Ninomalbinho
À propos de Ninomalbinho
  • Date de naissance 04/08/1980
    Normandie
    Impression 3D, jeux vidéo, sport
    Artillery Sidewinder X1
959 visualisations du profil
Récompenses de Ninomalbinho
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Je vais essayer cela cela, je te remercie. Oui en effet, l'image a tendance à être instable sur l'écran du PC
  2. Bonsoir, Ayant depuis peu une Beagleprint, j"ai un souci d'utilisation avec ma X1 ayant le firmware TFT Raw. En effet, lorsque la Beagleprint est branchée et que je lance une impression, la X1 émet de nombreux bips et messages d'erreur, et son attitude devient bizarre. Avez vous connaisse de ça ou cela vient d"un autre problème ? Rien à voir, mais j'ai aussi remarqué qu'en branchant la X1 à mon ordi, le moniteur de ce dernier avait l'image qui oscillait. Une idée ? Merci !
  3. Ah désolé si ce n'était pas clair En souhaitant tourner une des roues pour régler le niveau du plateau, j'ai emmené le plateau car ça forçait beaucoup avec les tampons, du coup le plateau s'est déplacé et il était perdu ensuite lorsque je souhaitais continuer les réglages. Le Y continuait de tourner alors qu'il était arrivé en butée théoriquement. Mais en allant revoir ça il y a peu de temps, (malgré des resets ce matin), et bien il semble que de problème il n'y ait plus
  4. Bonjour, je suis un peu chat noir en ce moment... Après avoir changé les ressorts par des tampons, j'ai souhaité paramétrer mon plateau. Mais en le faisant, les tampons étant bien raides, ça m'a fait "sauter" le plateau qui a perdu ses origines. En fait, je pense que seule l'origine du Y est impactée, mais je ne sais pas comment y remédier pour le configurer. D'avance merci !
  5. Moteur bien reçu, installé et tout semble bien fonctionner. Je n'ai pas eu besoin de modifier quoique ce soit au niveau câblage. Les impressions vont enfin pouvoir reprendre... Merci encore à tous pour vos aiguillages et conseils !
  6. Sur de nombreux sites, il semble que ce moteur soit indisponible. Du coup je l'ai vu sur AliExpress, mais vous pensez que c'est bon ? https://fr.aliexpress.com/item/1005003086448558.html?spm=a2g0o.cart.0.0.45c3378dTflhzD&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra J'ai également vu ce genre d'Heatbreak conseillé par certaines personnes, ça vaut le coup ? Quels en sont les bénéfices ? https://fr.aliexpress.com/item/1005001272851244.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.26ff2ca8fvbFxh&algo_pvid=02ac2623-1a30-43de-a6cf-dafa12434e0a&algo_exp_id=02ac2623-1a30-43de-a6cf-dafa12434e0a-2&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000015544543591"}&pdp_npi=3%40dis!EUR!8.19!7.78!!!!!%40211beca116771804702743183d06f3!12000015544543591!sea!FR!1934686434&curPageLogUid=YCxo3xT9CZAp
  7. @fvuichardMerci pour les infos. Aurais-tu les références du moteur que tu as acheté ? C'est curieux cette nécessité d'intervertir des câbles ? D'ailleurs, vous prenez quoi également comme PTFE ? Faut-il prendre les morceaux coupés à la bonne taille ou l'on peut acheter en plus long et le couper soi-même (car certains ne le conseillent pas) ?
  8. Essaie avec d'autres supports, mais malheureusement résultats identiques. Toujours ce blocage de moteur parfois après des saccades. Il faut à chaque fois que je démonte tout pour le débloquer manuellement, ça en devient désespérant En général en relançant ça fonctionne normalement avant de se rebloquer plus ou moins vite.
  9. Ca me l'a fait sur mes 4 dernières tentatives d'impressions oui. Ah ok, je ne pensais pas que la clé USB puisse être vecteur de problème de ce genre. Je testerai avec d'autres supports du coup pour voir si ça peut venir de ça. Merci et je poste mon retour tout bientôt.
  10. Non pas de changement de slicer, j'utilise Cura et IdeaMaker depuis que j'ai débuté. Et non pas eu de changement non plus d'autres choses, à part le PTFE qui faisait grise mine. Et quand ça n'extrude plus, la roue est totalement immobile, aucun bruit. Si on ne regarde pas, on peut se dire que tout se passe bien
  11. Bonsoir, Depuis quelques jours, et après de nombreuses investigations, mon Artillery Sidewinder X1 a son moteur d'extrusion qui se bloque complètement en cours d'impression, ce qui fait que l'impression n'est pas interrompue mais aucun filament n'est extrudé. Etant aiguillé vers un bouchage de buse, j'ai changé le PTFE et la buse, mais le problème persiste. Est-ce un signe certain d'un dysfonctionnement de ce moteur ou cela peut venir d'autre chose? Merci
  12. @fred5976On ne peut pas tout savoir, c'est déjà très sympa de ta part d'essayer
  13. Ah donc oui, le nivelage est fait pourtant, avec la feuille aux 5 points de contrôle.
  14. Merci @fred5976, décidemment tu es sur tous les fronts Ah zut j'ai pas fait attention en mettant dans cette section. Par contre, question bête, mais comment fait-on pour régler le Z Offset ? Je n'ai pas flashé mon imprimante et suis sur le TFT Rawr, c'était simplement pour avoir le M600. Du coup je ne sais si je peux le faire
  15. Bonjour, Nouvelle aventure avec ma X1. Alors que tout allait pour le mieux avec pléthore d'impressions depuis quelques semaines, j'ai eu une petite coupure de 3 jours sans activité. Deux impressions non concluantes, suivies d'une autre où le moteur d'extrusion ne tournait plus. Après démontage et remontage, nouveau réglage du plateau, ce dernier retourne normalement. Sauf que, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-jointe, le filament est bien extrudé lorsqu'il s'agit de la fonction "changement de filament, mais dès lors que je lance une impression, le filament n'est plus entrainé et est même "mangé" alors qu'il n'est pas si serré et que cela ne se passe pas avec la fonction de changement de filament. Du coup, j'ai encore besoin d'aide, car je ne comprends pas que cela fonctionne avec une fonction et pas avec l'impression. Merci.
