leclode
Membres-
Compteur de contenus
22 -
Dernière visite
                                                  Lieu
                                                  Nord Lille
                                                  Imprimantes
                                                  Prusa i3 Phoenix
Récompenses de leclode
	Merci biostrike Je vais télécharger celui là . . En attendant de recevoir le matériel , je vais pouvoir m'entrainer a modifier le fichier .
	Bon j'ai regardé mais pas trouvé. Le seul message que j'ai vu, c'est justement quelqu'un qui demandait de l'aide pour trouvé ce fameux fichier (Par contre je comprends pas en principe celui qui achetait un kit n'avait plus que le montage à faire tout était configuré en principe). Je pense que je vais commencer avec le fichier standard et faire des testes en commençant tout doucement . Une chose a la fois. Merci pour ton lien juste ce qu'il me fallait en plus gros coup de chance j'ai eu 8.89 GBP de remise du coup j'ai pris un écran avec . L'ensemble pour 13€ c'est vraiment top surtout pour faire des essais .J'ai trouvé la notice de montage de mon imprimante a un endroit il parle qu'on peut régler le courant envoyé dans les moteurs.Le réglage se fait par 1/8 eme de tour . Comme apparemment tu as l'habitude de changer tes cartes, le potentiomètre je suppose qu'on peut lui faire faire qu'un certain nombre de tour maxi mini ? Tu fais comment pour savoir le courant envoyé au moteur ? encore un grand merci pour ton aide
	Bonjour, un grand merci pour ton aide .Oui c'est les mêmes cartes que dans ta vidéo. Je vais regarder ça de plus près ce qui me gêne c'est le fichier pour la configuration .Apparemment toutes les imprimantes on leur propre configuration . Je pense acheter un ensemble à petit prix pour faire des testes avec . Je vais essayer de voir si il n'y a pas un fichier qui traine sur internet pour la mienne. Génial tes vidéos
	Bonsoir ,si éventuellement ça peut servir a quelqu'un j'ai trouvé la panne. En fait je me suis amusé a vérifier le câblage . Je ne comprenais pas pourquoi le chauffage fonctionnait à l'arrêt mais que sitôt que la tête bougeait, la carte le coupait . En fait j'avais une coupure dans le fil de la sonde de la tête . Quand celle-ci revenait à son point de départ le fil se retouchait . Je vais refaire le faisceau . J'avais déjà remarqué que celui-ci avait tendance suivant ses déplacements a se tendre plus que de raison . En plus quand j'ai du la changer j'ai trouvé bon de souder les deux fils pour être sur . Il ne faut surtout pas le faire .Il est préférable de sertir une cosse et de ne pas torsader les brins du fil . Apparemment c'est la façon de faire en aéronautique ainsi que dans les machines industrielles . Les fils soudés ne résistent pas aux vibrations et aux déplacements . On apprend a tout âge . Par contre je viens de me rendre compte que si cela avait été réellement la carte je serais dans la m...e .Si quelqu'un connait un site qui explique comment changer la carte ou mettre une nouvelle et la configurer je suis preneur . Merci d'avance
	Bonjour , tous mes voeux pour 2019. Depuis 3 ans environ j'ai une imprimante 3D phoenix (L'entreprise est fermé) . Jusqu'à présent, j'ai réussi a me débrouiller pour les différents problèmes que j'ai eu avec. Seulement cette fois ci je ne trouve pas . Quand je lance une impression la température de la table et celle du bloc chauffant de la ED3 V6 fonctionne . Au moment ou la température est bonne et juste avant le lancement de l'impression, une lumière rouge s'allume derrière la carte je pense. (Je devrais la démonter complétement pour voir ou mais comme je vais devoir retirer l'alimentation je serais pas plus avancé ). Après trente seconde d'impression environ celle ci s'arrête . Sur l'écran lcd j'ai un message d'erreur pour la température .Ce que je pense normal vu que l'imprimante coupe le bloc et la table . Comme j'ai déjà du changer la sonde de la tête je sais que ce n'est pas le même genre de problème. Je suppose que, quand une des pièces de chauffage lâchent elle ne monte plus en température comme la fois ou j'ai eu mon problème de sonde . Je penserai plutôt pour la carte mais comme j'y connais rien . Quelqu'un aurais déjà eu le même genre de problème ? Ayant acheté cette imprimante montée, je voudrais savoir si on peut récupérer le firmware de cette carte ?
	bon j'ai enfin réussi a refaire une pièce en PLA mais j'ai du couper le ventilo qui refroidi la pièce . Alors qu'avant je devais le mettre . Problème de résistance ou sonde de température ? comment je peux vérifier ?
	bonsoir, Depuis plusieurs jours je n'arrive plus à faire un objet . Après quelques couches le fil n'avance plus car il est usé au niveau de l'axe qui l'entraine. J'ai changé de buse , vérifié le diamètre du fil . C'est une HotEnd E3D V6 2.85mm . Je l'ai démontée et apparemment pas de problème . Quelqu'un a t-il déjà eu ce souci parce que là je sais plus quoi faire . Merci d'avance
simplify3d Découverte
leclode en réponse au topic de lolocaledo dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
bonsoir Juste une question C'est bien pour remplacer Repetier-Host ? -
	Bonjour Bon je commence a me débrouiller un peu mais une chose que je comprends pas trop a chaque impression il faut recalibrer le lit chauffant. C'est normal ? Ensuite je voulais faire un renfort .Dans cura engine j'ai donc modifier la densité de remplissage en passant de 50% a 100% (pour plus de solidité) et là catastrophe rien ne va plus .Le pla (form futura easy fil) qui d'habitude adhère sans rien mettre sur la vitre se fait la male avec la buse . si on change un paramètre il faut tout modifier ? Pas demain que ça va être plug and play merci pour vos réponse
	Bonjour après avoir modifier un support de l'imprimante j'ai enfin fait un objet un carré de 20x20x20 mm avec sur deux faces opposées un trou rond, les deux autres une forme hexagonal, la base une forme d'étoile et le haut un carré . Je voulais tester . le cube fait L:19,90 l:20,1 H:19,39 sauf la base L:20,80 l:20,70 sur environ 0.8 de hauteur. L'étoile a la base presque impeccable ,par contre la forme ronde et hexagonal le haut qui c'est fait dans le vide, sur une des deux face c'est affaissé plus que l'autre . mes questions la température est pas trop élevé pour du pla ? 220 °: car 19,39 la hauteur et la base plus grande que le reste . Comment éviter l'affaissement ? Je suis surpris car je pensais pas que j'aurai eu mon cube en entier . C'est quand je l'ai vu arrivée au milieu des trous ronds que je me suis rendu compte de mon erreur. Il y a un truc pour mettre un support temporaire pour éviter que l'imprimante fonctionne dans le vide ? merci d'avance pour vos réponses
	bonjour pour info j'ai trouvé comment l'installer . Cela fonctionne avec mon PC vu toutes les méthodes que j'ai essayé pas sur que ça fonctionne avec tous les PC . Télécharger le fichier a cette adresse "http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_USBSerial.zip" décompresser dans un répertoire puis: Appuyer sur la touche Windows + R Entrer : shutdown.exe /r /f /o /t 00 info : /r = redémarrage /f forcer la fermeture de toutes les applications /o redémarrer et afficher les options /t 00 ne pas attendre pour redémarrer Cliquer sur "OK" pour que le système redémarre. Dans le menu qui apparaît, choisir "Dépannage" puis "Options avancées" puis "Paramètres" Cliquer sur "Redémarrer" Le système redémarre puis affiche un menu "Paramètres de démarrage" Appuyer sur la touche "7" (activer le pavé numérique le cas échéant), le système redémarre. Vous pouvez installer les drivers des cartes (clic droit sur le fichier .inf et installer, ignorez les alertes de sécurité; profitez-en pour toutes les installer (voir dans le sous-répertoire "drivers" du répertoire où vous avez installé le logiciel Arduino). Puis installez Arduino_USBSerial , une fois tout ça fait ,redémarrez votre pc . Perso pour moi ça a fonctionner de cette façon. Par contre le port est dans les ports com "arduino mega 2560 (com7)". Il suffit dans repetier-host v1.0.6 ,menu "réglage imprimante" de mettre le bon port com (com7 dans mon cas). Cela fonctionne bien quand vous branchez un cable USB surement un port virtuel parce qu'il n'y a rien dans les ports USB en espérant que ça puisse aider certain .
	bonsoir Je vais enfin pouvoir lancer ma première impression . Je voudrais savoir quand la pièce est terminé ou si on a un problème en court de route comment on nettoie le reste de filament dans la buse ? il faut démonter l'ensemble a chaque fois ? merci pour votre aide
	merci pour ta réponse mais ce weekend il fait un salon à Paris donc Vais essayer en chauffant je verrai bien
	aucune idée J'ai fait la bêtise de prendre l'imprimante montée. Mais bon en relisant la notice j'ai réussi a régler la hauteur de la buse avec l'écran lcd.Pas pratique mais bon. J'ai pas compris pour une imprimante qui en principe était régler le lit ou la tête ont bougé de 16 mm durant le transport ainsi que le fin de course pour la hauteur de la tête alors que sérieux pour celui ci quand je l'ai redescendu j'ai eu un instant d'hésitation vu la force que j'ai du mettre pour le bouger . Bref trop content j'ai donc voulu tester la bête . Une fois les températures corrects j'ai donc inséré le fil du plat pour commencer(lit 65 et 220 la tête). Et là surprise rien ne sort de la buse j'attend et toujours rien . Je me suis dit qu'il fallait lancer l'impression et bien non la tête bouge bien pour faire l'objet .Les roues pour entrainer le fil tourne mais celui ci n'avance pas .Apres un certain temps je me dis que le fil doit être mal mis j'arrête le chauffage . une fois l'ensemble refroidi je coupe l'alimentation et je regarde . En fait le système pour faire descendre le fil l'a simplement usé j'ai carrément une encoche dans celui ci et impossible de le retirer . Pas grave je me dis que je vais démonter la tête et là je coupe le fil juste a l'encoche et commence a démonter la buse. Seulement comme je l'ai pas monté je ne sais pas que pour tirer la buse il faut la tirer vers la droite et pas la descendre . le fil lui est toujours dans le support et pour le retirer il faut le descendre . Comme j'ai fait assez de connerie comme ça penser vous que si je remets la tête en température je vais pouvoir retirer le fil qui dépasse ? parce que là je vois pas trop comment faire . et aussi comment on débouche une E3D v6 ainsi que la buse car ayant enfoncé le fil manuellement comme indiqué dans la notice celui a du fondre a l'intérieur . désolé pour mon roman mais là je suis un peu perdu .
	Merci pour ta réponse . Ce sont les derniers 1.6.3 de chez arduino . Le problème vient de Windows 8.1.Il suffit de regarder sur internet il y a pas mal de forums qui en parlent . ça fait depuis hier que j'essais de trouver une solution et sérieux ça me gonfle de devoir remettre une ancienne version de Windows. J'ai trouvé plusieurs solutions mais qui ne fonctionnent pas toujours et avec le bol que j'ai en ce moment pour moi c'est nada
