Mustang64
    Dagoma Discoeasy 200
Récompenses de Mustang64
  1. j'ai envoyer toute les info a Dagoma, tout d’abord au téléphone puis par le support sur leur site, je leur est envoyer ma tête d'imprimante il m'en on renvoyer une autre et celle la fonctionne très bien, plus aucun problème.
  2. Au final le problème venais bien de la tête, plus précisément du corps de chauffe qui ne chauffer pas suffisamment. Le problème a rapidement était régler avec l'aide du support Dagoma.
  3. Personnellement je viens de monter mon imprimante se week-end, j'ai rencontré ces 2 message d'erreur, la tête était trop longue a chauffer puis quand une impression arriver a démarrer alors la température chute beaucoup trop, la tête n'arrive pas a conserver ça température au points que l'extrudeur commence a claqué car la matière n'arrive plus a passer suffisamment. Normal quand la température descend a 170°. je suis arriver a lancer une impression en montant la température manuellement progressivement ou par la suite en modifiant le début du gcode pour avoir une monter en température par étape. Cependant j'ai appeler Dagoma hier matin, il mon confirmer que la tête ne chauffer pas suffisamment et m'en envoi une nouvelle. j'ai également tenter de recalibré les paramètres thermiques (PID) de l'imprimante sans résultat.
  4. Je viens d'essayer la manip, voila ce que j'ai obtenu : >>> M303 C8 S195 E0 U1 SENDING:M303 C8 S195 E0 U1 PID Autotune start bias: 232 d: 22 min: 188.95 max: 195.27 bias: 235 d: 19 min: 188.99 max: 195.38 bias: 235 d: 19 min: 194.55 max: 195.38 Ku: 57.84 Tu: 11.01 Classic PID Kp: 34.70 Ki: 6.30 Kd: 47.76 bias: 235 d: 19 min: 194.35 max: 195.27 Ku: 52.42 Tu: 11.21 Classic PID Kp: 31.45 Ki: 5.61 Kd: 44.05 bias: 235 d: 19 min: 194.52 max: 195.30 Ku: 62.12 Tu: 10.42 Classic PID Kp: 37.27 Ki: 7.15 Kd: 48.55 bias: 235 d: 19 min: 194.52 max: 195.30 Ku: 62.12 Tu: 11.40 Classic PID Kp: 37.27 Ki: 6.54 Kd: 53.13 bias: 235 d: 19 min: 194.63 max: 195.38 Ku: 64.51 Tu: 11.01 Classic PID Kp: 38.71 Ki: 7.03 Kd: 53.27 bias: 235 d: 19 min: 194.61 max: 195.07 Ku: 104.83 Tu: 10.22 Classic PID Kp: 62.90 Ki: 12.31 Kd: 80.38 PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h #define DEFAULT_Kp 62.90 #define DEFAULT_Ki 12.31 #define DEFAULT_Kd 80.38 Apres avoir enregistrer a l'aide de M500, j'ai effectuer plusieurs essai mais malheureusement toujours le même résultat. Par contre j'ai changer de fil, j'ai utiliser du Filo3D Vert Fluo qui a une température inferieur. j'arrive a lancer l'impression qui démarre a 210° par contre la température descend jusqu’à 170° avent de se mettre en erreur, de plus dans ces température la l'extrudeur commence a claquer. A mon avis la tête ne chauffe pas suffisamment, j'ai contrôler ça tension, j'ai 12,2V Je vais contacter Dagoma demain matin voir ce qu'il en pense.
  5. Après avoir effectuer quelque test, je suis arrivée a imprimer un début de porte clé. Lorsque je chauffe l'imprimante via pronterface et que je lui charge un programme dans le quel j'ai préalablement modifier les différente températures a 205° voir 207°. Dans ce cas la je suis arriver a imprimer un début de pièce, les 3premiére couche était bonne puis la pièce ces décollée. je suis arriver a lancer une impression a 210° mais l'imprimante c'est arrête au milieu de la première couche et j'ai eu ce message : Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: 0 [ERROR] Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: 0 Error:Printer halted. kill() called! [ERROR] Error:Printer halted. kill() called! Une idée du pourquoi je ne peut pas imprimer avec des température supérieur ?
  6. Bonjour, Je viens de faire l’acquisition d'une Discoeasy, tout le montage ces très bien passer. premier réglage de l'offset z parfait, je lance le porte clé Dagoma. L’impression ce fait, la première couche n'est pas si parfaite puis l'imprimante s’arrête au milieu de la pièce. Avant de faire un second essai je décide de re-réglé plus précisément l'offset Z. le début ce passe bien puis au moment de palpée le plateau, après le 3éme points palpé la tète remonte puis elle part pour le 4éme points mais s’arrête en cour de route et reste bloquer indéfiniment. J'ai fait plusieurs tentative, toujours le même problème. Du coup j'ai régler le offset manuellement sur l’ancienne valeur. je retente d'imprimer le porte clé, même problème. j'essaye ensuite d'imprimer en passent par Pronterface, dans ce cas l'impriment palpe bien le plateau puis chauffe pour imprimer et arriver vers 195° j'ai cette erreur qui apparais : Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0 [ERROR] Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0 Error:Printer halted. kill() called! [ERROR] Error:Printer halted. kill() called! j'arrive a faire chauffer la buse manuellement en la montent progressivement et la aucune erreur Je ne sait pas si les 2 problème sont lié mais en tout cas impossible d'imprimer une pièce depuis le premier prote clé Vous auriez une idée ?
  7. Bonjour, Je viens de faire l’acquisition d'une Dagoma Discoeasy 200. je me joins a vous afin si possible de résoudre quelque petit problème. Bonne journée
