JuVil64
    Ender 3 v2
Récompenses de JuVil64
  1. Après vérifications, mon plateau me semble bien plat ! Pour ce qui est du réglage de la distance buse/plateau je la contrôle et la réajuste après chaque impression (peut-être excessif du coup ?) Si cela peut causer un dépôt de matière irrégulier je pense que le problème peut venir de là. J'essaierai de me pencher sur ce problème dès que j'aurai un peu de temps !
  2. Bonjour et merci pour ta réponse ! Pour être très honnête je ne sais pas du tout quel est le problème. Les courroies me semble à la bonne tension, j'ai essayé avec un filament neuf ce qui écarte un filament qui aurait pris l'humidité, lorsque j'extrude manuellement du filament, il me semble qu'il sort correctement. J'ai refais un essaie depuis avec un nouveau plateau et l'épaisseur du filament déposée n'est pas la même sur toute la surface de mon impression est-ce que cela peut venir d'une sous extrusion ? De même j'ai pu noter que par endroit lors de l'impression la buse ne semble pas au même niveau que lors du réglage, est-il possible que la distance plateau/buse se dérègle lors de l'envoie de l'impression ?
  3. Bonjour, Depuis hier je me retrouve avec un problème lors de l'impression de ma première couche (Cf photo). Je n'ai pas changé mes paramètres habituels avec lesquels je n'avais aucuns soucis jusque là. J'ai essayé de changer de filament et de buse et le problème persiste. Il me semble que je fais toujours la même chose pour régler le niveau entre la buse et le plateau. Est-ce que cela pourrait venir d'un composant mécanique de l'imprimante qui aurait bouger ? Merci d'avance pour votre !
