Anycubic Kobra 3 Combo
kamware
Récompenses de kamware
  1. @FFF3347 Bonjour, Est ce que tu as eu des nouvelles du SAV concernant la lumière de l'extrudeur qui ne fonctionne pas STP ?
  2. @Savate Bien Vu Sérieusement je ne sais pas si c'est vraiment cela qui a résolu le problème, c'est peut être du simplement au fait d'avoir débrancher puis rebrancher la fiche du BL-Touch.
  3. @MrMagounet Rassure toi tu parles pas Chinois !!! ce que j'ai voulu dire , est que le fait de retirer complètement la vis et de la remettre ca na rien fait à la tige elle bouge exactement pareil avec ou sans la vis.
  4. @MrMagounet oui exactement, je l'ai dévissé complètement mais la tige est resté dans son logement. je ne sais pas à quoi sert vraiment cette vis.
  5. Mon imprimante imprime de nouveau. J'ai retiré le BL-Touch, j'ai complètement retiré la vis puis j ai tout remonté, et là, Miracle. Je vais vérifier si je n'ai pas d'autres problèmes. @FFF3347 Je confirme pour la lampe, aucun problème de ventilateur.
  6. @FFF3347Bonjour, tu dis qu'il est possible de l'extraire et de la remettre comme il faut. Il faut 2mm entre le BLtouch replié et le bed quand la buse est à 0. Est ce que cela a fonctionner pour toi, imprimes tu correctement? Voici ce que préconise le SAV Artillery.com. HI Try to install ABL sensor again,plug its cable again. J'espère que c'est le début du diagnostique. Je pense que c'est le prémisse d'une belle et longue discussion...
  7. Avec L' Ultimaker 2+ tu chauffes ta buse, tu retires le filament, puis la buse. Il faut juste revisser la buse avec les doigts (c'est chaud) et la serrer avec une clé. Mon problème est exactement le même que TonyNarko67. Merci à toi pour la vidéo!!!!!!
  8. j'ai voulu imprimé du PLA bois ce qui a bouché la buse en 0,4 à plusieurs reprises . En choisissant une buse en 0,6 je me suit dit que cela éviterai de boucher la buse. Nibb31, Je vais faire ta procédure pour assembler le hotend et faire en sorte que la buse touche le bord et la dévisser d'un quart de tour. C'est un vrai problème si à chaque fois que l'on change la buse, on galère comme ca. J'ai une autre imprimante sur laquelle je change de buses sans aucun problème. Imaginez un néophyte...
  9. Je viens de démonter et de remonter le bloc de chauffe en serran la buse à une distance de 0,5mm du bord ce qui fait remonter le heatbreak. Toujours le même résultat. La seule chose que j'ai fait, est de remplacer la buse 0,4 par une de 0,6 Est qu'il y aurai un réglage très très minutieux entre la buse et le hestbreak?
  10. Oui j'ai vérifié, les 2 buses sont identiques. Le souci est que si je serre plus la buse, je suis obligé de desserrer le heatbreak ce qui va engendrer un plus grand décalage entre le bloc chauffe et l'extruder.
  11. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous donnez ainsi que toutes les astuces proposées!!! Voici les distances que j'ai récupéré. Je vais tenter de faire un essai avec la pièce créée par Nibb31.
  12. Très bien, je t'envoi cela. Si je coupe 1.2mm du tube ca remontera la buse?
  13. Nibb31, j'ai pas les même valeur que ton imprimante. Dés que je fixe la pièce sur le BL-Touch, je te fais un retour
  14. Merci Nibb31! je suis entrain d'imprimer ta pièce, et je vais contrôler si j'ai les mêmes valeurs que toi. Je t'informe des que j'ai terminé.
  15. Je prend les mesures et je te dit ca. Encore merci pour ton aide Savate! Savate, J'ai bien les 3mm entre la pointe de la buse et la pointe du BL-Touch Est ce que cela pourrait être un problème lié au firmware?
