Acheter Bambu Lab A1
Sylvain43
À propos de Sylvain43
  • Date de naissance 06/09/1990
    Lyon
    Creality Ender 3 S1 Pro
Récompenses de Sylvain43
  1. Bonjour à tous je vends ma Creality Ender 3 S1 pro avec le Sonic pad. Eile est dans un très bon état, j’ai changé la ventilation de l’extrudeur afin d’avoir un meilleur refroidissement. Un plateau en verre est installé actuellement et deux plateaux PEI supplémentaire seront vendu avec. Elle sera livrée dans son carton d’origine donc bien protégé ( avec bien sûr le porte bobine d’origine ). Je peux si besoin faire une vidéo de l’ensemble, lors d’une impression ou autre si besoin. Je la vends 220 euros sans les frais de port. Disponible sur Pollionnay 69290
  2. Je me permets de ressortir le sujet, J’ai un problème lors que je veux faire des Timelapse. Je demande sur Mainsail une position Park de la tête d’impression au font à droite mais la tête d’impression s’arrête toujours sur la gauche. J’utilise cura Y a t’il un GCode à mettre dans Cura ? J’ai essayé de mettre _SET_TIMELAPSE_SETUP dans le g-code de démarrage, TIMELAPSE_RENDER dans le g-code de fin. Et TIMELAPSE_TAKE_FRAME dans le g-code personnalisé « Insert at layer change » En utilisant cela la tête d’impression se déplace bien ou je le souhaite mais le Timelapse ne s’enregistre pas sur mon Sonic Pad. Mais quand je ne mets pas de g-code personnalisé, la tête d’impression se gare à gauche par défaut et la j’ai bien la vidéo du Timelapse qui s’enregistre Aidez moi s’il vous plaît
  3. Bonjour, Voila je dispose d’une Ender 3 S1 Pro branché à un Sonic Pad. Je suis en train de faire des Timelapse mais j’ai deux trois petits problèmes / questions la premier c’est que malgré que je sélectionne , sur l’interface Mainsail, un mode de parking de la tête d’impression à l’arrière gauche ou au milieu, celle ci ce gare toujours sur la gauche , Pourquoi ? deuxième question, pourquoi de temps en temps les photos de sont pas prise au même endroit de park, donc cela Fait une vidéo légèrement saccadé qui n’est pas du plus jolie. Je mets un lien pour expliquer ce problème Merci pour vos retour
  4. Aussi tôt dit aussi tôt fait alors la par contre tu me parles chinois c’est quoi ça l’EEPROM ? A savoir que j’ai effectué la dernière mise à jour de la carte mère et de l’écran
  5. Oui bien sûr c’est la première chose que j’ai contrôlé. Il avait pas mal de jeux. c’est pour cela que je ne comprend pas.
  6. J’ai bien tout contrôler plusieurs fois, idem pour la tension des courroies. j’ai contrôlé, après reglage manuel ) la hauteur du plateau par rapport au châssis. ‘Et j’ai refait la même opération après avoir fait l’auto-level. la hauteur est toujours la même mais lors que je contrôle les coins ben la buse est soit trop éloigné ( pour les coins du fond ) soit trop proche ( pour ceux de devant ) Je n’arrive donc pas à comprendre pourquoi apres l’auto level, la buse descend pas assez ou monte trop ( et c’est toujours les mêmes coins les plus proches ou les plus éloignés )
  7. Donc pas de G29 sur les Gcodes j’ai essayé de contacter creality mais pas de réponse… je sèche vraiment la … je suis quand même pas le seul à qui cela est arrivé
  8. Bonjour Le GCode m420 je le l’avais. Cependant en regardant un tuto sur internet en anglais la personne rajoutait M420 s1 z10 que j’ai mis au même endroit que lui. Mais ca n’avait pas changé grand chose pour moi. mais pour le G29 je ne saurai te dire je n’ai pas l’imprimante sous les yeux donc difficile à dire
  9. Bonjour tout le monde « Heureux » propriétaire de ma première imprimante 3d une creality Ender 3 S1 Pro, je rencontre déjà un problème lors du premier réglage de mon plateau. Je vous explique toutes les manipulations dans l’ordre que j’ai fait : réglage de tous les excentriques et des courroies ( bon les courroies c’est vraiment au pif je n’ai pas vraiment vu de tuto pour les réglages Je rentre dans les paramètres de l’imprimante, je met le plateau à 60 degrés. Je rentre dans le menu de réglage manuel de mon plateau, je fais mon réglage au 4 coins avec une feuille de papier. Je mets bien le même écartement entre la buse et le plateau au 4 coins. Je contrôle le point milieu, je vois que sur celui ci la buse est légèrement plus éloigné du plateau ( j’ai contrôle avec un réglé effectivement le plateau est légèrement bombé en son milieu vers le bas) Je lance la procédure de nivèlement automatique. Une fois fait je règles mon Z Offset au point milieu. Et c’est la ou je rencontre un problème, une fois le z-offset au milieu fait je contrôle les 4 coins de mon plateau, et je vois que tous les réglages ont bougé. Au niveau des coins de devant, la buse est vraiment trop proche du plateau. Et à l’inverse, sur les coins du fond, la buse est éloigné du plateau ( le coin au font à droite vraiment beaucoup ) J’ai effectué cette procédure une bonne 10aines de fois ( c’est la première fois que je sais ce genre de réglage donc une connerie peu vite arrivé ). Et c’est toujours la même chose les coins de devant sont trop proche de la buse et ceux du font trop éloigné. Je ne vois pas ce que j’ai fait de mal, avez vous une idée d’où cela peu venir ? J’ai quand même effectué une impression test de la planéité du plateau … catastrophique je vous met une photo juste en dessous . Bien sûr j’ai contacté creality mais pas vraiment de nouvelle. J’ai mis a jour l’imprimante. Et toujours pareil Help me please
  10. Tout d’abord merci pour ta réponse complète. c’est vrai que je ne me suis jamais penché sur la Genius. D’après ce que je peux lire c’est la même machine que la X1 mais en version réduite ? Sur atome 3D la Genius Pro est en précommande ( dispo le 6 septembre ), pour un débutant y a t’il un réel intérêt de prendre la pro à la place de la normal ?
  11. Bonjour, M’intéressant depuis quelques temps à l’impression 3D. Je souhaite sauter le pas en prendre ma première imprimante 3D. J’ai feuilleté un bon nombre d’articles, de test, regardé des vidéos, mais je suis un peu perdu pas la diversité d’imprimantes qu’il y a. Et surtout on lit de tout et son contraire. Je souhaite imprimé du PLA, PLA+ et du filament flexible. On m’a parlé de la Artillery Sidewinder 1 et de la Sovol SV01. Qu’en pensez vous ? Je vois que très peu de retour de la sovol. Et j’ai vu également la ender 3 v2 pour débuter mais à ce que j’ai lu pour le flexible c’est très compliqué. merci pour vos retour
