serge69
    Rhône
    Imprimante et logiciels 3D, scanner, fil plastique
    CNC .....
    Réalisation perso
2 431 visualisations du profil
Récompenses de serge69
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. serge69
    Bambulab et RFID
    Bonjour, Quelqu'un aurait-t-il des informations concernant le RFID gestion du contenu de la bobine.... J'aimerai savoir comment creer une etiquette à inclure sur une bobine afin de communiquer les informations du filament chargé qui ne serrait autres que sur une bobine achetee .... En faite écrire sur une bobine les informations destinées à l'imprimante ...... Merci ......
  2. Plus le problème aprés avoir rechargé le GRBL sur la carte …. étrange …..!!!!!
  3. Si je mets le moteur ( donc l'axe), qui fonctionne, à la place de celui qui ne fonctionne pas j'ai le probleme à l'identique , donc, pas un problème de moteur ou d'axe …. Si j'intervertis les drivers même probleme, donc pas les drivers …. Les drivers sont règlés en tension pour le bon courant Je pense que c'est un probleme de soft, ou de parametrage , je vais voir ça demain ...
  4. Sur la carte "Woodpecker" il n'y a pas de switches de reglage de pas…. C'est connecté sur le CI à Vdd …..
  5. Bonjour, Je recherche comment modifier le déplacement sur un des axes…. Sur les axes "Y" et "Z", pas de problème, par contre pour une même valeur (exemple 50 mm) sur l'axe "X", je n'ai qu'environ 16 mm de déplacement réel de la tête ….. Les parametres en $100, $101, $102, ….. sont les mêmes et la démultiplication mécanique des axes et la même …. Ou peut se trouver le problème …..
  6. Wouiiii… ça ne fonctionnait pas…. Mais j'ai trouvé il faut pour installer le binze, tapper bêtement " -m pip install BCNC "..... Je ne cherche pas à comprendre, mais ça fonctionne ….. Il est loin le bon vieux temps ou on se contentait de lancer un "exe".... Mais pourquoi faire simple, alors qu'on peut faire très compliqué …. C'est plus amusant …..!!!!!
  7. C"est un programme qui tourne avec Python, ce n'es pas un executable ….!!!!?????
  8. Bonjour, J'essais d'utiliser "Bcnc" ….. J'ai chargé Python(2.7.13), Pyserial(3.2.1), Bcnc(0.9.7), comme préconisé ….. Je n'arrive pas à lancer Bcnc ….. Il y a certainement des fichiers qui ne sont pas au bon endroit….. ou des chemins qui ne sont pas bons …???? J'ai regardé les démo de chargement ( pas trés clair ….!!!!! ) …. Quelqu'un saurrait-il comment procèder ???????? Bon je ne connais pas bien la procèdure pour lancer un programme sous Python
  9. Le probleme, c'est le coté spaghetti de la programmation , et pas clair du tout ….. On peut supposer que la carte creality correspond peut-être a "pins_melzi"qui appelle "pins_saguinololu_12", qui appelle "pins_saguinololu_11", qui donne des attributions de pins n'ayant aucun rapports avec les schémas issus de GitHub …… ????? Pas vraiment génial Arduino …….!!!!!!
  10. Je vais regarder de plus prés …. Mais on me parle de rasberry , d'octoprint de klipper … etc …..????? J'avais l'habitude de regler mes problemes spécifiques pour pas cher en faisant moi même mes CI, avec un µP style Pic ou AVR, et un programme, en C++ ou C#, ce qui fonctionne super bien et permet même de se passer des conversions µP <-> série, en utilisant directement le port USB …. Bon le problème étant le temps (réalisation de la carte et du programme) ... Maintenant s'il faut passer du temps sur apprendre à faire fonctionner Rasberry, octoprint, klipper , et autres ?????? C'est aussi pour ça que j'esite a réécrire ou modifier, un PGM pour une carte ( de la famille des Arduino), pour ne pas avoir à rechercher dans la programmation ( spaghetti ) avec des sous-Pgm qui en appellent d'autres , qui en appellent encore d'autres , ainsi de suite ….. Ou alors il faudrait que je trouve par exemple le vrai schemas des cartes ( comme la creality) pour savoir ou ce trouvent les ports, qui correspondent aux entrées/sorties Je cherche surtout du simple et du rapide à faire …….
  11. Je ne connais pas du tout le "Rasberry" ….. Comment ça se programme ? Quel langage possible ?????
  12. Donc d'après les réponses que j'ai eu il ne semble pas possible de faire des boucles en Gcode …. Il faut donc utiliser un vrai langage de programation (C++, C# ….. ) …. Soit en C# avec un Pic , mais c'est plus long à mettre en oeuvre (programme + CI) ... Soit essayer d'utiliser la carte creality, le plus dur va être de trouver les informations sur la carte , l'utilisation et la correspondance des ports, ensuite se retrouver dans le "foutoire folklorique" d' Arduino ( quels sous PGM appellent, quels autres sous PGM, qui en appellent , d'autres … ect ….
  13. Je ne pense pas être sous marlin au sens direct du cas, je mets mes Gcodes dans une macro sous Simlplify3D …. C'est donc une suite de purs "Gcodes" , qui sont envoyés directement à la carte creality ….. Est-ce la carte qui n'est pas en mesure de gerer du Gcode, ou le Gcode qui n'utilise pas vraiment les boucles correctement ….????
  14. Les conditions "if" fonctionnent , mais je ne vois pas comment si on veut faire, par exemple 100.000 opérations enchainées ... On peut écrire 100.000 lignes de codes …?????? Plus simple de mettre dans ce cas 100.000 instructions qui se suivent …!!!! 100.000 instructions, c'est bien sur une blague, je veux en faite faire la même opération en permanence tant que je n'ai pas une condition d'arret, par exemple un bouton sur une entrée endstop ….. Pour pouvoir actionner un extrudeur et l'arreter avec une simple commande …. C'est pour piloter une machine que je me bricole, destinée à faire du filament plastique …. Je veux utiliser une ancienne carte Creality v 1.1.3.... J'utilise la régulation thermique, la vitesse et aussi l'avance de l'extrudeur ….. Si on ne peut pas gerer les boucles sous gcode, je le ferrais avec un pic, c'est bien plus simple, mais bien plus long il faut faire le PGM (C#) et le CI, Alors comme tout informaticien/Electronicien qui se respecte, il faut aller au plus court …. J'espere encore trouver une solution avec du Gcode …..!!!!!!
  15. Bonjour, J'ai besoin de répeter des commandes dans des macros (dans simplfy3D)…. Je cherche en fait à faire fonctionner un extrudeur en permanence jusqu'à interruption , par exemple avec une entrée endstop ….. Si j'utilse des déplacements de type G1 … Ca fonctionne mais une seule fois, je n'arrive pas à trouver une explication (claire…)…. J'ai essayé des while, des repeat ….. Mais je ne trouve pas comment faire pour avoir une boucle conditionnelle qui fonctionne , je n'ai à chaque fois que le , ou les déplacements inclus cans ma boucle et seulement une fois …. Je ne trouve pas comment faire un boucle conditionnelle en Gcode ….. Par exemple si je fais une macro : G91 o100 repeat[5] """""mon code""""" o100 endrepeat G90 Cela n'execute qu'une fois mon code …. Je ne trouve pas comment activer cette fonction (repeat) ???????
