aubret
Récompenses de aubret
  1. aubret
    disco easy 200 en rade
    Bonjour Tommy , il y a plusieurs choses que tu peux faire , en premier , tu ouvre le boitier électronique de gestion ensuite tu branche ton imprimante et tu regarde avec un testeur si du courant arrive bien sur la platine en entrée et ensuite tu suis (du verbe suivre) le circuit pour contrôler tout le reste , ensuite tu regarde sur tes sorties si tu as du courant en basse tension , ton imprimante est elle alimentée par un bloc d'alimentation séparer ou bien branches tu la prise directement sur ta prise d'entrée avec bloc d'alimentation intégré car il faudrait regarder si tu as du courant en sortie du bloc d'alimentation qu'il soit en dehors ou sur l'imprimante car l'absence de courant pourrait venir de là
  2. Bonjour, je fais des maquettes de bateaux et je cherche une imprimante 3D d' occasion pour apprendre et par la suite me fabriquer des pièces pour mes bateaux,je possède environ 400 plans, mes finances sont un peu faibles en ce moment mais je préfèrerais une marque française comme dagoma , si vous connaissez quelqu'un qui vend je peux mettre en ce moment 100€ pas plus car je suis hospitalisé et en arrêt au moins 15 jours derrière donc petit salaire.
