ccante
Tout ce qui a été posté par ccante
  1. Bonjour, Je voulais savoir si tu avais trouvé une résine qui corresponde à tes attentes ? Merci
  2. Entièrement d'accord avec RugbyGoth. Après quelques tests sur ma I3 je me suis vite aperçu qu'il y avait un gros problème de wobble. J'ai donc imprimé et monté les anti-wobble vus dans le premier post et j'ai eu une bonne amélioration. Mais je m'était aussi rendu compte que mes coupleurs tournaient comme des patates ! Les trous ne sont pas dans le même axe ... J'ai donc limé le trou de 5 dans le coupleur ou passe l'axe du moteur après avoir identifié dans quel sens il penchait et j'ai ensuite fabriqué une petite entretoise pour mettre dans le coupleur afin de maintenir l'axe du moteur ... dans l'axe ATTENTION je ne conseille pas de faire ça si ou est pas un minimum "doué" en bricolage car on peut flinguer le coupleur. En tout cas une photo du résultat sur une petite pièce: A gauche: sans rien modifier Au centre: avec anti-wobble (déjà beaucoup mieux) A droite: avec coupleurs réalignés. PS: pour Chris V. tu n'as pas 3v branchements pour des ventilateurs sur ta 2560 ?
  3. ccante
    Pas d'extrusion
    Problème réglé pour moi ! J'ai démonté la buse d'impression pour la vider et j'ai passé un tout petit fil de fer dedans pour enlever ce qui pouvait être coincé dedans. Maintenant ça marche niquel
  4. ccante
    Pas d'extrusion
    Merci pour vos messages. Bon j'ai détendu le ressort mais ça n'a pas vraiment l'air de venir de la même s'il y a un léger mieux... J'ai contrôlé l'extrudeur en le désaccouplant de la tête d'impression et il délivre bien la bonne longueur demandée. J'ai aussi contrôlé la température de la tête et c'est cohérent. J'ai fait des tests d'impression en PLA à différentes températures (jusqu’à 260) et le résultat est toujours mauvais au niveau du débit. J'ai aussi testé avec de l'ABS mais la y'a carrément rien qui sort. Même en poussant à la main sur le fil c'est difficile à faire sortir même à 260° (c'est pour ça que j'avais un doute sur la température)
  5. ccante
    Pas d'extrusion
    Bonjour, Je viens aux nouvelles pour savoir si le problème à été réglé. Je suis dans le même cas ... Si je pousse le filament moi même ça fonctionne, sinon y'a pas grand chose qui sort .
