laffouine
À propos de laffouine
  • Date de naissance 11/11/1970
    3 frontières
    ENDER 3 Pro
Récompenses de laffouine
  1. Je reviens encore pour vous remercier, j'ai fait 2 semaines d'impression sans soucis. bon j'ai juste l'extrudeur qui bave un peu. On va regarder cela tranquillou.
  2. Ahhhh , grand merci encore une fois à tous, et cette fois en particulier à Hstar. Bingo, ça marche, écran à l'endroit. Lire à l'envers (pas de place ou est l'imprimante) et tenter de trouver un onglets interprétable pour mon cerveau, c'était mission impossible.
  3. Salut non, sûr, sur toutes les autres versions, c'était OK, même sur celle là. Mais quand j'installe tout de suite après le firmware de la carte 4.2.7, ça me le fout à l'envers. Un peu chiant. 1ère impression réussit, il faut que je comprenne encore le fonctionnement du CR touch... J'ai flashé celui là.
  4. Reçu l'autre carte, une creality ce coup çi, par un ersatz modifié (qui ne figurait pas sur le lien amazon...) Branchement en court... Bon un grand merci à tous, et particulièrement Pomme verte. Cela à l'air de fonctionner, avec la nouvelle carte et les drivers qu'il m'a donné, en tout cas cela bouge sur les 3 axes. Juste l'ecran, qui , une fois la carte mère 4.2.7 flashé, se retrouve à l'envers (comme mon mono neurone...) On va essayer d'aller un peu plus loin que le démarrage. Il me semblait avoir posté la réponse, mais je ne la trouve pas . Donc 3 frontières, moselle, 20km de Shengen (les accords..)
  5. J'ai essayé, sans succès, mais je suis encore uniquement dans la config X branché et le reste non, sauf l'écran. L'autre carte arrive demain.
  6. Le lien amazon: https://www.amazon.fr/dp/B07TY3HQ5H?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
  7. Je ne vais pas m'embêter, retour Amazon, visiblement, je ne suis pas le seul à avoir des problèmes similaires avec cette carte. J'en recommande une, si vous avez un modèle particulier à me soumettre, je suis tout ouïe.
  8. fait egalement, aucun mouvement et désolé pour la qualité photo, mais mon portable a prit un bain de Kérosen...
  9. ALors j'ai essayé en débranchant comme tu le demandes, pas de mouvement. Le switch sur la carte 4.2.7:
  10. Je vais voir ça. Petite question, l'interupteur on /off sur la carte mère 4.2.7 sert à quoi? Celui que l'on te demande de mettre sur off dans la notice (ce qu'il est par défaut) test effectué, imprimante connecté, aucun mouvement avec la cible.
  11. merci à toi Toujours aucun mouvement possible. J'ai egalement , pas précisé avant , un message d'erreur concernant le mouvement. Je vais reprendre tout le cablage. Peut être une erreur avec le double axe Z?? Mais dans ce cas là , pourquoi les autres ne fonctionnent pas non plus?
  12. Bonjour Pomme verte. Oui, je confirme le logo. Donc après essai, toujours pareil. aucun mouvement, et quand je flash l'imprimante, mon ecran bascule à 180°. J'ai peut être raté un truc tellement simple pour vous que vous n'y pensez pas. Cela fait longtemp que je n'ai plus touché mon imprimante, et du coup , j'ai peut être zappé quelque chose de basique. La carte mère pourrait elle avoir un défaut? En tout cas merci à toi pour le coup de main.
  13. Merci Pomme Verte. J'ai rajouté le nom de mon imprimante. Après plusieurs essais infructueux, un petit rhum de la baie de somme, une bonne nuit de sommeil, on est reparti de zero. Donc xème formatage de la carte 8go, installation, et miracle, affichage correct sans bug, mais avec un soucis , tout est à l'envers. Les autres versions essayées ne me donnaient pas ce problème. Une idée? petite correction, l'image sur l'écran apparait dans le bon sens un quart de seconde au démarrage, puis fait un 180°. Autre soucis, aucun mouvement sur aucun axe. J'y ai passé l'apres midi, sans résultats. Revérifié le cablage, rien vu d'anormal. J'ai épuisé ma boite de Xanax!
  14. de retour du boulot, merci à vous tous , je regarde cela demain matin si possible. Vais je trouver une 2ème neuronne avant le week end??? Pomme verte, j'avais vu ce sujet. Tu donnes plusieurs fichiers, configuration H, adv.h, platformio.ini et le fichier en .bin C'est ce dernier que je dois installer sur l'ender3, c'est ça? J'ai utilisé le fichier donné par hyoti d'abord pour flasher l'écran. Le tiens sert également à flasher l'écran , puis l'ender 3pro ou juste pour l'ender 3pro? Mais questions peuvent vous paraitre extrèmement bête, j'en suis navré, mais quand on nage dans la semoule...
