Corgizer
Tout ce qui a été posté par Corgizer
  1. encore merci de m'avoir modifier ce fichier, j'ai fini mon projet. Mais je sais toujours pas comment ajouter des "supports" densité 100% et collé à la pièce comme tu as fait. c'est quel outils qui fait cela?
  2. Merci, c'est parfait ! la couronne est déjà imprimé a part du coup c'est bon ^^
  3. je regarderai ça merci beaucoup ! la tete du vaisseau.stl
  4. Bonjour, je débute dans l'impression 3D, et pour ma première pièce c'est un vaisseau, mais il me reste une pièce impossible à imprimer. je voudrais la modifier mais je ne sais pas comment procéder. (la couronne de laurier est déjà imprimé a part, je l'enlèverai sur le STL) merci, bonne journée
  5. c'est bon problème résolu, le coupleur Z s'était deviser sur une vis, maintenant c'est impeccable comme avant
  6. Bonjour, je viens d'avoir une ender 3 J'ai déja imprimer des pièces sans soucis, mais la je rencontre un problème que je ne sais résoudre. pouvez vous m'aider ? est ce un problème de l'axe Z? j'ai desserrer un peu le vis car il y a des points dur mais sans succes ender 3 d'origine avec plateau en verre creality et filament 1.75mm d'amazon
  7. je viens d'essayé sur une chute. A première vu ca colle très bien sans problème, si il devait fondre c'est avec le temps ou dans les heures qui suivent ?
  8. Bonjour, La glue convient elle?
  9. Ah oui jai pas penser a ca, je debute deso aha
  10. merci beaucoup, ma toute première impression 3D s'est bien passée ^^ j'ai réussis a enlever tout ces trous, plus que 31 pièces, aller
  11. pareil ca déforme tout de partout, même extérieur, mais j'ai incorporé des centaines de pavés moi même sur tout les trous, ducoup c'est bon je crois
  12. oui j'ai genre 10 logiciels deja, et j'ai tester ca aussi. mais il enleve qu'un partie des trous. ca me fait toujours des cavernes dans mon modèle. je crois que a part le redessiné il y a pas l'air d'avoir d'option
  13. salut @pafpaf je sais comment remplir le taux de remplissage. mais il ne se remplis que la ou il veux, en fonction de comment a été modélisé le model par exemple sur un cube fermé bien propre : si dans ce cube il y a des triangles et des sphères et plein de bordel bien quand j'irais le slicer/cut tranquillement je vais être embêté car il sera trouer de partout avec des remplissages accidentés. ducoup j'aimerai une solution pour dire a mon model de remplir parfaitement tout son intérieur
  14. Bonjour, j'ai un model très complexe mais fermé, mais quand je le découpe c'est la catastrophe il y a plein de cavités complexe. j'aimerai le remplir en solide pour pouvoir faire mon remplissage propre avec un taux % (cadriller) comment faire ? quelle logiciel fais cela ? la seule option que j'ai trouver qui pourrait être ce que je recherche c'est "make a solid" dans meshmixer mais après on dirais que mon model est passer au micro-onde
  15. oui au pire ca me va, je les peints les mini détails, j'avais plus peur que ca fasse pleins de fil ou un glitch car c'est trop petit
  16. c'est bon je viens de voir au moment du slice, il retravaille les minuscules éléments automatiquement pour les faire un peu plus gros. J'ai plus qu'a m'entrainer déjà avec des cube et pièce simple (je débute) mais oui je l'ai découpe en pleins de bou (pour avoir le moins de support) Et oui c'est bien 800mm, et il y a bien quelques minuscule détails de 0.68mm (ont le vois sur le schema c'est les petits bou noire sur la façade)
  17. Bonjour, je souhaite faire ce model (oui ca va prendre beauuucoup de temps, mais je fais que la moitié transversale) Faut il déjà imprimer toutes les parties de la structure, puis ensuite tout les détails a part? ou je peux imprimer le tout ensemble ? (en plusieurs parties évidement) j'ai une ender 3, ducoup si j'imprime en 0.2mm, je peux laisser des polygone de 0.2mm? savoir si je dois supprimé tous les petit éléments.
