pins65
Récompenses de pins65
  1. ils sont réactifs. j'ai résolu le problème de chauffe en fait, boulet que je suis, j'ai inversé le fils de chauffe du plateau et de l'extrudeur. je m'en suis rendu compte en regardant la carte neuve que j'ai reçu. c'est inscrit au dos . du coup tout refonctionne normalement
  2. bonjour merci pour ta réponse une neuve et une prusa i3 pro b d'origine
  3. bonjour je possède une prusa i3 pro b et j'ai un soucis un peu similaire. en fait lors de la chauffe de mon extrudeur la température monte au max elle ne s'arrête pas au 220° enregistrés et puis un message s'affiche sur l'écran err: max temp. et sur host répéter erreur fatale (une erreur fatale a stoppée l'imprimante....). mon plateau ne monte plus non plus a 65° il stagne a 42/43°. j'ai testé avec mes 2 cartes la neuve et l'ancienne même problème sur les 2. j'également testé une autre sonde pensant que la 1ere était grillé mais rien n'y fait j'ai également un 2eme souci j'ai acheté une carte gt2560 rev a+ pour remplacer la mienne, je pensais qu'elle avait grillé jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a des petits fusible sur la carte. bref tous mes moteurs tournent normalement mais par contre en auto home l'extrudeur ne revient pas sur la capteur comme si le capteur n'était pas détecté. voila pourriez vous m'apporter votre aide svp
  4. pins65
    presentation
    bonjour je suis débutant en impression 3d j'ai fait l'acquisition d'une prusa i3 pro b. j'espère trouver des réponses a mes problèmes éventuels sur le forum
  5. pins65
    Erreur de chauffe
    bonjour je possède une prusa i3 pro b et j'ai un soucis un peu similaire. en fait lors de la chauffe de mon extrudeur la température monte au max elle ne s'arrête pas au 220° enregistrés et puis un message s'affiche sur l'écran err: max temp. et sur host repetier erreur fatale (une erreur fatale a stoppée l'imprimante....) j'ai egalement un 2eme souci j'ai acheté une carte gt2560 rev a+ pour remplacer la mienne, je pensais qu'elel avait grillé jusqu'a ce que je me rende compte qu'il y a des petits fusible sur la carte. bref tous mes moteurs tournent normalement mais par contre en auto home l'extrudeur ne revient pas sur la capteur comme si le capteur n'était pas détecté. voila pourriez vous m'apporter votre aide svp
