tonality
    Var
    Ender 3 v2
    Bl touch
    Fin filament dual guard
    Dual axe Z
    Magnet mk10
    Ressort jaune + roulette métal rouge
    Ventilateur noctuax2 + ventilateur sunon
    Laser creality
Récompenses de tonality
  1. tonality
    Ender 3 v2 question
    Sinon deuxième idée , crée un connecteur au dessus du ventilateur pour connecter/ déconnecter le ventilo laser
  2. tonality
    Ender 3 v2 question
    Je vais passer mon ventilateur carte mère en duo avec celui de la tête . 24v sur deux ventilo 12v . puis je souhaiterez mettre celui du kfan1 au lieu du2 pour mettre le laser sur le kfan1. j’ai besoin de savoir si les deux fonctionne en même temps . Ou si ils sont gérer différemment
  3. tonality
    Ender 3 v2 question
    Merci à tous , elle marche du toner ! savez vous si il est possible de brancher le ventilateur situé sur le k-fan1 sur le k-fan2 ? merci d’avance
  4. tonality
    Ender 3 v2 question
    Merci beaucoup ! donc si je vois 230 affiche c’est ok . si 110 affiche j’appuie sur le switch
  5. J’ai les ressorts et le roue ainsi que le kit mk10 avec capricorn ! merci encore c’est gentil
  6. Salut , je suis nouveau mais d’après mes recherches l’écran tactile n’est pas open source ! du coup apparement il n’affiche que le firmware de base de creality et des fonctions annexe ne marche pas . a confirmer par d’autres membres du forum
  7. tonality
    Ender 3 v2 question
    Bonjour à tous , je revois ma ender 3 v2 demain . comment est il possible de savoir si ma machine sera bien en 230v ? ils a y til d’autre points d’attention ? merci d’avance
  8. Salut hyoti merci pour la rep , j’ai aussi un magnét mk10. Je viens de mettre à jour mon profil Je recois l’imprimante 3d demain ! Je souhaite commander des buses tungstene quesque tu en penses ? quel est l’avantage direct drive et aio svp ?
  9. Bonjour à tous , je suis nouveau dans l’impression 3d et sur ce forum . je viens d’acquérir une ender 3v2 . je souhaite mettre en place l’écran tactile . cependant comme krl je trouve certains poste ou il explique qu’on se retrouve avec moins de possibilité , comme le détecteur de fin de filament etc . avant de l’acheter je voulais vos retours . merci d’avance
