b3njam1nd33
Tout ce qui a été posté par b3njam1nd33
  1. Salut, si tu tape l'adresse ip de l'imprimante sur un navigateur, as-tu bien accès à la page web de configuration du wifi ?
  2. MERCI ! Pourquoi je n'ai pas testé avant... ca marche nickel
  3. petit up
  4. Bonjour, Après plusieurs mois d'utilisation de cette imprimante j'ai voulu essayer de la connecter à mon wifi, la box est au RDC et l'imprimante au 1er avec un plancher bois, donc à "vol d'oiseau" on est à moins de 5m, je capte le wifi avec mon téléphone partout dans la maison mais impossible sur l'imprimante. J'ai créé un réseau wifi avec mon téléphone juste à côté de l'imprimante et là elle le capte, le SSID ne pose non plus pas de problème en ayant créé un + grand, je suis bien en 2.4 ghz sur ma box. Avez vous des problèmes de portée de l'antenne wifi ? Sinon savez vous comment y remédier ? Merci
  5. Ca marche, je fais un résumé des modifs/tests que j'ai fais (dans l'ordre chronologique) : Modification de distance/vitesse de rétraction => aucune amélioration acceptable Changement de filament (marque wanhao) => aucune amélioration Changement du tube PTFE par un capricorne => aucune amélioration Tour de température => de 180°C à 210 °C aucune différence Calibration de l'extrudeur => j'étais en sous extrusion donc après recalibration aucune amélioration Désactivation de l'option "Z hop when retracted" sous Cura => Quasiment plus de Stringing Impressions d'une tour de test de rétraction => meilleur résultat sous "Distance = 5mm" et "Vitesse = 60 mm/s" Voila tout pour moi, sur mon cas particulier cela venait donc du Gcode et non de l'imprimante Bon courage
  6. Bonjour à tout les 2, vous n'en avez pas parlé donc je retente ma chance encore une fois ^^ : Avez vous désactivé l'option "Z hop when retracted" sous cura ? C'est cela qui a réglé mes problèmes de stringing sur cette imprimante et rien d'autre comme on peut le voir sur ce fil de discussion
  7. Bonjour, j'ai l'impression de rabâcher entre les différents posts ^^ As-tu essayé de désactiver l'option "Z hop when retracted" dans cura ? Cela à résolu le problème de cheveux d'anges chez moi
  8. c'est marrant j'ai eu l'inverse, le plateau plus pas au centre que sur les côtés, j'ai résolu le problème en incérant un bout de papier au centre entre le plateau chauffant et le plateau détachable.
  9. Bonjour, j'avais un problème similaire sur mon Anet A8, la première couche en sousextrusion et le reste parfait, il y a une option dans cura pour augmenter le débit uniquement sur la 1ère couche, à essayer
  10. Bonjour, as-tu essayé de désactiver l'option "Z hop when retracted" dans cura ? Cela à résolu le problème de cheveux d'anges chez moi
  11. Bonjour, Petit retour concernant mon problème de stringing, tout en gardant l'option "Z hop when retracted" désactivé le phénomène s'est atténué avec le temps, nous somme donc + de 2 mois après l'achat de l'imprimante et actuellement je n'ai plus de stringing Il fallait visiblement un temps de rodage. Une petite photo de Noël pour illustrer.
  12. Bonjour, merci du conseil mais comme dit + haut c'est la 1ère modification que j'ai faite mais cela n'a rien changé, au final je me contente d'un léger stringing grâce à la désactivation de l'option "Z hop when retracted". J'ai pas réussi à faire mieux que mon dernier post. Bon courage à ceux qui ont le même problème
  13. Après démontage/remontage de la tête tout semble bon. J'en ai profité pour bien vérifier l'enfoncement des tubes PTFE en mettant les bagues mais rien n'y fait, et diminuer la vitesse + la distance de rétraction ne font que empirer les choses En revanche j'ai trouvé une piste qui a amélioré significativement l'impression, il s'agit sur cura de l'option "Z hop when retracted" que j'ai désactivé, il n'y a du stringing que sur la fin des pylône, c'est pas encore ca mais c'est déjà plus propre. J'avoue être un peu blasé de l'achat de cette imprimante vendu comme "plug and play" qui me demande au final encore + de boulot de config que sur ma vieille Anet. Si jamais d'autres ont résolu le problème n'hésitez pas ^^
  14. Merci pour ces conseils PPAC, concernant la tour j'avais bien fais un script sous cura, et l'ai vérifié en ouvrant le gcode et la température changeait bien toutes les couches définies. Pour le calibrage de l'extrudeur je viens de finir, j'explique la procédure pour PYKO3D si jamais tu as besoin : en suivant ce guide que tu m'as conseillé : Connection à Pronterface impossible alors que ca marchait sur mon Anet A8, résolu en mettant à jour le firmware dispo ici : https://www.wanhaofrance.com/pages/start (j'ai appris d'ailleurs que j'avais les "Driver A4988 axe Z, bruyant" en démontant le dessous de l'imprimante) Récupération du M92 il était à l'origine en E381, après avoir mesuré les "10cm" de filaments extrudés il ne faisaient en réalité que 9.2cm, donc j'étais en sous extrusion, je l'ai modifié avec le produit en croix pour rentrer la valeur E414. Evidement il y a toujours du stringing étant donné que j'injecte + de filament, mais étonnamment il n'y en a pas +, c'est quasiment identique qu'avant même à 190°C avec 8mm de rétraction (voir photo jointe) Donc le calibrage de l'extrudeur n'a rien changé Si jamais vous avez d'autres pistes, je suis preneur
  15. C'est fait depuis ce matin ce sont les 2 dernières photos des tests
  16. Bonjour, malgré plusieurs lectures sur ce forum je ne trouve pas de solution à mon problème. Après avoir utilisé pendant 3ans une Anet A8 je me suis décidé à passer sur une Wanhao D12 pour pouvoir imprimer sans me prendre la tête avec les réglages. C'est mal parti J'ai de gros problèmes de stringing, j'ai imprimé une tour de température, toutes les températures vont bien, j'ai changé de filament et pris celui de Wanhao, j'ai changé le tube PTFE en prenant un capricorn, et évidement changé la distance de rétraction. Je vous mets les photos, rien n'est génial... Tout a été imprimé sous cura à 200°C, je vous mets un screenshoot de mes paramètres. Si jamais vous avez des idées, Merci beaucoup
