0livier
    Dagoma Easy 200
Récompenses de 0livier
  1. Bonjour, J'ai fait plusieurs choses mais elle ne fonctionne toujours pas. J'ai refait tous les branchements. J'ai démarré des impressions avec différentes valeurs en M92. J'ai débranché le plateau chauffant. Mais rien, si je fais un home sur cura dans la fenêtre "surveille l'impression" 1 fois sur 2 ça fonctionne. Et l'impression est soit trop basse et raye le plateau où trop haute et ne fonctionne pas. J'ai même remis le firmware de Dagoma sans modification. Cette imprimante m'énerve.
  2. Avant que je fasse la manipe pour le plateau chauffant, elle allait une fois sur deux à droite. Puis quand j'ai reflaché avec le Marlin de Dagoma en changeant juste une ligne pour le plateau chauffant elle démarré normalement en allant à gauche. Mais avec le M92 à chaque démarrage elle va à droit. Cette imprimante est vraiment bizarre.
  3. J'ai mis M92 Z2560; en premier dans le Gcode. Mais lors de l'auto leveling à la dernière phase la tête va à doit et non à gauche ce qui fait qu'elle cogne contre le bort droit. De plus, ensuite il va comme d'habitude au bord devant pour mettre un peu de PLA, mais la tête va trop basse. C'est comme si on offset s'était déréglé avec le M92.
  4. Je ne l'ai pas fait après avoir flaché la carte. Mais je viens de le faire maintenant dans Pronteface. M502 ma donner : >>>M502 SENDING:502 echo:Hardcoded Default Settings Loaed
  5. Il n'y à pas de M92 dans mon Gcode de début sur Cura : ;Begin Start Gcode for Dagoma DiscoEasy 200 ;Sliced: {date} {time} ;Initial extruder: {initial_extruder_nr} G90 ;Absolute positioning M106 S255 ;Fan on full G28 X Y ;Home stop X Y G1 X100 ;Centre back during cooldown in case of oozing Que faire ? Décidément cet impriment m'embêtera jusqu'au bout.
  6. Mon define était : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80, 800,98} J'ai changé le 800 pour 2560. J'ai recompilé et téléversé puis réimprimé un haut-de-forme mais il est toujours autant écrasé.
  7. Bonjour Savate. La ligne de code, je l'ai mets dans Cura ou dans le Merlin? Bonjour Antares91. C'est les tiges de Dagoma, je n'ai rien changer.
  8. Bonjour tout le monde. Désolé pour le délai de réponse. J'ai fait quelle que teste avec l'imprimante. Mais un problème persiste. L'imprimante écrase les couches d'impression. Par exemple j'ai imprimé un petit chapeau haut de forme, mais à la fin c'est plus un bas de forme. Donc je n'arrive pas à savoir ce qui provoque cet écrasement des couches. Le model d'origine : https://www.thingiverse.com/thing:178683
  9. Bonsoir, Me revoici avec des avancés. J'ai téléchargé le Marlin de Dagoma en modifiant pour le plateau chauffant comme dans le tuto Yt. Et cela fonctionne avec la carte SD en mettent "dagomba0.g". J'ai imprimé la pièce du badge Dagoma, cela a bien fonctionné (sauf qu'il m’a fait de la bouillie sur le dessus mais cela doit être le modèle ou mon réglage). D'autres impressions serrons faite lundi. Donc je vous tiendrais au courant si tout va bien. Bonne soirée. Olivier
  10. Bonsoir Thierry, Je ne suis du même avis que vous. Le Marlin a été modifié pour l'écran. Donc il faudrait télécharger le marlin d'origine ou celui de Dagoma en changent la ligne pour le plateau chauffant. Quelle solution vous me conseillerait ?
  11. Bonjour Ppac, La carte SD est bien formatée en FAT32. Il y avait juste une feuille de bloc note qui était venu avec la carte car c'est celle qui était vendue avec l'imprimante. Je l'ai enlevé, mais cela ne fonctionne toujours pas. Quand j'allume l'imprimante j'ai un M23 qui indiquent un "auto0.g" et un M24 où il n'y a rien d'écrit.
  12. J'ai enlevez-les "//" devant la ligne "//#define MENU_ADDAUTOSTART". Cela ne m'a pas donné d'erreur. Puis je l'ai téléversé. Une fois fini, j'ai mis la carte SD et mis en marche, mais cela ne fonctionne toujours pas.
  13. Pour l'autostart, j'ai regardé il y est venu la ligne "#define SDCARD_RATHERRECENTFIRST", mais elle est avec écran LCD. Tu dis qu'il faut l'activer, comment faire ?
  14. Ppac, Pas de problème. J'ai rebranché comme tu as dit. Et ce qui est étrange c'est que -X et -Y ne fonctionne pas très bien, mais si je fais un home cela fonctionne parfaitement avec le cadre. Pour le "M119" j'ai de nouveau "SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: TRIGGERED y_max: TRIGGERED z_min: open" et les capteurs refonctionne, il arrête bien le plateau est la tête va bien à gauche. C'est un bon début, à tien le bon bout.
  15. Désoler le message a été envoyé en double. Décidément rien ne va.
