est le cas je vais m'amuser
  10. Bonjour, Merci Je compte vite la fermer et j'ai déjà entendu parler des fumée de l'abs je sais déjà où imprimer dans la buanderie j'ai installer un extracteur il y a 6 mois car l'hivers on y prend un peut de linge Je me pose juste la question si les vapeur son importante c'est a dire extracteur 2m au dessus a 80m cube/h suffira ou je décent une sorte de cloche dessus (après faut pas que sa fasse mac Gyver Sinon mes première pièce pour extérieur je compte faire des casquette pour mes caméra le dessus sera peint en blanc . comme conseiller sur d'autre topic sa va aider si pas d'uv direct Mais certaine ne le seront pas (panier filtrant d'eau de pluie) Ou des fixation dans ma serre ( aie la température ) Merci des conseille je me renseignerai en temp et en heure des différent matériaux je vais deja la recevoir, la monter et les 3 /4 pièce commandée , regarder comment sa marche imprimer les pièce pour améliorée l'imprimante Après je regarder la CAO J'ai déjà beaucoup de travail Avec votre aide et les different conseil j'ai déjà une petite liste de marque,type de filament pour bien commencer Encore merci
  11. Bonjour, Oui merci disont que mon but c'est surtout de faire de pièce extérieur Je sait que je doit déjà apprendre a maîtriser le pla se que je ferait Mais je pense pas que le pla+ ou le pla3d870 résiste au condition extérieur (UV, pluie,gel) donc je vais devoir essayer assez vite. je vais donc garder une bobine sous la main Merci pour l'info du PLA + GST3d je noteoui merci pour le 3d touch de trianglelab c'est commander encore merci
  12. Merci pour la precision
  13. Oui merci j'avait éditer pour dire que je regarder aussi le pla+ de esun mais je ne sais pas pourquoi sa ne l'a pas pris en compte Je vais prendre quelque pla+ pour commencer les object du quotidien et apprendre a maîtriser la bête et une ABS+ car les pièce plus haut je devrais les faire en ABS si je ferme l'imprimante et pour mes object exterieur Merci
  14. Bonjour, Merci de ton aide ayant déjà commander le heatbreak full métal et le plateau pei, je vais rester sur la sapphire La je recherche le bon 3d touch et des bonne bobine pour commencer pas trop chère ( ptet des pack de différence couleur) Je regarde l'abs+ et le pla 850/870 Comme je vais fabriquer que des objet utilitaire il me faudra quelque chose de solide et j'ai peur d'acheter du plan classic qui se révèlera peut utile chez moi Un grand Merci à vous
  15. BonBonjour, Ok merci je vais donc prendre celui ci https://www.amazon.fr/PoPprint-BLTouch-automatique-capteur-imprimante/dp/B075B57CHD/ref=bmx_dp_9hcpeu3o_3/258-1294405-9569652?pd_rd_w=9kyyQ&pf_rd_p=37dca5d2-7fff-4016-bd40-3bd6f4207e03&pf_rd_r=9VMYFB59KNAHKWG4BAFA&pd_rd_r=2410f07d-64f4-4ecd-b4bc-b83c09dc8c64&pd_rd_wg=nzvbn&pd_rd_i=B075B57CHD&psc=1 Sa na pas l'air d'une copie Merci pour ta précieuse aide
