Julius_printable
Récompenses de Julius_printable
  1. Merci pour les liens motard geek , je pense faire déjà cette modif
  2. Tu as un liens pour le E3D ?
  3. Salut la compagnie, Alors la les galères commence mais avant cela petit retour constructif : Imprimante solide Ecran et system très sympas à utilisé ! chauffe rapide assez silencieuse Quand l'ensemble fonctionne bonne qualité d'impression Point négatif pour mon imprimante donc pas obligatoire pour vous : connecteur moteur débranché malgré la colle pour le maintenir ( transport je pense ) pour mon imprimante donc pas obligatoire pour vous : buse bouché par morceau de scotch dans la partie hotends , truc de fou !! Problème extruder qui patine si vitesse élevée ( changement avec extruder BondTech Extruder BMG - Droit ) maintenant nikel Le corps de chauffe pas assez grand pour une buse type volcano, si vous démonté attention aux fuites !! Je développe le problème de corps de chauffe trop petit : il n'y a pas assez de place pour fixer entièrement la buse volcano et le hotend, d'ailleurs d'origine le filetage n'est pas totalement rentrée pour les deux d'origine. Le problème c'est en cas de démontage complet pour nettoyage vous n'aurez pas le même serrage qu'a l'usine. Si vous serrez trop, le hotend va légèrement se déformer de 2 à 3 minimètres ce qui va le desaxé ( tordre ) par rapport au centre. Car pas assez de filetage pour le maintenir. Si vous vissé totalement le hotend, plus assez de place pour la buse volcano, problème de chauffe !!! J'ai essayer de monté soft , fuite direct ! J'ai essayer de le monté en serrant correctement, déformation du hotend Avec le bloc supplémentaire, j'ai essaye serrage soft + teflon 250° sur filetage : fuite tout de même. Je viens de recommander des kits complet, je vais essayer des serrage à la clef dynamométrique pour mesurer le couple idéal sans le déformé, je vais aussi faire une buté avec le PTFE prémonté. Voila mon petit retour, c'est une bonne imprimante mais les finitions laisse à désirer. Voici une photo d'origine dailleurs du bloc avec le hotend flsun
  4. Bon motard Geek , Je vous fait un petit retour des FLSUN SUPER RACER très bonne imprimante sur 3 jours après cela gros problème avec extruder qui patine, je pense que l'imprimante débite tellement que l'extrudeur n'arrive pas a suivre il s'use rapidement, je viens de commander un extruder orignal de la marque Bondtech car les dents et corps de l'extrudeur sont de meilleurs qualités. Je vais aussi regarder les réglages des profils de la version de cura 4.11 mais je n'arrive pas a avoir les profils original de flsun ils ne répondent pas à mes messages si vous avez des liens je suis preneur. Je pense qu'il faut réduire la taille de la gaine après l'extrudeur cela facilitera le job de celui-ci : Je vous ferais des retours quand je recevrai le matos ;)
