Inside
Récompenses de Inside
  1. Inside
    Mes débuts avec la X1
    Bonsoir @MrMagounet , merci pour le partage de filament. Une fois que je n'en aurai plus, j'en reprendrai un des tiens. J'ai bien reçu la nouvelle alim et cela refonctionne, il faut juste que je re règle l'imprimante et c'est reparti Et au bout du compte l'alim était simple à retire et à réinstaller. Des fois on se stress pour pas grand chose ^^
  2. Inside
    Tu avais bien raison @MrMagounet, il m’envoie une alim de rechange. Au passage qu'elle filament en PLA couleur noir prends tu ?
  3. Inside
    Bon je viens de regarder pour le vissage non rien à faire. Par contre difficile à retirer l'alim sans forcer.
  4. Inside
    Alors j'en suis désole @fran6p Bon j'ai ouvert la bête et voici les 3 photos : 1 - https://ibb.co/p4LqWR4 Comment pour retirer la vis qui est sur le cote ? ^^ Pas évident 2 - https://ibb.co/Y24ndrr Dites moi si tout est normal 3 - https://ibb.co/92vyrXn Celle ci je la trouve étrange, en bas le plastique vert du bas est un peu de biais Cela est peut être normal
  5. Inside
    Je suis bien d'accord avec toi @MrMagounet, cependant il y a un facteur qui rentre en compte c'est celui du temps.. Mais oui on trouve tout sur le net et heureusement que il y a des personnes comme vous qui prenne le temps pour des débutants comme moi par exemple. Voici la bête en question. Pour répondre à @PPAC - La photo en dessous, il y avait un sujet sur l'en traille de la bête - Ah Google Trad non mais Deepl oui mais bon aucun logiciel ne traduit les expressions correctement pour se faire comprendre clairement c'est pas si simple - Pour le Double Post depuis le début j'ai du en faire un, j'ai pêché mon seigneur ? ^^ J'essaye de comprendre pourquoi l'alim à griller du moins si je dois en recevoir une autre savoir si cela provenait de la température des 30° de la pièce ou simplement un défaut de fabrication.
  6. Inside
    Pas de panique ? Si je l'ai ouvert hier et cela n'a rien à voir avec une alimentation PC, les câbles sont collées et tout. Cela me fait bien peur, moi je trouverai bien normal d'avoir une réparation ou une imprimante neuve. L'imprimante a même pas 1 semaine et je suis pas un technicien d'imprimante. Il s'agit de leur responsaiblité. Concernant la localisation de l'imprimante, elle a été mise dans un bureau sur une table de bureau, elle est branchée sur une multiprise car pas d'autres prises à côté. Est se que je dois mettre en place quelque chose ? Comme par exemple imprimé des pieds pour la surélever ? Le problème de la Chine, je suis pas bon en Anglais pour me faire comprendre et vu que j'ai passé commande en France difficile de savoir si ils vont m'envoyer une pièce.
  7. Inside
    Salut les gars, bon j'ai envoyé un mail à Artillery 3D Expert vu que je l'ai commandé la bas. Et Lundi je les appellerais en espérant qu'il soit ouvert. Je vais la remettre dans son emballage d'origine et on verra bien. Un peu déçu quand même mais bon si ils peuvent me renvoyer une neuve. Bon petit retour sur le sujet, je viens de brancher en USB sur mon PC et j'arrive bien à naviguer dans le menu mais rien de plus. Je me disais peut être qu'elle a enclencher une securité de chauffe mais non.
  8. Inside
    Non aucune bête par contre je suis en appartement, j'ai attitré l'imprimante dans une pièce et peut être avec cette grosse chaleur en ce moment, comme elle a un peu tournée, il y a peut être une pièce qui a prit. Par contre, je trouve cela étonnant quand une impression est fini, on retire la clé USB comme cela, étant donnée que sur un ordinateur il est déconseiller de retire une clé USB rapidement, je me dis que peut être à force de la remettre et de la retire pour des impressions, cela à cause un petit BUG. Ou peut être une des Nappes qui sont très fragiles apparemment.
  9. Inside
    D'accord merci @PPAC après tu penses que sa ne viendrait pas du firmware de la CM qui a sauter et qui bloque l'alim ?
  10. Inside
    Alors, en faite l'imprimante soudainement à couper électriquement en pleine impression. Il n'y a plus de courant, les veilleuses, l'écran tout est noir comme ci l'alimentation avait griller. Mes vérifications : Changer de câble d'alim : Rien ne change Changer de prise murale : Rien ne change Changer le fusible derrière : Rien ne change Par contre j'ai effectuer un test en branchant mon PC en USB sur l'imprimante et la elle bip, puis les veilleuses de la CM aussi et l'écran m'affiche une erreur. Pas encore était plus loin. Je pense que l'alim à griller .. Qu'est se que tu en pense ? Vu que la CM et le TFT fonctionne avec la prise USB.
  11. Inside
    Bon et bien super à peine 3 jours d'utilisation de l'imprimante. Déjà HS SUPER ! Il s'est coupe en pleine impression et ne veut plus du coup démarrer.
  12. Inside
    Nickel, oui tu as raison. Je vais me faire la main sur Cura. Je commence à comprendre certains procéder. Je te laisse un screen d'une valeur en orange. Il ne me semble pas que cela soit normal. Ah aussi, les paramètres que rentre la, il se sauvegarde automatiquement dans mon profil ?
  13. Inside
    Suite modification réglage Cura : Pour la vitesse d'impression, je dois modifier des choses ? Également tu me disais plus haut " Pour les support pense a regler l'offset en Z et en X/Y sur les support normaux c'est très important" , je ne vois pas se qu'il faut que je modifie.
  14. Inside
    Bon très bien tu me fais un peu peur pourtant je fais hyper attention et comme tu dis j'ai pas envie de changer le matériel pour le moment. Après je lis vraiment tous les posts et j'essaye de comprendre mais il y a beaucoup trop de paramètre à prendre en considération pour un débutant comme moi, puis dans les logiciels tu y vois bien. Par exemple sur les logiciels de Slicer, pour simplement la vitesse, je m'y perds car il y a différentes vitesses pour les différentes étapes de l'impression. Pas facile à savoir quelle valeur modifiée. Bon sinon, j'ai encore pas mal bouquiné sur le sujet et j'en suis sorti à faire un test avec Prusa que je trouve bien plus agréable à l'utilisation donc je fais un test d'impression en ce moment en mettant une vitesse très basse comme tu m'as dis plus haut, pour essayer d'avoir une pièce clean. Mais le mieux serait peut être que je récupère des profils de personnes sur Cura et Pursa ? Donc la, pour les paramètres j'ai tous faux sur Prusa ? Car la Distance de retractation est signifie par "Longueur" sur le logiciel ?
  15. Inside
    Bon je viens de faire des tests avec un bench pour les cheveux d'ange, je dirais que c'est vraiment affreux. J'ai regarde aussi le mode détour est applique "sur à l'intérieur du remplissage" Alors je ne comprends pas du tout, en gros même quand ma buse à fini son impression, il y a du filament qui sort en continu tous le temps. Voici un screen des paramètres.
