Gasast
Tout ce qui a été posté par Gasast
  1. D'une manière générale il est à noter que la précision et la qualité d'une impression sur l'axe Z sera toujours meilleure que sur les axes XY. Après une photo sera toujours plus parlante
  2. Gasast
    CR6-SE, Problèmes
    Bonjour, As-tu vérifier les réglages d’offset en Z ? Si c'est déjà fait ou que cela n'est pas le problème je vois pas (mais ne suis pas expert). A part vérifier de fond en comble toute la chaine d'alimentation en filament et tous les réglages je ne vois pas...
  3. Merci pour ce partage. Malheureusement il n'y a pas l'information que je cherche... Bonjour à tous, Après plusieurs jours de recherche, j'ai trouvé un schéma avec un post sur Reddit pour une Ender 3 : https://www.reddit.com/r/ender3/comments/dgunne/dont_fry_your_mainboard_with_inappropriately/ Je pense que ce schéma est correct vu que sur mon câble noir d'origine, deux fils sont également inversés (idem sur le schéma de @fran6p). Pour celles et ceux qui veulent s'intéresser à cela, le câble en photo provient d'Amazon (utilisé pour faire de la déportation de boitier) et tous les commentaires signalent un changement de câble à faire. Edit : La deuxième partie de la réponse a été ajoutée plus tard, après plusieurs recherches
  4. J'ai regardé, mais malheureusement je n'ai pas ces indications l'arrière de mon pcb est d'un vert monochrome...
  5. Merci pour ta réponse, le problème pour réutiliser le cable de créality (ce qui je l'admet aurait été le plus simple) est que je ne peux pas le refixer directement dans le nouveau moteur. Mon nouveau moteur ayant déjà les 4 fils d'inclus dès la sortie du moteur. Alors effectivement j'ai bien 2 paires à brancher. Mais je ne sais pas de quel côté brancher la phase A et de quel côté brancher la phase B. Y a t'il un danger à inverser les deux phases ? Et à inverser le "+" et le "-" ?
  6. Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum, et après plusieurs jours de recherche je n'ai pas trouver la solution à mon problème Je change la tête d'impression et avec ma nouvelle tête j'ai un nouveau moteur pour l'extrudeur. Mon problème est de câbler correctement (sans le faire cramer) ce moteur J'ai trouver où je dois le brancher sur la carte PCB situer à ce niveau là (emplacement E1). Seulement j'ai 4 fils noirs sur le moteur Creality et 4 colorés sur le nouveau moteur. J'ai identifié les deux paires d'après la fiche technique (vert/noir et rouge/bleu) mais je ne sais pas où les brancher et dans quel sens... Quelqu'un peut-il m'aider à ce sujet ? En vous remerciant tous pour le temps que vous aller y consacrer
  7. Bonjour, Les valeurs du bed levelling sont pas correct (écart maxi inférieur à 0.3 mm) d'après la vidéo de Teaching tech qui explique la manip sur le site de Tiny Machine. Il faut refaire le nivellement du plateau à partir des 4 vis sur le côté
  8. Bonjour, Je pense que ton problème vient de plusieurs choses : les boutons peuvent être le signe d'un filament légèrement trop humide (bulle d'eau qui éclate mais ne peut s'échapper). Le délitement est pour moi le signe évident d'une buse trop haute, le filament tombe plus qu'il n'est déposé. De plus l'imprimante est-elle posée dans un endroit stable ? En espérant apporter un éclaircissement
