Glenonn
Récompenses de Glenonn
  1. Bonjour, Je bloque sur l'utilisation du chauffage caisson, j'utilise le dernier Slicer de Créality et apparemment les bon réglages. Avez-vous un tuto, infos pour les réglages de dimensions dans le slicer ? Pas très facile à comprendre.
  2. Serrer au max les quatre vis du plateau. Il faut régler le plateau à la main, mettre les moteurs en libre, descendre le plateau avec les deux visses ensemble, utiliser des "gabarits", deux pièces de longueurs identiques (7 cm au moins), les installer entre le plateau et l'axe X, de chaque côté, faire remonter, toujours à la main, le plateau de façon à "bloquer" les gabarits sous l'axe "X". Faite redescendre le plateau via l'écran. (les moteurs sont en prise). Ensuite en utilisant les "gabarits" et l'écran, déplacer l'axe "X" sur l'axe "Y" (vers l'avant et vers l'arrière) faite monter ou descendre le plateau de façon à pouvoir placer les gabarits à gauche et à droite en dessous l'axe "X" et au dessus des visses du plateau, en laissant un petit espace. Dévisser les quatre visses pour faire le niveau du plateau. Toujours avec l'écran pour garantir le blocage des axes et du plateau. Cette méthode est le top pour cette imprimante. Pour la planéité du plateau, j'utilise un miroir et pas un vitre, ne pas le serrer trop fort sur le plateau alu au quatre angles. (des petites pinces en plastiques) Installer un direct Drive Micro-Swiss, amélioration en précision et augmentation de la vitesse.
  3. Le nombre max de caractères semble être de vingt. Je dirais Victoire donc. La loi de Murphy devrait s'appliquer à nouveau. Bien à vous
  4. fran6p : Pas la peine de te vexer, j'avais quand même écrit que j'allais en acheter une autre. Et que je tient compte de ce que tu écrit. Apparemment nous ne somme pas des "newbies". Chacun à sa façon. Cordialement.
  5. J'ai vérifié les noms des fichiers, les fichiers qui apparaissent et ceux qui n'apparaissent pas sont composés des mêmes caractères. Une carte défectueuse ou non ne sait pas faire la différence entre les fichiers. Elle fonctionne ou pas. J'ai démarrer l'informatique avec les disquettes 5 pouces 1/4 souple, ce qui veux dire que j'ai quand même de la bouteille. Si elle passe le teste de corruption sur le pc, y'a pas de raison de ne pas l'utilisée. Je vais quand même en acheter une autre car celles que j'ai sont trop grosses en Octet. Merci de vos retours. Peut-être les noms longs, effectivement. je vais vérifié.
  6. La carte SD n'est pas en cause. C'est le format G_code qui ne semble pas pris en compte. J'ai des fichiers avec la même extension dont certains apparaissent et d'autres non. Ce n'est pas très logique. Il y a des connaissances qui me manque.
  7. Bonjour à toutes et tous, Je viens d'acquérir ma toute première imprimante 3D. La Ender 5 plus. j'ai réussi quelques petites impression fort modeste. 1er problème rencontré : les quelques fichiers sur la mini carte fournie par Créality ne fonctionne pas comme si ils étaient vides, j'ai créé sur FreeCad un petit cube avec un trou histoire d'en faire un, je l'ai ouvert sur Cura et j'ai copier sur la mini carte au format Gcode. Celle-ci n'apparait pas sur l'écran de l'imprimante. J'ai réinstallé le firmWare d'origine et mon fichier et apparu. Je pensais avoir résolu mon pb, mais non, j'ai téléchargé des fichiers 3D *.stl le phénomène recommence. Je suis en panne d'idée. Je n'y connais pas grand chose en impression 3D, ce qui n'est pas le cas en informatique. J'ai installé un entrainement direct, après quelques ajustement cela semble bien fonctionner, cependant lorsque je vais sur les tutos ont y parle d'Ender 3 et le mode de réglage s'emble se faire par le Drive de l'imprimante, ce qui n'est pas le cas de l'Ender 5 plus. Je suppose que cela doit se faire via le PC, mais Créality ne nous aide pas du tout, c'est quand même la grosse démerde toi tout seul. Comme d'habitude, auriez-vous quelques approches pour qu'enfin je puisse faire des impressions. Merci d'avance.
