Acheter Bambu Lab A1
kiaku
    angoulême
Récompenses de kiaku
  1. kiaku
    P1S ou X1C ?
    Bonsoir et merci pour vos réponses. Nous sommes d'accord que la base structurelle de la P1S est la même que la X1C, seul le caisson passe de plastique à aluminium? De fait, qu'apportes l'alu vis à vis du plastique pour le caisson? L'axe Y est en carbone, le X aussi? Hormis une maintenance plus simple car pas de graissage à faire, ca change quoi? J'ai lu ton avis @arkane4 . la caméra n'est pas un souci pour moi car sur ma Raise3D je n'en avais pas et je l'ai toujours bien vécu . j'ai vu que la X1C pouvait monter à plus de 7min de préparation entre le test plateau, celui pour le débit et je ne sais pas quoi d'autre. La P1S fait de même? Ai-je besoin de changer la tête d'impression pour du ASA ou celle en place sur la P1S suffit? les 110°C de température du plateau, Hormis pour du PC et encore les 100° doivent suffire je pense, non? pour quel type de filament monter si haut? l'écran de la P1S est vraiment inutilisable ou on a juste perdu l'habitude d'un IHM succin? D'avance merci pour le reste de vos interventions.
  2. kiaku
    P1S ou X1C ?
    Bonsoir, je souhaite me racheter une imprimante 3D. J'ai très longtemps utilisé une Raise3D N2, j'ai du m'en séparer il y presque 2ans. Je suis décidé à racheter de l'équipement, seulement voilà, dilemme. Je m'oriente vers une Bambu Lab mais laquelle? P1S ou X1C? la Creality K1 Max me parait plus "cheap" sur la durée. et son volume plus important n'est pas un de mes critères. Hormis, le guidage en carbone (quel est l'avantage?) le lidar et l'écran tactile, qu'est ce qui rend une X1C meilleure que sa petite soeur? l'écran, ok c'est du confort dans l'utilisation, une alternative? peut on mettre l'écran de la X1C sur la P1S? Le lidar, bon nombre semblent dire qu'à l'heure actuelle c'est encore un peu gadget. Pour compléter les informations. Je souhaite imprimer majoritairement du PLA et de l'ASA/ABS, le PC et le TPU de manière très occasionnel, fibre de carbone pourquoi pas mais comme je peux monter une hotend acier trempée sur la P1S ce n'est pas un critère de choix décisif pour moi. des avis sur la question? d'avance merci.
  3. Bonsoir, je viens vers vous pour une petite information car je n'arrive pas à comprendre d'où vient le souci. Je vous l'expose: Je possède une Raise3D N2 depuis une quinzaine de jours. j'ai eu le driver du second extrudeur HS directement. Il a été changé sans souci et tou va bien de ce coté là. Cependant, il arrive, pendant certaines impressions, d'avoir une erreur apparaître et du coup de perdre l'impression. Le message sur l'écran est: "Serial error: no such file or directory". je ne sais pas d'ou cela peut venir et c'est assez frustrant car si je relance la même impression sans rien faire, elle se déroule correctement. Avez-vous une idée? Cordialement.
  4. c'est une makerpi m2030x. imprimante cartésienne, double extrudeur. Elle fonctionne très bien et sort des prints de très bonne qualité mais cela pourrait encore s'améliorer en utilisant simplify3D. Sauf que pour le moment, j'y arrive pas... (en double extrusion en tout cas).
  5. Bonjour, je viens vers vous pour essayer de trouver des réponses. Je viens d'acquérir une nouvelle imprimante. elle a une double extrusion mais une seule buse de sortie, sur le même principe que la tête E3D Cyclops. Elle utilise une version modifiée de CURA avec des paramétrages machine intégrés. Sauf que je souhaite utiliser Simplify3D car je le préfère et de loin, et voilà que débute mon calvaire. Le firmware de la machine semble être un MARLIN mais quand je rentre dans le gcode généré par leur CURA, il ressemble à cela: ;Generated with Cura_SteamEngine 17.07.27 ;Cura17.07.27-MakerPi32 ;ColorMixType:Overlap M190 S50.000000 M140 S70.000000 M109 S210.000000 ;Sliced at: Wed 09-08-2017 15:15:26 ;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 0.8 Fill: 20 ;Print time: 4 hours 21 minutes ;Filament used: 17.398m 51.0g ;Filament cost: None ;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S210 ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z1.50 F6000 ;move the platform down 1.5mm G92 E0 B0 ;zero the extruded length G1 F200 E8 B2 ;extrude 8mm of feed stock G92 E0 B0 ;zero the extruded length again G1 F6000 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... G428 R7 $60 ;check Command ;Layer count: 500 ;LAYER:0 G229 R823 $53 A1 C0567 A113.387 K71.782 T7.201 F 0.58201 M9.47190 $80 A04 C5 C8 $72 A04 C5.2 E0.7 $67 A04 C5 C8 $72 ;TYPE:WALL-INNER1 A2 C6967 A138.670 K71.783 Y8.11211 E6.89012 $55 A2 U588.060 E26.608 S2.15088 Y0.23456 $80 A2 U588.102 E26.765 S2.16847 Y0.23456 $87 A2 U584.079 E447.230 T4.87694 Z1.34567 $110 A2 U572.959 E468.221 T5.07521 Z1.34567 $101 A2 U557.666 E468.220 T6.29720 Z1.34567 $108 A2 U30.519 D347.648 S6.78932 Y0.23456 $91 A2 U30.467 D346.571 S6.79891 Y0.23456 $82 A2 U24.590 D336.117 S7.38436 Y0.23456 $88 A2 U557.721 E15.126 S8.59464 Y0.23456 $95 A1 C5767 A113.394 K71.382 $40 ;TYPE:WALL-OUTER Une personne en mesure de m'expliquer cela? on dirait que le gcode est passé par un interpréteur pour être compris par la machine. Cependant si je passe par Simplify3D, j'arrive à imprimer normalement jusqu'à que je souhaite passer sur le second extrudeur. Il refuse de passer sur le second et continue à tourner sur le premier. voici un changement d'extrudeur fait avec le CURA modifié: A04 C5 C8 $72 $0 ;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders. ;This code is added before the T(n) N2 $124 ;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders. ;This code is added after the T(n) A1 C0567 A129.941 K052.895 $24 ;TYPE:WIPE-TOWER A2 C6967 H0.23456 N9.12345 $22 A2 C7167 A129.941 K074.255 Z8.01234 F8.01677 $5 quand je modifie le gcode généré par simplify3D avec la commande "N2" pour le changement d'extrudeur, rien ne se passe. J'ai tenté "T1" "M6 T1", mais rien n'y fait. D'avance merci.
  6. Bonjour, quel fut le délai de livraison par 3D espana ?
  7. kiaku
    Une prusa mais laquelle?
    Ces modèles sont améliorables par la suite? Extrusion châssis motorisation?
  8. kiaku
    Merci de ta réponse, je ne cherche pas forcément à acheter sur ali. J'ai un budget de 500 euros environ pour acquérir une imprimante 3D. Ensuite je compte sur la communauté pour m'aiguiller sur un choix qui me permettra d'allier "prix et performance".
  9. kiaku
    personne pour aider à rejoindre la communauté des imprimeurs 3D?
  10. kiaku
    Bonsoir, je me décide à acheter une imprimante 3D et donc une "prusa like" oui mais voilà laquelle choisir? pour le budget, je me fixai 500€ max mais je vois que pour 200€ je peux en avoir sur aliexpress. alors quoi acheter? je sais que j'aurais pas une qualité d'impression d'une machine à 4000 euros mais si je peux concilier tarif et bonne impression, pourquoi se priver. à vos claviers et merci d'avance pour vos conseils.
  11. Bien le bonsoir, je passais dans le coin, j'ai vu de la lumière, je suis entré. J'approche la quarantaine et m’intéresse aux nouvelles technologies je travaille dans la maintenance industrielle et je lorgne depuis longtemps sur l'impression 3D. Le potentiel est énorme, que ce soit chez soi ou dans le travail. Je me décide à franchir le cap et acquérir une machine. Je débarque donc ici pour partager et recevoir un tas de conseils me permettant de découvrir ce vaste monde.
