Fredo76
Récompenses de Fredo76
  1. Sympa le concours! Mon r2d2 étant en stand-by en ce moment, il serait content de voir du Pla arrivé ?. bonne chance à tous
  2. Fredo76
    Conseils d'achat
    j'ai accès à l'interface web mais étant donné que je n'ai pas encore reçu l'imprimante.... Aurais-tu un tuto pour faire une installation complète d'octoprint s'il te plait? la version pré-installé n'est peut être tout à fait encore compatible pi3
  3. Fredo76
    Conseils d'achat
    non, j'ai désactivé et j'ai rien. Pareille sur ma tablette. La led de la webcam s'active au démarrage du Pi, puis plus rien ensuite. Je commence à croire que ma webcam n'est pas compatible
  4. Fredo76
    Conseils d'achat
    j'ai ce message qui s'affiche: Ce site est inaccessible IP n'autorise pas la connexion. Effectuez une recherche Google sur IP ERR_CONNECTION_REFUSED
  5. Fredo76
    Conseils d'achat
    les miennes ne sont pas dedans. J'ai une philips SPC230NC et une vieille logitech V-ubc40 oui j'ai mis à jour hier soir mais rien. rien non plus sur le port 8080, mais en allant http://ip_du_pi/webcam/?action=stream&1478209475011 , j'ai ce message: The OctoPrint server is currently not running If you just started up your Raspberry Pi, please wait a couple of seconds, then try to refresh this page. If the issue persists, please log into your Raspberry Pi via SSH and check the following: Verify that the process is running: ps -ef | grep -i octoprint should show a python process. If it isn't, the question is why. Take a look into ~/.octoprint/logs/octoprint.log, there might be an error logged in there that helps to determine what's wrong. You might also want to try if you can restart the server (if no obvious error is visible):sudo service octoprint restart. If all that doesn't help to trouble shoot the issue, you can seek support on the OctoPrint Mailinglist or in the OctoPrint G+ Community. j'ai éxécuté la commande précédement sité et j'ai obtenu ça: pi@octopi:~ $ ps -ef | grep -i octoprint pi 517 1 3 13:35 ? 00:00:14 /home/pi/oprint/bin/python /home/pi/oprint/bin/octoprint --host=127.0.0.1 --port=5000 pi 1144 1133 0 13:42 pts/0 00:00:00 grep --color=auto -i octoprint Mais toujours rien au niveau de l'image de la webcam
  6. Fredo76
    Conseils d'achat
    Bonjour, J'ai commandé ma DE200 dimanche. Et pour patienter la réception de la bête, j'ai installé octopi sur ma raspberry. Impossible d'avoir accès à l'aperçu avec la webcam. J'ai essayé avec 2 webcams différentes. Une idée?
  7. Fredo76
    Conseils d'achat
    C'est de nouveau mois. Un de mes clients à commandé sur ce site http://www.filimprimante3d.fr/ Quelqu'un à déjà commandé là bas?
  8. Fredo76
    Salut
    De fecamp exactement. Et toi?
  9. Fredo76
    Salut
    Oui, et en plus cinema4d est compatible avec les fichiers stl. on m'a conseillé la dagoma mais elle semble bugué depuis la récente mise a jour du modèle discoeasy200. Tu me conseillerais quelle imprimante?
  10. Fredo76
    Conseils d'achat
    J'ai envoyé un message a dagoma via "fesse de bouk" à propos du firmware, je vous tiens au courant Edit: Et voila la reponse: " Le firmware devrait arriver dans la semaine. Bien à vous Sidonie"
  11. Fredo76
    Conseils d'achat
    ça merde à ce point? quels sont les symptômes?
  12. Fredo76
    Conseils d'achat
    tu as pris l'écran?
  13. Fredo76
    Conseils d'achat
    Merci d'avoir répondu si rappidement. L'imprimante sera situé à coté de l'ordi, donc branché en usb. il y a pas mal de gens qui commande sur http://www.filament-abs.fr/ et sur https://www.reprap-france.com/. les prix sont très similaires. Tu commandes sur quel site? Je compte commander un buildtak afin d'éviter un maximum le soulèvement des pièces. En as-tu fais l'expérience?
  14. Fredo76
    Conseils d'achat
    Bonjour à tous, j'aimerais investir dans une dagoma de200. Tous d'abord, qu'en pensez-vous? Il y a beaucoup de retour sur la discovery mais encore très peut sur la discoeasy. Pour mon achat, j'hésite à prendre l'écran avec. Est-il vraiment utile? Donne t-il la possibilité de mettre l'impression en "pause" tout en fermant l'imprimante? (Exemple: grosse impression d'une dixaine d'heure couper en 2 jours) Ensuite, auriez-vous des conseils en ce qui concerne le pla? Tous ne ce valent pas et celà doit ce ressentir sur l'impression. je vous remercie par avance de tous vos conseils. bonne journée
  15. Fredo76
    Salut
    Bonjour, je m'appelle Frédéric, j'ai 29 ans et j'habite en Seine maritime. Je m'inscris parmis vous car je souhaiterais me lancer dans l'aventure de l'impression 3d. Je travail, pendant mon temps libre, sur cinema4d et cette imprimante me permetrais de concrétiser mes différentes modélisations.
